几种人脸识别门禁系统设计的方案介绍
触控感测
200人已加入
摘要:目前人脸识别门禁系统在我们生活中的应用越来越广泛,本文详细的分析了人脸识别门禁系统考虑要点以及详细的介绍了监狱人脸识别门禁系统方案和监狱人脸识别门禁系统方案。
人脸识别门禁系统考虑要点
1、安全性
设计一个门禁系统,首先要考虑的是系统安全性,即能否有效地控制人员的出入,并掌握其出入信息。因为IC卡门禁系统是一种智能化的电子控制系统,可以充分利用计算机的“智能”,同时采用多种手段进行控制,以确保系统的安全可靠。其中最简单而又有效的是以下几种手段。
一是通过IC加密卡中设置的密码,进行身份验证,若密码核对几次(一般为三次)之后仍不正确,该卡将被自动烧毁不能继续使用。这样就可以有效地防止盗用用户信息的恶意验证。
二是利用系统中的用户权限表可再次认证持卡人是否能进该门。
三是每张IC卡上都设置有效使用期限,若IC卡超过了有效期,则该用户的所有资料将从门禁子系统控制模块中自动删除,本卡作废。
2、可靠性
可以从软件和硬件两个方面来考虑。
人脸识别门禁系统方案,硬件的可靠性,除了电控锁等机械部件之外,主要考虑子控模块的制作和选用,因为它要全天24小时不停地工作,所以对其性能要求较高,应能满足环境的温度、湿度的变化,以及抗电磁干扰能力强等。如果选用牛顿7000系列模块作为子控模块,因为这种模块有很强的自适应功能,能够自动调节不同波特率的信号,还有各种保护电路等等,足可以保证低层管理工作的需要。
软件设计的可靠性,主要考虑各种状态信息的获取和维护,通信协议的设计是否规范,各种特殊情况的处理是否合理等等。比如,为了确保主控计算机与子控模块之间的通信准确无误,可以采用自动重发纠错机制,有效地消除门禁子系统和管理计算机同时在网络中工作时可能出现的信号冲突。
3、灵活性
由于系统中所有数据信息的设置和管理都是通过主控计算机与子控模块之间的通信完成的。管理者便可以根据自己的需要,自由地设置密码、用户权限、门锁延迟时间等。同时主控计算机和子控模块平时各自独立工作,仅在设置子控模块中的初始数据,修改子控模块中的数据,获取子控模块中所记录的信息等情况下,二者才需要相互通信,进行信息交流。这种设计方法给系统带来很大的灵活性。
4、并行性
为了降低硬件成本,可以将一个子控模块设计成同时控制多个门,比如,使用I-7188作为子控模块时,一个子控模块可以同时控制三个门,实际上,这样配置相当于一种宏观上的并行处理机制。
5、多功能
用户权限表可由管理者任意设置,使用起来非常灵活,很容易满足“一门一卡”、“一门多卡”、“多门一卡”等不同的要求。
6、可扩充性
人脸识别门禁系统方案,用户的需求是不断变化的,在设计系统时应留有一定的余地,保证用户的动态需求。比如,系统中的每个子控模块都有唯一的地址,需要增加受控门数时,只要增加相应数量的子控模块和门禁子系统,并给子控模块分配唯一的地址即可。如果采用牛顿7000系列工控模块作为子控模块,一个RS485网络上可挂256个模块。
人脸识别门禁系统设计的方案介绍
一、监狱人脸识别门禁系统方案
1、监狱人脸识别门禁系统概述
随着监狱的推进,传统的监控管理模式面临着改革的挑战。一方面识安全保卫形式的日趋严峻;另一方面是机构压缩、人员精简。新的形势向安全保卫工作提出了新的需求。在监狱的统一安排下,根据技术要求的在区域内设置了人脸识别门禁系统,并对系统进行了合理有效的整合,使达到了物防、技防、人防的有机结合。
监狱大门及AB门是监管场所与外界交接的重要部位。为严格控制监舍区,生产区人员出入,防范罪犯逃脱,实现有效的统一指挥,确保监管场所的安全,在监狱大门及AB门安装智能人脸识别管理系统。
监狱人脸识别门禁管理系统由以下6个子系统组成:
1)监狱外大门门禁管理系统
2)干警通道门禁管理系统
3)会见家属通道门禁管理系统
4)车辆通道门禁管理系统(与干警通道共用一套系统)
5)考勤系统
6)在押罪犯面像管理系统
2、系统功能
1)监狱外大门门禁管理系统:身份证识别系统与人脸识别系统配合使用,严格控制外来人员进出状况,避免罪犯采用外来人员身份逃狱的可能性;此系统用于监狱所有干警人员的数据录入,包括面像采集,个人信息软件,派卡,以及外来人员的登记,包括身份证识别,面像采集,个人信息输入,派临时卡等。
