服务器
云服务器如今越来越受到人们的关注,阿里云服务器也可以说是在国内云计算上走在了前面。然而,作为一个相对新鲜的概念,很多朋友并不清楚云服务器具体是什么东西,阿里云服务器怎么用也成了大家在网上经常问到的问题,下面我就就来说说阿里云服务器怎么用这个问题。
当然了,作为一台十分灵活和自由的服务器,理论上你可以用阿里云服务器来做许许多多的事情。它真的就像一台自己的电脑一样,只不过没放在手边而已,所以,怎么用这个问题大家可以多多发挥自己的想象力。
首先,既然要说怎么用,那就得先说说阿里云服务器有些什么限制,不是天马行空的想半天才看见人家说了:臣妾做不到啊!
一、软件平台的限制
云主机相对于大家所熟知的许多虚拟主机而言,软件上限制毫无疑问是变得更少了,以前我们往往只能被动的从服务商已经安装好的各个软件里面选用,如今我们可以在云主机上安装几乎任何我们需要用到的软件。当然了,限制还是略微有一些的。
阿里云ECS服务器购买时,可以选择公共镜像(相当于纯净版系统)和镜像市场第三方镜像(一般是集成了应用环境的系统),这里吴小松推荐大家买服务器之前先想想自己需要安装什么样的程序,再看看镜像市场里面是否有能满足自己要求的应用环境,如果有的话直接选用就好了,为以后省了许多事。当然了,也可以在购买后,自己亲自动手的去搭建服务器环境。
目前,阿里云ECS服务器除不支持虚拟化软件的安装部署外(kvm,xen,docker等),常见主流软件均可以正常支持,后端没有相关规则限制。阿里云服务器基本就像一台自己的独立主机一样,只是不能装虚拟化软件而已,好在我们一般用不着。如部分软件无法安装或出现异常,一般为该程序和系统兼容性问题,或系统当前环境较为混乱导致,如感染病毒。如果遇到这种情况可以尝试通过变更软件版本,或回滚系统尝试再次安装部署。
二、域名和备案的限制
怎么说呢,其实这不是阿里云服务器的限制,是政策的限制。想通过域名访问你的服务器,你得先备案,只要的的服务器在中国大陆。这姑且也算是一种限制吧。关于备案这事,我并不认为是一件坏事,毕竟国家的初衷之一是希望借此管理网络环境,为大家提供一个相对规范、可控的上网空间。备案一定程度上减少了垃圾网站的泛滥不是吗?从源头上控制垃圾网站的产生的确是备案的很好的一面。至于随之而来的信息管控、言论自由之类的限制的确让人遗憾,希望有关部门把握好一个度吧,我也不想吐槽。
阿里云给每台云主机提供五个备案号,在你提交备案时你需要消耗一个备案号,但是提交一次备案你可以备案多个域名,所以这个限制不会使得你备案的域名被限制为五个,所以这也不会限制到你给你的主机备案多个域名就是了。
很多站长朋友出于某些原因,购买了阿里云服务器,但是买来后,发现只是一个空白操作系统,没有安装任何服务器运行环境,根本没法用嘛!
一般说来,站长朋友使用服务器所需要安装的网站运行环境以asp以及php为主。下面针对这两种运行环境,为大家介绍一下服务器运行环境的搭建及使用方法,方便大家使用。
当然,首先我们要有一台云服务器,阿里云ECS或腾讯云的都可以,然后依据自己的需要安装好操作系统,可以是windows系统,也可以是linux系统。
首先通过telnet连接到服务器,选择好要链接的服务器,然后输入好服务器的ip地址
点击连接后,输入服务器的登录用户名和密码
然后会看到一个类似这样的界面:
进入后就看到熟悉的电脑桌面了(服务器其实就是一台电脑,具体操作方法,跟普通的windows系统差不多),但是此时的服务器是没法运行网站的,因为没有安装网站的运行环境。
下面就是关键的环节了,安装服务器网站运行环境:
第一步:安装IIS,这个网上介绍的文章有很多,例如这条百度经验:【IIS安装教程】2003系统怎么安装IIS6?
第二步:安装西部数码网站管理助手来搭建网站运行环境(主要是php+mysql)(类似的服务器环境搭建工具还有:护卫神、主机宝等)
软件可以从此处进行下载(20个网站之内是可以免费使用的,一般站长服务器内放不了20个网站把?)
第三步:用软件来搭建网站运行环境,可参见此文:西部数码网站管理助手如何使用?
第四部:环境搭建好后,就可以创建网站了,创建网站的步骤,如果不会的话,可以参见:西部数码网站管理助手如何创建网站
windows 的优点很明显,大家都比较熟悉,操作起来也是全部图形界面,相对比较简单,也较为容易操作,但是一般说来价格相对要高一些(配置过低的话,只允许安装 linux系统),如果网站是php程序搭建的,并且又想省钱的话,可以考虑linux系统,linux系统使用起来资源占用更少一些,同时也更稳定一 些,一般下来一个月甚至一年不用重启操作系统,网站也不会感觉很慢,而windows的,如果不进行深度优化的话,就不太好说了,动不动就感觉网站打开速 度超级慢了,重启一下就能缓解。
linux系统,我用的最多的是centos 6.5,所使用的辅助环境搭建工具是wdcp(类似的网站管理工具有很多,较为常见的国内的还有:lumanager、AMH等)。
linux 系统买来之后,务必先要记得挂载数据盘(如果购买了数据盘的话)。linux系统不像windows系统,买来后,一般说来默认数据盘是不挂载的,也就是 说,如果直接使用的话,会将所有的软件或网站程序都安装到了系统盘里面,害处自然也是很明显的了,一旦系统出问题,重装系统后,所有的数据会全部丢失!
磁盘分区及格式化及挂载数据盘的方法可以参见:CentOS云服务器数据盘分区和格式化
依以上步骤全部操作完后,建议重启一下操作系统,确定数据盘已经实现了开机自动挂载了,重启命令:reboot,查看磁盘挂载命令:df -h
确定没问题后,就可以正式开始安装服务器运行环境,也就是wdcp了,具体安装步骤,可以参见:wdcp安装说明
官网总共提供了两种安装方法,如果想要快速安装的话,建议采用RPM包的安装方式,但是有的时候用这种方式安装完会提示无法启动,此时,可以再尝试用第一种方式,也就是源码安装的方式进行安装,第一种方式安装的时间会比较长,但是安装完后系统也比较稳定一些。
安装完后,可以先针对服务器进行一些安全设置了,例如:修改服务器登录用户root的密码,修改数据库root的默认密码,修改后台登录端口,修改ssh链接端口,修改ftp端口等等,如果需要发送邮件的话,还可以在后台启用邮件发送功能。
位置在:系统管理——》启动服务——》sendmail 启动
当然,如果是小内存用户,还可以将wdcp后台进程(wdapache)关闭掉从而节省内存,当下一次想登陆wdcp的管理后台的时候,可以ssh 进行连 接,输入:service wdapache start就可以了,或者只是将改程序关闭,而不禁止该程序自启动,想用的时候,重启一遍系统,就可以了。
