教你快速创建、设计及测试IoT产品
 本期嘉宾 Tecnofingers (TNFG)部位于西班牙巴伦西亚的Tecnofingers (TNFG)公司最近开发了一个叫做rhomb.io的模块系统,它可以帮助设计者快速创建、设计以及测试他们的产品。
TNFG最新的解决方案之一:专为多重应用设计的UOMIC电源管理IC
物联网(IoT)应用所面对的最严峻的挑战之一便是设备需要根据市场需求进行半定制甚至全定制化。产品上市时间和研发成本也是另外两项重要的考量。TFNG的目标是通过在系统中预装不同的成品组件,为其客户提供最轻松的设备设计路径。而IoT设计团队的的核心使命便是让生活变得更轻松。“例如,想象一下你需要设计一款需要在某一地点长期使用的SoC,那么你需要对硬件进行升级以确保仍能继续使用N年。而rhomb.io可以让你快速构建设计并得到结果,这是一种更好的方案,相比从零开始设计的传统方法要轻松和快速很多。” Pelaez表示。
“通过使用我们革命性的rhomb.io系统,设计者可以在短时间内满足他们的需求,并且在最终设计被通过之前无需从零开始设计硬件和软件,从而消除了由此可能带来的缺陷。”
— Pedro Pelaez, TNFG公司技术总监
rhomb.io提供大量的成品组件选择,例如母板、处理器内核以及一系列可供设计者挑选的适用于终端产品的功能模块。设计者可以在产品被淘汰之前,通过换入新的rhomb.io组件或在新产品中再利用rhomb.io组件,轻松实现现有产品的升级。rhomb.io系统是开放的,所以组装数据、设计指南、原理图以及软件库都是可以免费使用的。“就像乐高一样,你可以轻松选择自己需要的模块。一旦你完成了第一款产品,便可以按比例进行复制。这是目前世界上唯一能够实现这样模块化操作的系统。” Pelaez表示。
设计挑战
因为TNFG需要为厚度仅在5到10毫米之间的模块化系统进行IC评估,所以小尺寸封装和良好的技术支持非常关键,而TNFG最终在一系列Maxim的IC中找到了答案。
方案及获益
TNFG的模块化系统包含以下Maxim元件:
  • MAX30101 脉搏血氧计及心率传感器
  • MAX44005 RGB颜色、温度和红外近距离传感器
  • MAX8814 28V线性锂离子电池充电器,提供智能化管理
  • 电压调节器
  • 光学生物模拟前端
这些IC提供的丰富功能同时也显示了rhomb.io模块的强大。例如,工程团队通过采用MAX30101直接帮助客户开发了一款智能手表。该团队还计划在其Rhomb.ioMixOne传感模块中加入传感器,可在一块单板中实现丰富的传感功能。MAX44005也在前面提到的智能手表中所采用,包括GPS系列设备和TNFG公司的一个模块。MAX30101与光学生物模拟前端的结合可支持高性能、低功耗且长寿命的健身应用(包括智能手表)。此外,TNFG在其绝大部分项目中采用上述电压调节器元件,从而确保设计的高效率、可靠性和耐用性。
TNFG最近推出UOMIC完整电源管理电路(PMIC),可驱动一个核处理器、外部存储器以及小型单芯片的外围设备。通过采用Maxim的IC,以及UOMIC包含buck转换器、LDO、实时时钟、备用电池充电器、手动复位以及关闭输入、复位输出、输入和UART串行接口(为单独调节器输出电压和开/关控制编程)。
“我们可提供150种模块,50种混合控制器模块,以及50种处理器,”Pelaez强调,“我们的客户拥有非常广泛的解决方案,所以我们需要提供丰富的选择来帮助他们构建产品。”
TNFG公司的小尺寸需求不仅在Maxim的产品中得到了实现,还对Maxim团队提供的技术支持大加赞赏。当TNFG刚刚起步时,Maxim团队便给予了极大的信任,并在整个产品开发过程中提供全力的支持,Pelaez表示。
 “取得成功的最佳路径便是在研发上持续投入,”Pelaez强调,“我们正在不断研发并出售我们的系统,预计明年将会是收获丰硕的一年。”
