什么是蒲公英vpn_蒲公英路由器带你体验vpn功能
路由器
17人已加入
  VPN路由器是广泛应用的设备,今天我们就来详细了解一下什么是vpn以及蒲公英路由器等方面的信息。看看vpn的功能的路由器有什么好处和优势。
  一、什么是vpn
  vpn虚拟专用网络的功能是:在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。VPN网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问。VPN有多种分类方式,主要是按协议进行分类。VPN可通过服务器、硬件、软件等多种方式实现。
  基本功能
  VPN属于远程访问技术,简单地说就是利用公用网络架设专用网络。例如某公司员工出差到外地,他想访问企业内网的服务器资源,这种访问就属于远程访问。
  在传统的企业网络配置中,要进行远程访问,传统的方法是租用DDN(数字数据网)专线或帧中继,这样的通讯方案必然导致高昂的网络通讯和维护费用。对于移动用户(移动办公人员)与远端个人用户而言,一般会通过拨号线路(Internet)进入企业的局域网,但这样必然带来安全上的隐患。
  让外地员工访问到内网资源,利用VPN的解决方法就是在内网中架设一台VPN服务器。外地员工在当地连上互联网后,通过互联网连接VPN服务器,然后通过VPN服务器进入企业内网。为了保证数据安全,VPN服务器和客户机之间的通讯数据都进行了加密处理。有了数据加密,就可以认为数据是在一条专用的数据链路上进行安全传输,就如同专门架设了一个专用网络一样,但实际上VPN使用的是互联网上的公用链路,因此VPN称为虚拟专用网络,其实质上就是利用加密技术在公网上封装出一个数据通讯隧道。有了VPN技术,用户无论是在外地出差还是在家中办公,只要能上互联网就能利用VPN访问内网资源,这就是VPN在企业中应用得如此广泛的原因。
  工作原理
  通常情况下,VPN网关采取双网卡结构,外网卡使用公网IP接入Internet。
  网络一(假定为公网internet)的终端A访问网络二(假定为公司内网)的终端B,其发出的访问数据包的目标地址为终端B的内部IP地址。
  网络一的VPN网关在接收到终端A发出的访问数据包时对其目标地址进行检查,如果目标地址属于网络二的地址,则将该数据包进行封装,封装的方式根据所采用的VPN技术不同而不同,同时VPN网关会构造一个新VPN数据包,并将封装后的原数据包作为VPN数据包的负载,VPN数据包的目标地址为网络二的VPN网关的外部地址。
  网络一的VPN网关将VPN数据包发送到Internet,由于VPN数据包的目标地址是网络二的VPN网关的外部地址,所以该数据包将被Internet中的路由正确地发送到网络二的VPN网关。
  网络二的VPN网关对接收到的数据包进行检查,如果发现该数据包是从网络一的VPN网关发出的,即可判定该数据包为VPN数据包,并对该数据包进行解包处理。解包的过程主要是先将VPN数据包的包头剥离,再将数据包反向处理还原成原始的数据包。
  网络二的VPN网关将还原后的原始数据包发送至目标终端B,由于原始数据包的目标地址是终端B的IP,所以该数据包能够被正确地发送到终端B。在终端B看来,它收到的数据包就和从终端A直接发过来的一样。
  从终端B返回终端A的数据包处理过程和上述过程一样,这样两个网络内的终端就可以相互通讯了。
  二、蒲公英路由器
  路由器大家都知道,所以小编就推荐几款带有vpn功能的蒲公英路由器:
  1、蒲公英X6 (适用于企业总部或大中型企业)
  这款企业智能组网路由器具备512MB的超大内存,并能闪存16MB非常适合大中型公司使用。为了提高网速,该路由器还使用了双核CPU处理器,数据传输速度是单核路由器的3.8倍,提高了办公效率。另外,蒲公英X6拥有四根可拆卸的双频天线,达到了千兆WiFi标准,并且便与保管。
  同时,为了解决路由器散热问题,这款路由器内置散热芯片加上蜂窝散热孔,确保用户使用过程的流畅和稳定,建立安全可靠的局域网。
  2、蒲公英X5 (适用于企业子公司或微、小型企业)
  这款VPN路由器同样采用了双核CPU,配以256MB内存和16MB闪存,可以满足小型企业的网络需求,为用户提供流畅的网速。另外,蒲公英X5运用双频无线设计,拥有5个全千兆网口,可以达到1167Mbps的网络速度,使得企业办公无忧。
