网络摄像机和模拟摄像机_数字摄像机的区别分析
网络摄像机
5人已加入
  模拟摄像机的对比产品是数字摄像机。而网络摄像机只是数字摄像机中的一种,并不等于数字摄像机。
  模拟摄像机:就属于前端视频采集设备,模拟摄像机输出的是模拟视频信号,通过编码器可以将视频采集设备产生的模拟视频信号转换成数字信号,进而将其储存在计算机里。模拟摄像机捕捉到的视频信号必须经过特定的视频捕捉卡将模拟信号转换成数字模式,并加以压缩后才可以转换到计算机上运用。
  数字摄像机:是指摄像机的图像处理及信号的记录全部使用数字信号完成的摄像机。此种摄像机的最大的特征是磁带上记录的信号为数字信号,而非模拟信号。数字摄像机摄取的图像信号经CCD转化为电信号后,马上经电路进行数字化,以后在记录到磁带之前的所有处理全部为数字处理,最后将处理完的数字信号直接记录到磁带上。
  数字摄像机(即DV)
  数字摄像机还有个令大家非常亲切的名字,叫DV掌中宝,因为它具有超便携性及数字记录特性,被越来越多地应用于家庭个人使用和电视节目的辅助拍摄。
  1、超便携性及可扩充性
  相对于专业摄像机,DV具有小得多的体积和重量,这在外出和家庭活动
  时具有十分重要的意义。在其他一些环境恶劣、不允许携带大量物品的情况下早已大量使用这类超便携设备,其原因就是这些节目的拍摄者要付出比被拍摄者更多的体力,设备的超便携性相对于技术指标更为重要。DV的随机附件较充分地考虑到专业摄像的需要和操作习惯,能够以增加附件的方式将一台普通的摄像机升级为更专业的摄像机,如广角镜及与之配套的大小两个矩形遮光罩,两个镜头盖等,在实际使用中要比没有遮光罩或圆形的遮光罩都好用。在手持拍摄时,长焦端(包含数字变焦)很少使用,这时广角镜就显得十分重要。使用广角镜后,DV能够得到同专业摄像机大体相同的视角及更加灵活的拍摄方式。
  2、优秀的画面质量
  DV的画面质量十分优秀,甚至已经同专业机接近。一台摄像机的质量标准主要看分辨率(水平电视线)和信杂比,又称信噪比(信号与噪波的比率S/N)——也就是我们在一定光照条件拍摄后画面看到的麻点(噪波)。而如今的数字摄像机都大大超过上述机型,一般水平分辨率在500电视线,信杂比在50分贝左右,而且编辑几十遍后图像质量仍不下降,所以完全不必担心图像效果,惟一要考虑的是你的机器是单片CCD还是3CCD,3CCD色彩还原好,层次分明;单片差些。例如Canon XL1S 镜头好,又是3CCD,色彩还原、层次及细微处拍摄效果当然更好。当然,如果你要送电视台播出,许多电视台没有MINI DV的机器,需要转成DVCAM、DVPRO或BETACAM录像带再播出。
  3、方便、灵活的操作性能
  相对于那些笨重的模拟专业摄像机而言,DV比较灵活。这种操作的灵活性首先来自其相对模拟摄像机更大的液晶显示屏。这种可以旋转270度以上的远距离取景方式能够使摄像机有更多的“视点”和更大的运动空间,可以贴近地面移动,也可以举过头顶摇拍。为了增加视点,如果将没有液晶显示屏摄像机架在单腿上,用手举着从高处追随拍摄,由于没有液晶屏,只能“盲拍”,那么回放的资料成功率就会很低。
  我们做事讲求扬长避短,使用设备也是如此。在常规视点的固定机位拍摄中,DV掌中宝同肩扛的专业机无法抗衡,但就多视点的运动、追随拍摄,带液晶取景的DV掌中宝确实有它的方便之处,它比常规摄像机具有更好的互补性。另外,大尺寸彩色液晶屏能更好地发现拍摄中色彩和用光的问题,提高了所摄画面的成功系数。
  4、与电脑的连接功能
  同专业摄像机相比,DV有更多的功能。对专业人员而言,有些功能通过昂贵的后期设备能够更好地实现,但也有许多功能