2)干警通道门禁管理系统:采用IC卡加红外人脸识别,双重验证,人脸IC卡技术根据面相的唯一性、确定性和可分类性的特点,将先进的面相识别技术与智能卡读写技术高度结合,具有面相采集与IC卡读写的全部功能和高效、准确、安全等特点。可严格监管和控制每个干警人员和外来人员的进出情况,杜绝非允许人员的进出。另与门禁系统组成报警盒矩阵,用于干警人员用A卡换B卡时,自动弹出相对应的柜子。
3)会见家属通道门禁管理系统:采用人脸识别+IC卡相结合的方式保证进出人员的高度统一,严防监犯扮家属从此通道脱逃,严格控制人员的外出。并完善地与蝴蝶闸配合使用。
4)车辆通道门禁管理系统(与干警通道共用一套系统):与干警通道门禁管理系统和联合使用,严格控制外来人员的进出及检查。
5)考勤系统:红外人脸识别门禁系统兼有考勤系统,同时也可以根据每道门的实际情况,仅采用IC卡考勤系统,人脸识别与IC卡管理可以任意组合,方便管理。
6)在押罪犯面像管理系统:利用红外人脸识别技术,将所有在押罪犯面像录入系统数据库,严密管理罪犯个人资料。此系统安装于侦查科,对所有在押罪犯进行人事资料管理,面像登记
3、飞瑞斯监狱人脸识别门禁系统拓展图
门禁系统
4、系统说明、配置介绍及实施流程
4.1系统说明及配置介绍
1)于监狱外大门安装1套人脸识别门禁管理系统主机,外接1个人脸识别终端及1个读卡器(采用双摄像头终端,彩色+红外),另安装一套身份证识别系统。
2).1套人脸识别门禁管理系统主机,外接1个人脸识别终端及9个读卡器(采用双摄像头终端,彩色+红外);安装一套人脸识别IDVR,连接干警通道及家属通道AB门外的摄像头(IDVR的功能:除有DVR功能外,另有面像捕捉功能);安装8个报警盒矩阵,与门禁系统连接,并外接1000个柜子的柜锁,达到自动弹出柜子方便换B卡。
3)1套人脸识别门禁管理系统主机,外接1个人脸识别终端及5个读卡器(采用双摄像头终端,彩色+红外);
4)于侦查科(或其他科室)安装1套人脸识别在押监狱面像管理系统主机,外接1个人脸识别终端(采用双摄像头终端,彩色+红外)
5)于总监控室安装人脸识别服务器,用于备份数据,数据与考勤系统相配合,可进行人力资源管理,达成考勤;建立数据库,所有人脸识别门禁子系统及在押监狱管理系统共用服务器同一数据库,方便管理,以及及时共享信息。
6)A门内侧、B门外侧及值班室或总监控室安装紧急开门按钮。在A门内侧及B门外侧值班室内部办公桌边或监控室安装开门按钮方便紧急需要时启动该按钮开门。)
另外,由于紧急情况,例如,监狱监区内发生紧急情况,需要大量警力进入进入监区时,蝴蝶闸可保证常开或者常闭。此功能可用2种方式实现:
A.如上所述,在值班室设置按钮,可根据需要安装带密码控制的按钮,以防止他人闯入值班室恶意控制该按钮。
B.利用软件管理控制功能,设置管理权限,实现蝴蝶闸的常开或者常闭。建议采用此方案。
首先所有干警必须到监狱外大门登记处,使用人脸识别门禁管理系统登记个人信息,发配新A卡,并自动生成相对应的B卡,A卡由干警在监管区外佩带,B卡存于干警通道的柜子,用于监管区内佩带。以及录入5张本人红外面像当模板及一张彩色面像当存档,并作验证和授权。当干警进入监区时,走到干警通道A门口,将IC卡放在读卡器上,确认后,A门口IDVR系统的摄像机进行实时的录像并马上捕捉该干警面像,并实时弹出在值班室监控液晶显示屏上,值班人员将此捕捉照片与IC卡上的个人信息进行人力比对,确定后,由值班答员开启A门,允许此人进入。干警人员必须有意识及配合地望向门口上方摄像头,方便捕捉面像。
进入A门后,干警用A卡在蝴蝶闸上的读卡器刷卡,在值班室显示器上显示个人信息,门禁管理系统发指令到报警盒,报警盒立即对相对应的储卡柜发出指令,自动弹出相对应的储卡柜,值班人员进行人工比对后,将A卡换取B卡,值班人员开启B门,让干警进入监管区。
4.2系统流程简介
4.2.1干警通道
干警
---进入
首先所有干警必须到监狱外大门登记处,使用人脸识别门禁管理系统登记个人信息,发配新A卡,并自动生成相对应的B卡,A卡由干警在监管区外佩带,B卡存于干警通道的柜子,用于监管区内佩带。以及录入5张本人红外面像当模板及一张彩色面像当存档,并作验证和授权。当干警进入监区时,走到干警通道A门口,将IC卡放在读卡器上,确认后,A门口IDVR系统的摄像机进行实时的录像并马上捕捉该干警面像,并实时弹出在值班室监控液晶显示屏上,值班人员将此捕捉照片与IC卡上的个人信息进行人力比对,确定后,由值班答员开启A门,允许此人进入。干警人员必须有意识及配合地望向门口上方摄像头,方便捕捉面像。进入A门后,干警用A卡在蝴蝶闸上的读卡器刷卡,在值班室显示器上显示个人信息,门禁管理系统发指令到报警盒,报警盒立即对相对应的储卡柜发出指令,自动弹出相对应的储卡柜,值班人员进行人工比对后,将A卡换取B卡,值班人员开启B门,让干警进入监管区。
