空气能热水器的优缺点
家电产品
75人已加入
  空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,是一般电热水器的4-6倍,其年平均热效比是电加热的4倍,利用能效高。
  该新产品克服了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。由于空气能热水器的工作是通过介质换热,因此其不需要电加热元件与水直接接触,避免了电热水器漏电的危险,也防止了燃气热水器有可能爆炸和中毒的危险,更有效控制了燃气热水器排放废气造成的空气污染。
  空气能热水器不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水,如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水零下20摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右空气能热水器甚至更短时间内就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患,
  空气源热泵热水器顾名思义就是把空气中的热量通过冷媒搬运到水中,传统的电热水器和燃气热水器是通过消耗燃气和电能来获得热能,而空气能热水器是通过吸收空气中的热量来达到加热水的目的,在消耗相同电能的情况下可以吸收相当于三倍电能左右的热能来加热水。
  空气能热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置,是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保型热水器,可一年三百六十五天全天候运转,制造相同的热水量,使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳热水器的1/2。
  1、优点:
  (1)超大水量:水箱容量根据具体要求量身订做,水量充足,可满足不同客户不同时段需求。
  (2)经济节省:从空气中获取大量的能源,能效比高达 300% ~ 400% 。根据使用规律设定热水器自动运行时间,费用自然节省。
  (3)适用范围广:不受阴雨天等气候影响,在环境温度为 -10℃~ 43℃下均能正常工作,可广泛应用于家庭、宾馆、酒店、学校、医院、集体宿舍、住宅小区、桑拿等集中供热。
  (4)持久恒温:使用非常简单,整个热水器采用自动化智能控制系统,用户只需在初次使用时开一下电源,在以后的使用过程中完全实现自动化运行,到达用户指定水温时自动停机,低于用户指定水温时系统自行开机运行,完全实现一天24小时随时有热水而不用等候。
  (5)安全环保:结构上水电完全分离,且无任何有害有毒气体排放或燃烧,不受台风等自然灾害的影响;克服了太阳能热水器只能安装顶楼、破坏屋顶的防水层和承重能力、影响市容的缺点。
  (6)防冻功能:具有智能化霜功能,确保热水器在低气温环境下稳定运行,它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判断自动进入和退出化箱。
  (7)安装方便:体积小巧 可以安装在任何地方,安装在室内不占用空间,也可以安装在室外,如屋顶、地面等露天放置,可以实现远程监控,占地面积小、安装简单,无需另设机房。
  (8)使用寿命长,维护费用低,设备性能稳定,使用寿命可达15年以上。
  2、缺点:
  (1)质量区别很大,有的厂家偷工减料,靠价格竞争,如个别厂家将连接铜管和水箱内的铜管改为铝管,压缩机用国产的。
  (2)和其它热水器相比较,价格较高。
  (3)体积较大,安装地方有限制,外机只能安装在阳台和卫生间的外面,外机和水箱之间距离不能超过3米。
  空气能热水器的优缺点
  对于空气能热水器这种还比较新颖的热水器,相信大多数人也只是耳闻,也许有人正在使用,有人正在跃跃欲试,有人还在好奇这是怎样一个新玩意儿,作为一个热水器行业的从业者,我就来为大家解说解说空气能热水器的优缺点以及什么牌子的最好用吧。
  空气能热水器是继第三代热水器——太阳能热水器之后诞生的新一代热水器,较之前面三代热水器(电热水器-燃气热水器-太阳能热水器)相比,必然是有更大优势,才会如此风生水起。
  工具/原料
  空气能热水器
  与电热水器相比:
  空气能热水器依靠的是空气中的热量通过冷媒来传热,所以它在烧水速度上,在能源利用上都占有绝对优势,就是热水快,环保。
  另外,空气能热水器也更加安全,由于空气能热水器用电只是驱动主机工作,电源和水箱本身是不连接的,所以就避免了漏电、触电的危险,而且省电。而电热水器之所以被逐渐淘汰,就是因为它有漏电、触电的危险。
  在水箱上,空气能也在电热水器水箱基础上有所升级,用过电热水器的小伙伴们应该都经受过水箱容量小而要苦苦等待热水的痛苦,空气能热水器的水箱基本都是独立的(除了一体机外),可以任意放置在厨房、阳台、客厅……水箱容量也更大,用户可以根据自己家人口情况来选择容量不同的水箱,一般是按照40L/人来计量选择。
  与燃气热水器相比:
  1燃气热水器虽然是即开即热,但是热水经常不稳定,忽冷忽热是我对燃气热水器最深的印象。有些燃气热水器甚至是水烧热一段时间后就会自动断开,尤其是寒气逼人的冬天,洗个澡可谓是冰火两重天,完全是种折磨,因此感冒是常有的事。而空气能热水器基本都是恒温恒压,因为水箱是自来水水压,不会断水;工作时设定了基本温度(一般是55℃),热水烧到这个温度主机就会自动停止工作,如果没达到这个温度就会自动运行。水箱也是自来水水压,不会断水,时刻准备着充足的热水来等待你来享用。
  2另外与电热水器一样,燃气热水器也有使用的危险性,因燃气泄漏而导致的悲剧也是屡见不鲜,使用空气能热水器就完全没有这方面的顾虑。
  与太阳能热水器相比:
  1太阳能热水器是电、燃气热水器的升级,主要升级在它使用了太阳能这种清洁能源,一方面省了电、燃气这些传统、易造成污染的能源,更环保;另一方面,也杜绝了漏电,燃气泄漏等危险,更安全。所以太阳能热水器一度成为人们的新宠。但是用过太阳能热水器的人都知道,因为阳光不足,太阳能热水器在阴、雨、雪天气和冬天(尤其是北方),很难保证人们的热水生活。
  2空气能使用的能源是空气,空气也是取之不尽的清洁能源,具备环保的优势,也避免了漏电、燃气泄漏的危险。而且空气能在阴雨天、低温环境照样能工作,目前已经有-45℃可使用的空气能热水器,北方地区也能使用。
  3另外从美观角度来讲,很多地区不允许安装太阳能,影响建筑外观。而空气能可以直接安装在家里任何角落,而且水箱外观也都设计得很漂亮,还能衬托家里的装修。
  空气能热水器什么牌子最好用
  综合以上,空气能的基本优势就是:烧水快,热水量大,水温稳定,使用环保、节能,安全,美观。
  空气能热水器也并非完美无缺,目前空气能热水器国内市场比较混乱,因为它还算一个新产品,所以生产还不够规范,很多品牌都使用空调压缩机用来做空气能热水器的压缩机,用空调压缩机的空气能热水器,噪音大,运行寿命也短。因此,消费者容易被忽悠这就是最大的缺点了。
  这里就来说说什么牌子的空气能热水器最好用,一句话,用热水专用压缩机的空气能最好用,而且压缩机最好是进口的牌子。你问我为什么?原因就是国内技术还不够成熟,压缩机与进口的比起来还是有差异的,国外做得比较好的品牌有美国的艾默生,日本的松下……我家用的空气能热水器,采用的就是进口的热水器压缩机,几乎没噪音。一般空气能有噪音也是因为压缩机承受不了这么高负荷的运转,所以才嗡嗡作响,也说明能耗大,这样空气能的使用寿命也会比较短。
  注意事项
  再啰嗦一遍,可千万别说我没提醒你们,选择空气能热水器的时候压缩机是重中之重,拒绝狸猫换太子,一定不要误选了空调压缩机。
  相对于电、燃气、太阳能热水器而言,空气能热水器更具有优势
