空气能热水器和天然气热水器哪个好
家电产品
86人已加入
燃气热水器又称燃气热水炉,是指以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式,将热量传递到流经热交换器的冷水中,以达到制备热水目的的一种燃气用具。燃气热水器主要是由阀体总成、主燃烧器、小火燃烧器、热交换器、安全装置等组成,还包括烟道式热水器烟道、强排式热水器的强排装置。阀体总成控制着整个热水器的工作程序,它包括水阀、气阀、微动开关和点火器等。热水器安装时,进水管、出水管、燃气管上都应该安装阀门。
燃气热水器的基本工作原理是冷水进入热水器,流经水气联动阀体在流动水的一定压力差值作用下,推动水气联动阀门,并同时推动直流电源微动开关将电源接通并启动脉冲点火器,与此同时打开燃气输气电磁阀门,通过脉冲点火器继续自动再次点火,直到点火成功进入正常工作状态为止,此过程约连续维持5~10秒时间,当燃气热水器在工作过程或点火过程出现缺水或水压不足、缺电、缺燃气、热水温度过高、意外吹熄火等故障现象时,脉冲点火器将通过检测感应针反馈的信号,自动切断电源,燃气输气电磁阀门在缺电的情况下立刻回复原来的常闭阀状态,也就是说此时已切断燃气,关闭燃气热水器起安全保护作用。
通常一台合格的燃气热水器,指各项性能指标符合GB6932-2001《家用燃气快速热水器》国家标准要求的燃气热水器,从点火状态到进入正常工作状态的整个过程是全自动控制,无需人为调整或附加设置,只要打开冷水开关或接通冷水水源,通过水量调节装置和气量调节装置调节得到合适的水量与水温,燃气热水器就立刻在5~10秒较短的时间内进入正常工作状态,同时产出热水,一旦出现以上意外故障,燃气热水器将会在10秒内自动停止工作,并立刻切断燃气,防止燃气继续流出,且不能自动重新开启,除非人为地排除以上故障后再重新启动燃气热水器,方能正常工作状态,因此,其工作性能较为安全可靠。
空气能热水器是按照“逆卡诺”原理工作的,具体来说,就是“室外机”作为热交换器从室外空气吸热,加热低沸点工质(冷媒)并使其蒸发,冷媒蒸汽经由压缩机压缩升温进入水箱,将热量释放至其中的水并冷凝液化,随后节流降压降温回到室外的热交换器进入下一个循环。简单来说是吸收空气中的热量来加热水,被吸收热量的空气也可被运用到厨房,解决闷热问题。
运用热泵工作原理制热,与空调制冷相反——国家制冷标准是1000瓦,电制冷2800瓦。根据热平衡的原理,同时最少产生2800瓦的热量,加上输入的1000瓦电,实际产生的热量在3000——4000瓦,把这些热量输送到保温水箱,其耗电量只是电热水器的四分之一(电热水器即使热效率100%,输入1000电也只有1000瓦的热)。
空气能热水器则不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水。如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水器只要有空气,温度在零摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右就会空气能热水器再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除了电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患,克服了太阳能热水器阴雨天不能使用及安装不便等缺点,具有高安全、高节能、寿命长、不排放毒气等诸多优点。空气能热水器的寿命一般可以达到15至20年。
空气能热水器和天然气热水器哪个好
近期,不少消费者对热水器安全事故感到恐惧,对热水器安全隐患这个问题不少消费者解决的办法是选一个安全的热水器。现在市场上比较安全的热水器是空气能热水器,但是它的价格高,燃气热水器虽然价格低,但是它的安全隐患较大,那买空气能热水器好还是燃气热水器好?下面小编从它们两个的特点来对比一下。
1.省钱,同样加热200L水,空气能热水器所需电量远远少于燃气热水器,费用自然也低不少。空气能热水器的售价虽然高一些,但是耗电量低,长久使用的话,更划算些,燃气热水器虽然售价低,但是消耗的燃气多,用长久的话不划算。两者相比,空气能热水器性价比更好一些。
2.安全性,空气能热水器是安全的,它在运行过程中水电完全不接触,杜绝了危险的发生;燃气热水器有一定的危险性,它是通过用燃烧燃气加热水,燃烧过程中产生的废气会污染环境,燃烧不充分产生的一氧化碳也会有中毒的危险。想要安全点的热水器,选择空气能热水器更好一些。
3.功能性,空气能热水器的功能较为齐全,它的热水不仅仅可以用到浴室,只要家里有水龙头的地方都可以有热水,非常方便,空气能热水器还有厨房冷气的功能,通过降低厨房温度从而解决厨房的闷热问题。燃气热水器的热水只能用到浴室,局限性大。想要功能齐全的热水器,选空气能热水器更好一些。
4.恒温性,空气能热水器采用的保温材料是聚乙烯,这种保温材料保温性好,而且一般好的空气能热水器保温层厚度都在50mm以上,可以一整天保证温度不会降太多。燃气热水器是通过燃烧燃气直接加热水温,出水比较恒温。
通过以上四个性能对比,我们可以发现空气能热水器更好些,它虽然价格高,但是能带来很多便利,能解决很多问题,消费者想买一个好的热水器的话,应优先考虑空气能热水器。