  不仅方便实用,更弥补了现有专业设备功能的空白。数字摄像机是集摄像机和数码相机为一体的设备,其数字照片的质量要比录像带的质量略高一些,随机提供的内存(视DV的品牌、型号而定大小)虽说小了点,但对于一般的图片还是绰绰有余的。将带有PC转换卡的存储器插入笔记本电脑的PCMCIA插槽,不用重新启动,不用安装任何软件,电脑就会自动发现新增加了一个可移动的硬盘,你可以随意将盘内的画面“抓”到本地盘上,可以删除整理,也可以电子邮件附件的方式将卡内的电子照片送到世界的某个地方。一张JPEG的图像不过几十KB,用不了一分钟就传递完了。
  数字摄像机包括目前市场上主流的有三种产品:网络摄像机,SDI摄像机,网线通摄像机。
  相对而言,网络摄像机推出市场最早,用户群体也相对较多,但三种摄像机当中,网络摄像机其实缺点最多,最起码现在情况是这样。无论从图像质量或是使用方便性,稳定性来说,SDI,网线通都比网络摄像机更好用。
  网络摄像机:是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将影像通过网络传至地球另一端,且远端的浏览者不需用任何专业软件,只要标准的网络浏览器(如“Microsoft IE或Netscape)即可监视其影像。网络摄像机内置一个嵌入式芯片,采用嵌入式实时操作系统。
  网络摄像机跟监控摄像机的区别在于接口标准不同。
  网络摄像机的接口为RJ45标准网络接口。可以使用网线直接与交换机连接。
  视规格型号不同,监控摄像机有多种接口标准。不能与网络直接连接。
  1.模拟摄像机跟PC摄像头形势上略同,用视频线就可以直接连接DVR进行使用,是视频信号转模拟信号
  2.DVR基本上最大的作用就是录像,也可以报警,连接网络。所以你要想让外地的人看到就可以用网络的方式,申请一个广域网域名,然后连接宽带就可以远程观看实时图像了
  3.矩阵主要实现多路监控图象的切换与控制,一端接模拟机,DVR,另一端接解码卡上墙,后端接IP存储,连接时也是用视频线
  真正的网络摄像机 :
  连接到网络,并分配IP地址。一条标准的网线可同时传输多路图像。 内嵌GUI,可通过IE访问和配置管理。为安全起见,存储硬盘可安装在远程位置 ,通常采用逐行图像传感器,内部数字化,图像数字化转换损耗小。您可轻松地将更多的网络摄像机添加到系统当中。设备整个成本、工程施工费用及后期维护成本较低
  模拟机 :
  一根电缆一次只能为一台摄像机传输视频信号,并连接到多路复用器。不能单独访问和配置管理; 因传输线的限制通常硬盘录像机必须放置在摄像机附近,这可能会使未授权的人获取或破坏录像。存在摄像机本身、线缆传输、硬盘录像机数字化转换等图像质量损耗。扩展工作非常困难,每个模拟摄像机都需要有专用的电缆。设备整个成本、工程施工费用及后期维护成本较高。
  5.网络视频服务器也称作NVS,现在已经实现录像存储功能,但是容量很小,一般都是运用在大容量网络存储上
  6.流媒体服务主要实现流媒体转发功能,也就是可以支持多用户同时观看
  摄像机的种类和型号很多,但就其工作方式和内部结构来说,可以分成模拟摄像机,也就是大家常见的那种扛着“大炮”,还有沉重的电池箱的那种,信号载体的主要方式是录像带,信号为模拟信号。第二种是数字摄像机,英文是Digital Vision,简称为DV,体积相对要小巧精致得多,它的原理就是将光信号通过CCD转换成电信号,再经过模拟数字转换,以数字格式将信号存储在数字摄像带、刻录光盘或者存储卡上。
  网络高清摄像机主要由视频采集、视频编码、网络传输等几部分组成。网络高清摄像机与模拟摄像机相比,在清晰度方面,700线的模拟摄像机已经是极致高清,但网络高清摄像机500万像素都已经冒出来了,网络摄像机灵活性高、性能卓越。而网络摄像机只要依托网络就可以传输,这是两者最大的差别。