---出监管区
干警持B卡走到干警通道B门口,将IC卡放在读卡器上,确认后,B门口IDVR系统的摄像机进行实时的录像并马上捕捉该干警面像,并实时弹出在值班室监控液晶显示屏上,值班人员将此捕捉照片与IC卡上的个人信息进行人力比对,确定后,由值班答员开启B门,允许此人进入。干警人员必须有意识及配合地望向门口上方摄像头,方便捕捉面像。
进入B门后,干警必须走到人脸识别终端前面,刷卡,并进行人脸识别,终端将快速作识别,并同时捕捉一张彩色照片存档,方便查询。验证成功后,终端下方的液晶显示屏将显示该干警的卡号,时间等个人信息,门禁系统并快速通过报警盒,自动打开相对应的储卡柜,以声音提示该干警储卡柜位置,值班人员取出A卡,将B卡放入储卡柜,A卡发给该干警,干警方可离开A门。如人脸识别验证不成功,系统快速将捕捉面像与数据库中所有罪犯面像作识别,当发现该人员为罪犯或其他无记录人员时,系统自动发出不同级别的警报。
外来人员
---进入
外来人员进入监区,首先必须持该人身份证到监狱外大门的身份证识别系统作验证,当验证该身份证为有效身份证时,再使用门禁系统,由值班人员配新卡临时给外来人员,并录入个人信息及采集5张红外面像模板及1张彩色,并做验证。
外来人员由干警带领下由干警通道进入监管区,干警进入流程如上,外来人员只需跟随干警进入。
---出监管区
外来人员及干警,来到B门,需两个人都先后将IC卡放在读卡器上,确认后,B门口IDVR系统的摄像机进行实时的录像并马上捕捉该干警面像,并实时弹出在值班室监控液晶显示屏上,值班人员将此捕捉照片与IC卡上的个人信息进行人力比对,值班人员对两人都确定后,由值班答员开启B门,允许进入。
进入B门后,干警和外来人员都必须走到人脸识别终端前面,刷卡,并进行人脸识别,终端将快速作识别,并同时捕捉一张彩色照片存档,方便查询。验证成功后,终端下方的液晶显示屏将显示该干警和外来人员的卡号,时间等个人信息,门禁系统并快速通过报警盒,自动打开相对应的储卡柜,以声音提示该干警储卡柜位置,值班人员取出A卡,将B卡放入储卡柜,A卡发给该干警,干警和外来人员方可离开A门。如人脸识别验证不成功,系统快速将捕捉面像与数据库中所有罪犯面像作识别,当发现该人员为罪犯或其他无记录人员时,系统自动发出不同级别的警报。
4.2.2会见家属通道
---进入
家属进入监区,首先必须持该人身份证到监狱外大门的身份证识别系统作验证,当验证该身份证为有效身份证时,再使用门禁系统,由值班人员配新卡临时(限定时间)给家属,并录入个人信息及采集5张红外面像模板及1张彩色,并做验证。
家属由会见家属通道进入监管区,走到家属通道A门口,将IC卡放在读卡器上,确认后,A门口IDVR系统的摄像机进行实时的录像并马上捕捉该家属面像,并实时弹出在值班室监控液晶显示屏上,值班人员将此捕捉照片与IC卡上的个人信息进行人力比对,确定后,由值班答员开启A门,允许此人进入。
进入A门后,家属用临时卡在蝴蝶闸上的读卡器刷卡,在值班室显示器上显示个人信息,值班人员进行人工比对后,开启B门放行,家属必须在A门刷后,在蝴蝶闸上刷卡才有效。
---出监管区
家属从家属通道出监管区时流程与外来人员从干警通道出监管区流程一样。
4.2.3车辆进入
车辆由监狱现有系统检查,另车上人员如是干警或外来人员,需按上列程序进行方可进入监区。
4.3单个门禁系统组成
4.3.1门禁管理系统主机
门禁管理系统主机是高度智能化的计算机,独立工作,统一由管理监控计算机管理。门禁管理系统主机具有以下功能:
a)人脸比对识别:对由人脸采集器采集的人脸信息进行比对识别,确认用户的合法性。若为合法用户,则向电琐发出开门信号,进行门禁控制,若为非法用户则拒绝开门。
b)数据存储:存放子系统的所有设置参数、人脸信息、开门记录。
c)锁控制:对通过锁控器输入的门禁信号(如门状态信号等)进行处理,控制锁控器。
d)执行管理监控机的指令:接受管理监控计算机的指令,输出门禁信号(开门、闭门、在某段时间内门常开、在某段时间内门常闭)和报警信号给锁控器,实现远程控制功能。
e)信号采集:将锁控器采集到的锁状态信号输出给监控计算机,集中监控各子系统的工作状态;