  此外,这款路由器不但能满足企业对网络的高要求,还能解决出差员工用网的问题。
  3、蒲公英X3 (适用于家用或企业部门)
  这款企业智能组网路由器具有较高的性价比,它不但拥有128MB内存和16MB闪存,1WAN+4LAN 的百兆接口,还具备5dBi 高增益的天线设计有助于扩大信号覆盖范围,让用户在家或部门享受较好的网络体验。
  4、蒲公英X1 (适用于移动办公)
  这款企业智能组网路由器拥有多种上网连接方式,不但具有1个标准 USB 2.0接口和1个标准 Micro USB 电源接口(5V/2A),而且还有64MB内存、16MB闪存。无线信号数值达到300Mbps。
  此外,这种VPN路由器体积较小,方便携带,最适合办公人员出差使用。
  总而言之,用户可以根据自身的实际需求选择以上四种类型的VPN路由器,如果仍然不清楚那种路由器才适合自己,可以登录贝锐的官网或添加贝锐的官方微信,了解更多关于VPN路由器的信息。
  三、蒲公英路由器带你体验vpn功能
  蒲公英企业级VPN智能组网路由器X3,做为在VPN组网领域深耕多年的上海贝锐公司,最新发布的这款企业级X3更有着更加智能的组网,使得一个VPN的组建方便快捷。
  蒲公英企业级VPN智能组网路由器X3采用了黑色的配色,机身上方印刷有品牌Logo,二根天线更使人们在第一眼看到它时就会联想到它WiFi信号的强劲,而朴素、简洁的外观也使得它有着一个不错的欣赏性。
  路由器背面从左至右依次是复位键、4个LAN口,一个WAN口,USB插口和电源插孔,相对于这些插孔配置来讲,蒲公英VPN智能组网路由X3同目前市面上大多数路由器相同,同时这款路由器采用了全金属的机身,外加采用喷砂工艺进行处理,在拥有非常好的手感的同时,外观颜值的呈现也非常不错。路由采用了可以180度旋转的双天线,可以使路由的无线信号可以强而有力。
  相对于蒲公英VPN智能路由器的使用来讲,它可以非常方便的为我们进行异地组网,结合产品后置多模式的接口设计以及双天线的使用连接,也许官方所言的60秒组建VPN网络是真正可行的。
  将蒲公英VPN智能路由器使用网络连接好后,就可以在连接的电脑端或手机端访问路由器来进行设计了。由于是第一次进行登录,可以使用SN码或用户名登录,在路由器里可以了解到当前的系统信息、上网设置、局域网设置等,在这里可以很方便的设置上网方式以及对应的网址等信息。
  在路由器管理界面,用户可以直观的看到路由器网络内所连接的设备数,并且可以直接对单个设备进行限速,这项功能在企业是比较实用也常用的。另外路由器设置界面同样可以对本地路由器的各项参数进行设置,以便稳定网络,获得更好的上网体验。同大多数路由器一样,路由管理当中对上网模式和各参数、wifi相关设置、局域网设置以及wifi密码等都可以操作,而且可以对路由器尽心重启或者恢复出厂设置。下方的高级设置、路由储存和文件共享则是路由器的的拓展功能,通过路由器后方的USB插孔用户可以直接在PC端调取插入的U盘或移动硬盘文件,如果打开文件共享功能则可以在VPN组网当中调取文件。
  V
  在蒲公英VPN智能路由器管理界面,进入到智能组网界面中,在这里对网络进行创建、共享以及成员的创建,在路由器的云管理界面可以进行成员管理、访问者管理以及组内成员的删除等,同时在查看设备选项中可以查看到当前链接路由的设备。
  在路由器的使用中,一台放置在家中,一台放在单位,单位的这台挂载了一个500G的移动硬盘,并将硬盘数据进行共享,在家中操作需要数据的时候,通过输入单位蒲公英设置的IP地址,可以方便的链接到位于单位路由器上挂载移动硬盘中的数据,真的是非常方便,在家办公,再也不会因为突然的数据缺失而往单位跑了。
  对于人们的数据的存储使用,异地组网真的可以使人们非常方便的实行,这对于出差在外或经常读取数据的人们来讲,这是不可多得的佳品。在实际的使用中,这款路由器超强的信号强度直接将单位高价购买的各无线路由超越。蒲公英VPN智能组网路由X3给笔者家庭网络环境带来很大改善,采用VPN技术,只需两台(或以上)电脑或设备就能够轻松搭建虚拟局域网,解决异地互访、数据共享的难题,远在天边、近在眼前也许就是对这款蒲公英VPN智能组网路由X3最佳的评价吧。
  • 相关推荐
  • V
