基于UC3845双管正激开关电源研究设计
电源设计应用
419人已加入
本文为大家带来基于UC3845双管正激开关电源研究设计。
工作原理
双管正激拓扑变换器下图所示,T1为高频变压器,在电路中起到功率转换和电气隔离的作用。图中所示Lm为变压器励磁电感,Lr为变压器漏磁,其中Lr相对于m而言比较小。高频变压器将变换器分为两部分:初级侧和次级侧,两者之间电气隔离,通过变压器进行能量传递。在初级侧,Vin表示直流输入电压;开关管Q1和Q2分别串接在初级侧的顶端和底端,它们同时导通或关断,其中G和C2表示功率开关管的寄生参数一结电容;D.和D2为续流箱位-极管,在开关管关断时用于提供磁复位回路。在次级侧,Dg为整流-二极管,需要具有正向压降小、快恢复的特性;D4为续流二极管,用于开关管关断时给储能电感提供放电回路;Lf为输出滤波电感,Cf为输出滤波电容,它们组成LC滤波电路;RL为负载。
开关电源
双管正激拓扑变换器
输出滤波电路设计
流经滤波电感的波形如下图所示的两种模式:CCM和DCM。通常要求负载电流在满载5%~10%时,依旧可以工作CCM模式。
开关电源
为了保证电感工作在CCM模式,当电路工作在最小电流(负载)状态时,应该保证电感至少处于临界状态,电感值作为设计参数是保证其能够在CCM模式下稳定工作的关键,因此有以下关系式
开关电源
控制回路设计
控制回路主要处理驱动信号,属于“弱电”电路,但是它控制着整个电源系统,不能出现丝毫的失效或失误,轻则电源停止工作,重则会损坏电源。同时,电源的很多指标,比如纹波,输出精度,稳压等都与控制回路有关,因此控制回路设计的好坏直接影响着开关电源的整体性能。
开关电源
当输出电压V0高时,采样电阻RUP和R1OW分压之后的采样电压也会随之增大,即TL431的参考端电压变大,则TL431输出端电压变小,此时流过光耦PC817内部发光二二极管的电流增大,光电三极管输出电流也应增大,超过了UC3845内部误差放大器电流输出能力,则COMP端输出电压降低时,调节过程与电压会下降,占空比减小,输出电压降低;反之,此相反,最终达到稳定输出电压的目的。