f)开门记录输出:将开门记录输出给管理监控计算机,在监控中心就可实时查询各门禁点人员的出入情况,并可集中输出门禁报表。
门禁系统
二、办公楼人脸识别门禁系统应用解决方案
设计原则
本方案内部及外部人员出入管理是以使用者在人脸识别门禁设备上的数据比对作为基础,以计算机为后台处理工具,全面实现对通道控制区内出入人员的自动化管理。同时根据使用者登记记录能够快速自动生成用户所需的按时间等多种排序条件可导出的门禁记录报表等, 方便管理人员查询记录。同时亦是作为内部工作人员的自动考勤系统。
(一)以人为本
“人”是主体,系统设计应紧紧围绕着人们的实际需求,以实用、简便、经济、安全的原则,同时照顾到不同人群的需要,满足用户特定使用门禁功能。
(二)实用性
门禁系统的功能应符合实际需要,不能华而不实,如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此,系统的实用性是首先应遵循的第一原则(三)先进性
系统的设计和产品选用在投入使用时应具有一定的技术先进性,但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能,以充分保护用户的投资。
(四)可靠性
系统的设计应具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能。
(五)实施的可行性
以现有成熟的产品为对象设计,同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势,并考虑归口管理的要求,使设计的方案现实可行。
(六)标准化、开放性
标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势,在可能的条件下,设计中采用的产品都尽可能是标准化、具备良好开放性的,并遵循国际上通行的通信协议。应用软件尽量采用已商品化的通用软件,以减少二次开发的工作量和利于日后的使用和维护。
(七)可扩充性
系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能。
(八)数据安全
采取必要的措施保障内各智能化系统数据的安全。
(九)易操作性
人脸识别智能化系统是面向各种管理层次使用的系统,系统及其功能的配置以能给用户提供舒、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学,而绝不能因“智能”而给用户带来不便,甚至烦恼。
(十)针对性
办公楼智能化系统的设置并非千篇一律的,而应根据企业的实际情况作出有针对性的设计。
方案主旨
X-Face人脸识别门禁考勤机专门针对办公大楼和写字楼应用量身定制,本方案设计遵循经济实用、安全稳定的设计思想,为企业提供一套高品质、先进的人脸识别门禁考勤管理系统,系统设计采用技术成熟、性能卓越的门禁考勤设备及稳定高效的管理模式,系统即能满足当前管理需要,又能适应未来发展。
系统工作原理
本方案采用的人脸识别系统,是通过核对需要进入人员的面部来进行身份识别的。首先,向每位员工进行人脸信息的登记,并且按照其部门来划分该进出的权限。当员工要进入某个门时,对准人脸识别门禁考勤一体机,设备会自动迅速准确的采集人脸信息,然后将读取的人脸信息发送到后台人员权限管理服务器,服务器通过与该人员事先存储在数据库中的人脸信息进行比对,迅速得出该人脸匹配与否的分析并生成报表,根据其预设权限确认该人员是否有权限进入该区域。如果匹配,门锁自动开启,否则该人员无法进入。
系统组成
本套门禁考勤系统由人脸识别仪、电控锁、门禁控制器、备用电源(ups)、人脸识别考勤管理软件和网络共同组成整套门禁系统。
人脸识别仪:存储人脸模板和刷脸记录,负责和计算机通讯和其他数据存储器协调,配合管理软件的智能处理中心,是门禁系统的核心和灵魂部分。识别仪到交换机之间建议使用超五类屏蔽网线。
电控锁:电动执行机构。
门禁控制器:负责和计算机通讯和其他数据存储器协调,配合管理软件的智能处理中心
开门按钮:出门按钮开门。
电源:提供系统运作电源和电锁的执行结构的电源供应。可以采取就近取电原则
管理软件:通过电脑可以对所有的人脸模板进行网络管理,实现出入控制和考勤管理。
网络:使用企业内部局域网络来管理和控制管理系统
系统拓扑图
1.身份认证流程图
门禁系统
2、系统架构图
门禁系统
