Starke Sound IC-H3 Be书架音箱入手评测
1.2w人已加入
采用铍高音的Starke Sound IC-H3 Be书架音箱是HALO系列的IC-H3不停升级后的产品,配有专属的具备美感和功能性的脚架,3层的钢琴烤漆,创造出高刚性的外观。还包括红色、橘色、黄色,灰色以及白色黑色等不同涂装,让客厅绚丽多彩。
IC-H3 Be音箱是3路4单元的设计,它的分频点分别是300Hz和2900Hz。
Starke Sound IC-H3 Be书架音箱入手评测--结构
Starke Sound IC-H3 Be的高音单元部分同样延续“光晕之声”的设计特点,有特殊的金色浅号角开口设计(Golden Ring Micro Horn),可以控制声波控散、提高发声效率的同时不似普通号角那样损失声场。
箱体拥有金属的结构,最容易振动的前面板使用整体CNC一体成型的高硬度7系铝合金面板,直接固定单元,前面板以外的部分则使用木头,平均厚度达到4.5cm,将谐振点设计低于20Hz,比许多重低音能发出的声音还低。
在喇叭箱体的上方有流线的造型,和其他三个平面较为不同。IC-H3 Be的箱体设计并无任何平行对应面,减低箱体谐振的机会。
在目前一片黑压压的家庭影院系统中,IC-H3 Be从内到外,的确是独树一帜。
Starke Sound IC-H3 Be书架音箱入手评测之单元解析
IC-H3 Be的高中低音单元采用Starke Sound的LMF技术。
中音部分采用碳纤维材质,振膜后方再覆盖一层特殊的材料,组合出优异的振膜特性。
低音单元的振膜上使用复合材料,混合英国纸浆和细碳纤维,振膜表面再涂布一层特殊涂料提高阻尼特性。
单元的框架使用航天级的铝合金制作,采用最新技术的冷压弹波,弹波的耐疲度更好,平衡定位性能更佳,不会有常见的弹波噪音。
Starke的中低音单元,采用的是性能更佳的IIR橡胶边。
高音部分使用了铍高音单元,且分频器部分也作了修改。Starke Sound铍高音单元的特点是振膜更薄,仅0.03m的厚度,这意味着Starke Sound铍高音有更高的灵敏度,微小细节的回放更好。
铍高音的好处
优良的频率响应:高频延伸可以拉到40kHz。
散热特性超强:可以很快地把热量散发。不管音圈怎么发烫,铍金属振膜马上把额外的热能散发掉,不会囤积在内部,也不会对声音造成负面影响。
在超高频的频响曲线较其他硬质单元要来的平直,而且铍高音的质量很小,所以它能再现极其丰富的细节。
主观听感
高音干净细致,中低音深沉有力,平衡度很好。弦乐饱满,铜管乐宽松自然,人声扎实丰满,电子音效也表现得清晰。
搭配
这对音箱不会难推,但搭配优质的大功率功放才能发挥出它的真正实力。
铍高音细节再现能力超强就对功放的失真率提出了更高的要求。
原厂的A类两声道功放A7-2(A7-2是一台延续A7设计理念的双声道功放)是一个相当完美的伴侣。
IC-H3 Be 在影院和纯音乐的表现上取得了一个很好的平衡点。
声音特质很适合一般家庭使用,无论是流行人声还是纯乐器演奏都表现不错,电子音效也毫无压力,搭配影院使用更是省心省力。唯独是外形设计很有个性,尤其是那个特立独行的原装脚架,未必人人都hold的住。