  1、画质像素的区别,模拟使用的是CCD来作为感光元件,在画质中受到一定技术瓶颈的限制,一般模拟摄像机现在最高是700TVL,也就在广电标准中达到标清D1效果。而IP摄像机主要用CMOS感光元器件,可以做到百万像素以上的画质,目前通用是100万至200万居多,也有更新的技术产品在投入市场,500万、800万,估计很快就有千万画质的摄像机将投入市场,据了解,美国T1公司的千万像素摄像机已经完成测试,帧率可达15帧。
  2、模拟摄像机是不能在管理软件中给予智能分析和自定义,比如定义它的使用功能,因为没有IP也给远程单独浏览带来不便。
  3、在设备控制中,比如PTZ,模拟球机是在布线中另外增加控制线和编解码器来控制球机的转动和变焦,而IP摄像机是不需要,直接使用网络线就可以,也给布线节省了许多工时和成本,尤其在比较大的工程中,网络摄像机工程量的成本尤为突显。
  目前数字摄像机群雄并立,特别是网络摄像机,随便一数就是一两百个品牌,坦白说没有哪一家做得最好,最成熟,即使是监控行业里的海康大华也马马虎虎。
  因为影响网络摄像机的使用的,除了设备本身,还涉及到网络架构,软件平台等,是个比较复杂的项目,就目前监控行业的从业人士,真能掌握这些的人士并不多见,所以,能用好网络摄像机的项目,其实并不多见。
  模拟摄像机
  首先,我们要对模拟摄像机的工作方式和主要内部结构有一个大概的了解,当我们拍摄一个物体时,被摄物体的光线透过摄像机的镜头感应在CCD板上,CCD正确的叫法是Charge Coupled Device,也就是光电耦合器,它的构造就像苍蝇的复眼,上面排列上万个像素点,通常家用摄像机都用一块1/3英寸到1/5大小的CCD,像素数为30万到80万之间。虽然像素数越多越好,但要知道形成一幅图像250线水平解像度只需用30万像素,400线解像度的为40万像素,数字摄像机只需50万有效像素就能够形成500线。多余的像素是用来防抖用的,现今摄像机多数都有电子防抖动功能,它的原理是去除多余像素达到防抖目的。少数几种机型用的是光学防抖方式,它的防抖原理是机械式的,稳定性比电子防抖好但成本较高。15000元以上的摄像机使用了3个CCD,即三棱镜把光源分为红绿蓝三色光,分别感应在三块独立的CCD板上,形成图像的颜色比单片准确程度要高,色彩还原要好。
  CCD转换的电信号经过电路处理记录在磁带上。记录的方式有两种:一种以模拟信号的形式记录在磁带上的叫模拟摄像机,以数字编码形式记录的摄像机为数字摄像机,后者的好处是反复播放或多次复制图像信号也不会衰减。由于目前
  我们使用的电视机都是模拟信号的,模拟摄像机在它们上面播放正好匹配,加之生产多年工艺成熟、功能齐备,价格都在6000元以下。数字摄像机异军突起很大程度归功于电脑的普及,买一台数字摄像机配上软件可当数码相机使用,配上电脑板可上机编辑刻成VCD盘。这是让人心动的地方,还有重要的一点数字摄像机所使用的磁带是DV带,十分小巧,像火柴盒般大。模拟摄像机所使用的磁带不像数字带那样被各个厂家广泛采用成为共同标准,而是分为以松下JVC采用的VHS-C格式,以索尼、日立、三星所用的8毫米格式,两种格式互不兼容。前者使用的磁带可以通过随机附带的转换盒直接放在录像机上播放,但磁带长度短,最长为一小时,后者磁带长度可达2小时,可只能在摄像机上播放。
  影响摄像机价格的还有机器上是否带有液晶屏及屏幕的大小。这个屏幕既可取景又可观看回放确是很方便。
  摄像机变焦倍数大小已经同价格无关了,两三千元的摄像机变焦倍数并不比一两万元的摄像机倍数低。需要说明一点的是光学倍数通常在10~20倍之间,足够日常拍摄使用了。
  网络摄像机组成原理
  网络摄像机一般由镜头、图像传感器、声音传感器、A/D转换器、图像、声音、控制器网络服务器、外部报警、控制接口等部分组成。
  1、镜头
  2、图像传感器、声音传感器
  3、A/D转换器
  4、图像、声音编码器
  5、控制器
  6、网络服务器
  7、外部报警、控制接口
  8、图像的编码标准
