密度计怎么使用_密度计的使用方法
通用测试仪器
199人已加入
  密度计(Density Meter)测量的基本原理是,衡量感光材料曝光和显影后的变黑程度即黑度。在制版时,感光材料上的溴化银,受到光照作用,显影后还原成金属银,形成一定的阻光度。黑度大的,密度高;黑度小的,密度低。带有滤光片的测量计,还可以测量彩色原稿的彩色密度。其测量原理与上述基本原理相近。常用密度计有两种,一种测密度比纯水大的液体密度,叫重表;另一种测密度比纯水小的液体,叫轻表。
  密度计的工作原理
  阿基米德定理及物体浸在液体中悬浮条件。
  浮在液体的密度计,所受的重力与所受的浮力平衡。密度计所受的重力是不变的,在不同的液体里。由于密度不同,密度计排开的液体的体积也就不一样。密度大的液体排开体积小,因为玻管粗细均匀,在液体中的长度就短。这样浸没在液体的长度就与液体的密度相对应。在对应的位置上刻上相应密度。把它插入液体中待平衡后就可直接读该液体的密度值。在浮力相等情况下,密度与体积不成正比,所以刻度不是线性的。
  密度计的特点和使用原理是什么
  1、密度计的特点刻度不均,并且是由上及下数值逐渐增大,刻度是上面疏,下面密.测量时沉的越深,液体密度越小。[我昨天还用数学推理计算了刻度中间值小于(测量最小值+最大值)/2,如果想要推导的过程可与我联系.我可以把他整理成电子文件。]2、使用原理是漂浮时,密度计受的重力等于浮力。还有值得一说的是:由于使用是同一密度计测量,所以在任何液体内浮力相等,等于重力。
  (1)首先估计所测液体密度值的可能范围,根据所要求的精度选择密度计.
  (2)仔细清洗密度计.测液体密度时.用手拿住干管最高刻线以上部位垂直取放.
  (3)容器要清洗后再慢慢倒进待测液体,并不断搅拌,使液体内无气泡后,再放入密度计.密度计浸入液体部分不得附有气泡.
  (4)密度计使用前要洗涤清洁.密度计浸入液体后,若弯月面不正常,应重新洗涤密度计.
  (5)读数时以弯月面下部刻线为准.如图所示.读数时密度计不得与容器壁、底以及搅拌器接触. 对不透明液体,只能用弯月面上缘读数法读数
  密度计的种类
  常用的密度计和比重计有浮子式密度计、静压式密度计、振动式密度计和放射性同位素密度计。
  浮子式密度计它的工作原理是:物体在流体内受到的浮力与流体密度有关,流体密度越大浮力越大。
  静压式密度计它的工作原理是:一定高度液柱的静压力与该液体的密度成正可以用比重数值作为刻度值。这类仪器中最简单的是目测浮子式玻璃比重计, 简称玻璃比重计。
  膜盒是一种常用的压力测量元件,用它直接测量样品液柱静压的密度计称为膜盒静压式密度计。
  另一种常用的是单管吹气式密度计。它以测量气压代替直接测量液柱压力。将吹气管插入被测液体液面以下一定深度,压缩空气通过吹气管不断从管底逸出。此时管内空气的压力便等于那段高度的样品液柱的压力,压力值可换算成密度。
  两位奥地利著名科学家Hans.Stabinger和Hans Leopord发现了振荡管密度计的测量原理:物体受激而发生振动时,其振动频率或振幅与物体本身的质量有关。
  如果在一个U型的玻璃管内充以一定体积的液体样品,则其振动频率或振幅的变化便反映一定体积的样品液体的质量或密度以及比重。两位科学家后来设计出原型并交由Urich Santner先生以及其公司Anton Paar在 1967年设计了最早的数字式液体密度计。目前全自动的液体密度计均基于U型振荡管的原理。
  放射性同位素密度计仪器内设有放射性同位素辐射源。它的放射性辐射(例如γ射线),在透过一定厚度的被测样品后被射线检测器所接收。一定厚度的样品对射线的吸收量与该样品的密度有关,而射线检测器的信号则与该吸收量有关,因此反映出样品的密度。
  密度计怎么使用_密度计的使用方法
  1、密度计使用前必须全部清洗、擦干。
  2、必须把盛装液体的量筒洗净,测定前用待测样品润洗量筒3次。
  3、将待测样品倒入500ml量筒中至500ml刻线处,(不得少于450ml),充分搅拌液体,等气泡消除后再把密度计轻轻放入液体里,(不得放入量筒后立刻松手,以免密度计触底碰坏)。
  4、读数时眼睛平视弯月面,以弯月面下部刻线为准。 5、如发现分度值位置移动、玻璃裂痕、表面有污秽物附着而无法去除时,该密度计应立即停止使用。
  注意事项
  1、首先估计所测液体密度值的可能范围,根据所要求的精度选择密度计。
  2、仔细清洗密度计,测液体密度时,用手拿住干管最高刻线以上部位垂直取放。
  3、容器要清洗后再慢慢倒进待测液体,并不断搅拌,使液体内无气泡后,再放入密度计,密度计浸入液体部分不得附有气泡,手不能拿在分度的刻线部分,必须用食指和拇指轻轻拿在干管顶端,并注意不能横拿,应垂直拿,以防折断。
  4、密度计使用前要洗涤清洁,密度计浸入液体后,若弯月面不正常,应重新洗涤密度计。
  5、读数时眼睛平视弯月面,以弯月面下部刻线为准。读数时密度计不得与容器壁、底以及搅拌器接触。
  6、对不透明液体,只能用弯月面上缘读数法读数。
评论(0)
发评论
jf_55385716 2022-03-27
0 回复 举报
这文章太好了,666 收起回复
