路由器负载均衡如何设置_路由器负载均衡的模式详解
负载均衡
0人已加入
在路由器中加入负载均衡技术已经不是新鲜事。那么现在已经衍生出很多种路由负载模式,不同的模式状态下,可以完成不同的任务。而且模式间也可以进行转化和结合。下面详细介绍路由器负载均衡是如何配置的,路由器负载均衡的三种模式的详解。
一、路由器负载均衡如何设置
1、网络拓扑图:
路由器
2、配置设备ip以及路由协议:
路由器
路由器R1
路由器
路由器R2
路由器
路由器R3
路由器
3、通过HSRP实现路由器的冗余备份和负载均衡;
配置HSRP:
路由器R1
路由器
路由器R3
路由器
4、检查、测试HSRP
路由器
以上表明R3 是备份路由器,活动路由器为192.168.13.2,将R1、R3路由器的当前配置保存到启动配置中。
路由器
路由器R1的电源关闭,开启路由器R3,然后使用PC0 ping 主机PC1
路由器
能够ping通,说明在路由器R1出故障的情况下路由器R3能够保证网络正常工作
将路由器R3的电源关闭,开启路由器R1,然后使用PC0 ping 主机PC1
能够ping通,说明在路由器R3出故障的情况下路由器R1能够保证网络正常工作
路由器
二、路由器负载均衡的模式详解
目前提出的三种不同的负载均衡模式,可较全面的包含各种网络架构中所应采取措施,三种模式分别是:
模式一:智能型负载均衡
智能型负载均衡模式,是依据接入WAN端带宽的大小比例,自动完成负载均衡工作,进一步协助达成带宽使用率的优化目的。Qno侠诺在智能型负载均衡模式中,提供了联机数均衡与IP均衡两种选择。
联机数均衡是依据WAN端带宽大小比例,将内网所有的联网机数作均衡分配。例如WAN1接入4M、WAN2接入2M,则联机数就会依据2:1分配。此种配置是网管员最一般的配置模式。
而IP均衡模式是为了避免某些网站(EX银行网站或HTTPS类型的网站),只能接受来自同一个公网IP的所发出封包的瓶颈。如果采用联机数负载均衡模式,会发生该IP所发出的访问封包不一定是从固定WAN口流出,造成特定网站拒绝服务,导致断线的情况发生。如果采用IP均衡,让IP依据WAN端带宽大小进行比例均衡分配,例如WAN1与WAN2的带宽比例为2:1,则PC1、PC2走WAN1,PC3走WAN2,PC4、PC5走WAN1……,即可达到同一个内网PC所发出的应用服务封包,都从固定的WAN口(公网IP)流出,而整体内网IP也会依据带宽大小比例,自动进行均衡配置。此种配置比较适合常常需要进入特定网站时选择。
路由器
智能负载均衡
模式二:指定路由
指定路由比起智能型负载均衡而言,是保留了更多的自由设定弹性与例外原则。由于智能型负载均衡是针对整体内网联机数或是整体IP进行均衡分配。并不能个别指定某种应用服务、某个特定IP、某个特定网址,通过哪个WAN口出去。所以,有时会造成特定的服务(例如邮件、VOIP等)或特定的人士(公司老板、高管等)不能有享有优先或例外的不便。
因此,指定路由是提供可配合协议绑定,先分别指定哪个应用服务、哪个IP网段、哪个目的网址,走哪个WAN端口。而其余剩下未绑定的部份,再进行智能型负载均衡,同样也有协议绑定模式或是IP均衡模式两种选择。
路由器
协议绑定界面图
模式三:策略路由
由于大陆地区普遍存在电信、网通彼此互连不互通的跨网瓶颈。某家公司若同时接入电信网通线路,有时会明显发现要从电信去访问网通所提供的服务(如游戏下载等其它应用),会发现非常的缓慢,这就是服务器互访非常困难所造成的问题。
侠诺科技特别提出的策略路由设定,让两个以上互连不互通的ISP线路分流,让电信服务走电信、网通服务走网通,加速服务存取的速度,可大大减低跨网的瓶颈。Qno侠诺在在产品的接口设计上采用了内建的网通策略模式,指定哪些WAN口只给网通走,即可快速设定完成。如果有其它的ISP线路需要做策略路由,也可采用自定的策略模式。
策略路由除了普遍应用在电信网通分流之外,也同样可运用在跨国企业、校园网络专线、公众网络、医保专线与一般网络的双网配置架构中,可帮助整合、加速双网的服务质量。
路由器
策略路由
总结:通过路由器的负载均衡模式,可以在一定程度上解决网络拥塞问题,提高内网服务器响应时间、提高网络资源的利用效率,从而为宽带网络用户提供更好的网络互联质量。通过以上介绍,用户可根据自身情况,选择最适合的负载均衡模式。
