人脸识别考勤机的工作原理详解(安装注意事项和使用方法以及优缺点分析)
触控感测
201人已加入
什么是人脸识别考勤机
人脸识别考勤机是一种新型的存储类考勤机,事先只需采集员工的面像,并建立档案,当员工上下班站在人脸识别考勤机的识别区域内,考勤机上就会快速的记录考勤状况并保存记录。
人脸识别考勤机是采用当今国际科技领域高精技术——人脸识别技术(融合了计算机图像处理技术与生物统计学原理于一体),利用计算机图像处理技术从视频中提取人像特征点,利用生物统计学的原理进行分析并建立人脸特征模板。当已登记的人员从人脸识别机前走过,它会有语音提示“你好”或者人员的姓名表示考勤已成功。 而且,它还有拥有图像更新功能,若将正采取的图像作为第一人脸,存储的为第二人脸,如果第一人脸图像与第二人脸图像相一致,人脸识别考勤机将自动储存第一人脸图像来更新该第二人脸图像。该法可保持用户脸部图像的更新,降低了脸部外形改变对识别的影响,增加了识别的准确率。
人脸识别考勤机功能特点
1.采用人脸关键区域定位的方法,其准确度高,安全性好。
2. 一般采用专用双摄像头,属于准三维人脸识别技术,识别性能大大超过二维人脸识别,算法复杂度远低于三维人脸识别。
3.识别性能不受环境光线的影响,可靠性好。
4.可通过U盘上传用户姓名列表,下载门禁考勤记录以及照片。
5.可通过TCP/IP网络设置设备状态,以及上传下载信息;网络通讯数据加密。
6.自然性,识别方式和人类进行个体识别时所利用的生物特征相同。
7. 完全非接触,可避免细菌传染,更加健康卫生。
8.语音提示,真人发声提示面像是否验证成功。
9.可独立使用,无需连接电脑,即可完成人员登记、人脸考勤、存储记录等功能。
识别考勤机原理是什么?对于很多想要了解人脸识别考勤机的用户来说,这种看上去十分高大上的人脸考勤机的工作原理无疑是需要弄清楚的。人脸识别技术并不新奇,目前在很多领域已经得到了应用,人脸识别考勤机就是一个例子,这种基于生物特征识别技术是智能锁未来发展的重要方向之一。
人脸识别考勤机
人脸识别考勤机工作原理详细介绍
人脸识别考勤机是一种综合区域特征分析算法、计算机图像处理技术和生物统计学原理于一体的新型门禁管理考勤系统,工作流程并不复杂。
1、通过摄像头拍摄人脸信息,进行存储作为原始对照参数,提取人像特征点,利用生物统计学分析并建立数学模型,建立人像特征模板。
2、检测考勤人员面对摄像头,人脸识别考勤机将提取人脸信息,与计算机中存储的模板进行匹配对比,特征点达到一定比例即可判断是同一个人。
3、判定结果成功则考勤完成,判定结果失败则无法完成考勤记录。
简单来说,人脸识别考勤机就是存储类考勤机,建立档案,分析识别完成考勤,主要是对比人脸特征。
人脸识别考勤机将正在检测的人脸作为第一人脸,录入的原始人像数据作为第二人脸,如果两张人脸图像信息一致,则识别通过。
新型的人脸识别考勤机具备自动更新功能,识别成功的第一人脸将替换第二人脸,结果将更加精确,人脸特征随着时间年龄或者化妆浓淡等因素可能存在变化,自动更新存储功能无疑大大提高了识别准确率。
人脸识别考勤机原理图解
人脸识别考勤机
人脸识别考勤机工作主要功能模块
人脸抓取跟踪模块:该模块主要功能是提取人像信息,追踪人脸特征点,一般是通过摄像头来完成。
人脸识别对比模块:该模块主要功能是进行对照,在数据库中搜索原始图像,与正在检测的人像进行特征点比较,也是人脸识别考勤机最核心的部分。
人脸建模检索模块:该模块主要功能是对人像进行分析并存入数据库,并建立数学模型。
  人脸识别考勤机安装注意事项
  首先,安装人脸识别考勤机时,最好安装高度为底座的底部螺丝孔距离地面1.15m,这样的高度基本能够满足正常身高人群的使用。如果安装过高或者过低,都会对面部识别产生影响。
  其次,人脸识别考勤机在安装后不要擅自移动机器的位置与高度,以保证最佳的识别效果。如果必须要移动考勤机的位置,比如要确保镜头中心点距离地面的高度不变。
  除了在安装考勤机时需要注意上述问题,在使用人脸识别考勤机时也有一些需要注意的问题。比如通过人脸识别考勤机登记信息时,人脸要处于显示屏正中心,而且要注视摄像头;面部表情要自然,如果出现特殊表情将会影响人脸识别的辨识度。
  人脸识别考勤机的使用方法
  ·“MENU” —》管理员验证,进入系统—》登记用户—》输入“工号”按OK—》人脸图像采集,完后按OK保存。若为第一次使用设备,管理员均未设定,按MENU,直接进入配置管理员模块。
  · 设备连接: 安装完软件,点击“设备管理”—》 “添加”—》输入“设备号”,“名称”,“设备类型”,“IP地址”—》按“确认”。然后点击“员工管理”—》“导入”—》“从设备导入”—》“查询设备中所有员信息”将员工信息从设备接收下来—》“全部保存”。
  人脸识别考勤机优缺点分析
  人脸识别考勤机的优点:
  相比于其他识别技术,人脸识别的优势比较明显,主要集中在三个方面:
  1、是自然性,所谓的自然性是指该识别方式同人类(包括其它生物)进行个体识别时所利用的生物特征相同,是通过观察比较人脸区分和确认身份;具有自然性的识别还有语音识别和体形识别,而指纹识别和虹膜识别等因人类或其他生物不能通过此类生物特征区别个体所以不具备自然性。
  2、是非强制性,被识别的人脸图像信息可以主动获取而不被被测个体察觉,人脸识别是利用可见光获取人脸图像信息,而不同于指纹识别或者虹膜识别需要利用电子压力传感器采集指纹,或者利用红外线采集虹膜图像,这些特殊的采集方式很容易被人察觉,从而带有可被伪装欺骗性。
  3、是非接触性,相比较其他生物识别技术而言,人脸识别是非接触的,用户不需要和设备直接接触,而同时能够满足在实际应用场景下进行多个人脸的分拣、判断及识别。
  人脸识别考勤机的缺点:
  1、人脸识别考勤机识别速度比指纹考勤机的识别速度慢。不适合比较大型的企业进行考勤。
  2、人脸识别考勤机的价格比指纹考勤机的价格高。经过多年的发展,指纹考勤机的购买成本越来越低,技术也越来越成熟。
  3、人脸识别技术目前发展还已完全成熟,在技术上不存在应用风险。
