空气能热水器安装方法图解及安装要求
家电产品
76人已加入
  空气能热水器由于安全、环保等优点而受很多消费者喜欢,但当我面选购好空气能热水器时,对于空气能热水器安装却知之甚少,那么空气能热水器安装方法是怎么样的呢?下面就随小编来看看空气能热水器安装图解,以供大家参考哦。
  空气能热水器作为近十年新出品的节能产品,跟传统意义上的热水器有很大的分别,特别是在安装方面,让很多朋友望而却步。俗话说“三分产品,七分安装。”,尤其对空气能热水器来说表更加重要。从安装一开始的地形分析,到当地气候,再到水埋管等都得充分考虑进去,因为任何一环节的松懈都有可能导致整个系统的安全运行。
  家用机目前分为分体机和一体机两种形式,
  一体机即将压缩机、冷凝器及水箱等全部部件集成在一起,免去了复杂的安装组合过程,压缩机功率变小,制热速度变慢,效率低,用户安装更加傻瓜化,安装更加方便,安装要求低,只要会接水管就可以了。
  空气能热水器分体机即将压缩机、冷凝器、蒸发器、风机等部件放在主机里,对用户安装要求高,需要有丰富的技术经验, 安装时不仅要将进出水管和水箱进行连接,还需要将冷媒进出管道与水箱进行连接。但分体机制热快,效率高,故障率较低。
  安装工具:十字或一字螺丝刀1个、活动钣手2个、真空泵1个、冷媒压力表1个、5厘六角小扳手1个等
  空气能热水器安装——步骤一:空气能主机的安装
  1、空气能主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。
  2、主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。
  3、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。
  4、如果装雨棚保护空气能以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。
  5、主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。
  6、控制面板不要安装在浴室,以免影响正常工作。
  空气能热水器安装——步骤二:贮水箱的安装
  1、贮水箱可随空气能室外机安装在室外,如阳台、屋顶、地面,亦可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装,安装场合基础坚实,必须承受到500kg的重量,不可挂在墙壁上。
  2、贮水箱附近,以及自来水管和热水管的接口上装有阀门。
  注意:贮水箱的出水口必须接一段1. 5米以上的PPR管。
  空气能热水器安装——步骤三:水路连接
  1、将出水接口用PP-R管按图与贮水箱相接,并用生料带密封。
  2、将止回阀的一端与自来水管相连,另一端与贮水箱进水口接管相连。
  3、注满水:打开自来水进水阀,打开热水管中出水龙头。开始注水,直至出水龙头有水溢出时方为注满,关闭出水龙头。贮水检漏,确保不漏水即可。
  注意:第一次使用,插电源前必须确保贮水箱中水已注满。
  空气能热水器安装——步骤一四:制热管连接
  1、在贮水箱与空气能主机之间的墙上钻一个Ф70的管道孔,孔应稍微向外侧倾斜。将连接及一定长度的电缆用塑料扎带包扎好,穿过打好的管道孔,两边套上穿墙管护套。
  2、取掉水箱粗细连接管上的封头盖帽,分别将粗细连接管拧到贮水箱粗细连接管上的接头上,用扳手用力拧紧。
  3、拧下主机高压阀和低压阀的粗细连接管口的封头盖帽,将粗细连接管的另一端拧到水箱的工质进口,工质出口的粗细连接管的管口上,用扳手用力拧紧(注:粗管连接三通阀与水箱的上接头。
  注意:尽量不要弯曲铜管,即使扭曲也不要使铜管折瘪或折裂。
  空气能热水器安装——步骤五:电器的连接
  1、所配插座必须可靠接地。
  2、所配电源插座容量应符合不同型号主机的电流功率要求。
  注意:电源插座必须可靠接地!
  3、将水温传感器探头装进水箱中部的探头管内,并加以固定。
  空气能热水器安装——步骤六:管路排气
  1、从低压阀和高压阀的调节口上拆下盖帽。
  2、将真空泵接口接到注氟口。
  3、确保真空度合格,抽空时间不少于20分钟。如果不便抽空,可以使用R22制冷剂外排空,并检漏,同时排空所残留制冷剂气体余压不超过0.05MPa。
  4、用内六扳手沿逆时针方向转动低压阀和高压阀的阀芯至完全打开!!!重新盖好所有盖帽,并拧紧。
  5、检漏:用肥皂水检查各管子连接处及各盖帽口,是否有泄漏,若有,须用扳手拧紧至不漏,绝对不允许有泄漏现象。
  注意:含有水份的空气进入系统会引起压缩机工作不正常。
  空气能热水器安装——图解
  主机安装的注意事项
  1.家用空气能热水器的安装位置:可安装在外墙、屋顶、阳台、 地面上;
  2.主机与水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。
  3.主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离要相隔30公分以上的距离,便于主机空气循环的流通性。
  4.如果装防雨棚保护主机以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热出气不受阻碍。
  5.主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。
  6.控制面板最好不要安装在浴室,以免因潮湿影响正常工作。
  水箱安装的注意事项
  1.水箱可随主机安装在室外,如阳台、屋顶、地面,亦可安装在室内。水箱必须直立式安装,安装位置必须坚实,必须能承受水箱负载的重量,不可挂在墙壁上(除避挂式水箱外)。
  2.水箱附近,以及自来水管和热水管的接口上装有阀门。
  3.水箱冷水进口的安全阀卸压口有滴水是卸压现象,起保护作用,接一根排水软管就行。
  电源的连接
  1、所配插座必须接地。
  2、所配电源插座容量应符合主机的电流功率要求。
  3、机组电源插座周边不要安放其他用电设备,以免引起漏电保护插头跳闸。
  4、将水温传感器探头装进水箱中部的探头管内,并加以固定。
  总之分体机的安装是比较复杂的,一般的安装人员是不能胜任的,推荐安装人员需有相当的空调安装经验。
