无线充电器什么材质好_无线充电速度快吗
电池充电/放电
155人已加入
  什么是无线充电器
  无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的磁场,神奇的传输电能,电感耦合技术将会成为连接充电基站和设备的桥梁。
  无线充电器特点
  1、从理论来说,无线充电技术对人体安全无害处,无线充电使用的共振原理是磁场共振,只在以同一频率共振的线圈之间传输,而其他装置无法接受波段,另外,无线充电技术使用的磁场本身就是对人体无害的。但无线充电技术毕竟是新型的充电技术,以迈源科技的无线充电器来说,很多人都会担忧无线充电技术会像当初Wi-Fi和手机天线杆刚出现一样,其实技术本身是无害的。
  2、无线充电技术利用磁共振在充电器与设备之间的电场和磁场中传输电能,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振。
  3、这一系统可以在未来得到广泛应用,例如针对电动汽车的充电区以及针对电脑芯片的电量传输。采用这项技术研制的充电系统所需要的充电时间只有当前的一百五十分之一
  4、转化率一直是很多人担心的问题,麻省理工学院通过研究表明,无线充电技术的损耗比起有线充电技术来说更低。无线充电转化率比起有线要高几个百分点。高转化,也是无线充电器得以在全球进行应用的关键因素。但无线充电技术也受到距离的限制,未来发展,必然需要解决远距离传送对于波段和磁场范围的精准定位问题。
  5、核心芯片是无线充电技术在产品应用的难点之一。精准辐射范围控制,磁场频率大小,其它控制等都是由芯片实现。
  无线充电器什么材质好
  目前市面上无线充电器通常都是用的高密度塑胶材料制作。也就是最好的一种拆料。它的塑料按用途可以分为普通级、耐温级、阻燃级、电镀级等。我们常见的电源适配器使用主要塑料有PC、ABS和PC+ABS三大类。
  无线充电器隔磁材料选择
  单线圈自由位置型充电设备内部的线圈带有驱动装置,可在平面中移动。其通过自动检测终端设备放置位置,移动线圈至该位置,使线圈的位置与终端接收位置相一致。从而实现充电及提高充电效率,此类设计,可允许终端放在充电板上的任何位置进行充电。Qi标准规定此类充电器工作频率为140kHz,由于线圈需要移动,要求隔磁片具有较高的可靠性,所以隔磁片一般应用流延工艺制作的柔性磁片。
  多线圈自由位置型充电器可以同时为多部终端充电,其内部排列了多个线圈,这些线圈覆盖了充电座的大部分区域。由此,终端可以比较自由地放置在充电座上,充电器会自动选择几个能高效传输的线圈来供电。Qi标准规定,多线圈自由位置型充电器工作频率为105kHz~113kHz,隔磁片一般选用具有高Bs和低损耗特性的MnZn功率材料。
  无线充电器和普通充电器充电速度一样快吗
  无线充电器和普通充电器充电的速度会不一样。而且,根据现在不同的无线充电器厂商,电流和频率也都不一样。
  发热原因:是因为在座充里电流大,从而导致明显的发热。(发热的原因是1、电子设备电流快速移动是总体分子运动速度上升,使分子运动剧烈程度的标志——温度 上升。2、充电器当中的变压器需要将家用电压 一般是22V 转换为较小的手机充电电压 比如3.7V、2.5V等 。在这个过程中,变压器不能完完全全地把电压转换,而是要浪费一些能量(这就是为什么变压器会发出微弱的声音以及放出热量),这些能量以热能(和震动)的形式释放出来。于是你的充电器、电器 就会发热了。)同时温度高,电阻大,所以发热在一定程度上会加大电子设备耗电量以及减慢充电速度。
