自恢复式过欠压保护器的设计原理
基准/监控/保护电路
66人已加入
自复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V,频率50Hz,额定工作电流60A及以下的用户或负载。独立自复式过欠压保护器又名:自恢复过欠电压保护器,过欠电压保护器,自动复位过欠电压保护器,过欠压保护器,全自动过欠压保护器,单相过欠压保护器,过电压、欠电压保护器,自复式过电压、欠电压保护器。作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护。主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。
自复式的过欠压保护器工作原理框图
图1为自复式过欠压保护器原理框图,由电源电路、电压采样电路、微处理器、工作状态指示电路、驱动电路、磁保持继电器、储能滤波电容组成。电源电路输入端为电源进线端,输出直流电源,为微处理器、驱动电路、磁保持继电器、储能滤波电容供电。电压采样电路输入端为电网电压,输出电压信号给微处理器。微处理器输出两组信号,一组为工作状态信号,输出给工作状态指示电路,另一路为驱动信号,输出给驱动电路,由驱动电路驱动磁保持继电器。储能电容为磁保持继电器提供瞬时动作能量。
过欠压保护器
自复式的过欠压保护器原理图
图2为自复式过欠压保护器原理图,工作原理为:当电网上电后,微处理器通过电压采样电路连续检测电网电压,当检测到电网电压在正常范围内时,输出两组信号,一组输出给状态指示电路,正常指示灯亮,另一路输出吸合脉冲信号给驱动电路,由驱动电路驱动磁保持继电器吸合,接通主回路。当电网电压过压或欠压时,微处理器通过电压采样电路检测到电网电压过压或欠压,输出两组信号,一组输出给状态指示电路,对应过压或欠压指示灯亮,另一路输出释放脉冲信号给驱动电路,由驱动电路驱动磁保持继电器释放,切断主回路,达到过欠压保护目的。当电网电压恢复正常时,微处理器通过电压采样电路检测到电网电压恢复正常,正常信号输出给状态指示电路,过压或欠压指示灯灭,正常指示灯亮,并进入3min延时计时,当3min延时时间内电压都正常,输出吸合脉冲信号给驱动电路,由驱动电路驱动磁保持继电器吸合,接通主回路,恢复供电,达到自复目的。
过欠压保护器
