空气能热水器的选购_空气能热水器安装方法
家电产品
75人已加入
空气能热水器其实是空调的另一个版本,空调是吸收室内的热量,再将热量排到室外。空气能则是吸收环境的热量,将热量排给水箱。
首先看一下空气能的原理。空气能利用了热泵的原理,首先制冷剂(空调中的称法)吸收空气中的热量蒸发,经过压缩机,汽化后的制冷剂温度 上升,能量提高,之后,经过水箱,把热量传递给水,制冷剂自己冷却后冷凝,再经过膨胀阀通过小孔膨胀进一步降低温度,再次与空气热交换开始下一个循环。这个循环体系主要是通过制冷剂吸收空气中的热量再利用压缩机对制冷剂做功,对其进行加热,再将热量用于水的加热。
1、压缩机
作为空气能热水器的核心驱动器,选择空气源热水器时,一定要注意其采用的压缩机品牌。家用市场采用松下、东芝、三菱等世界级名牌压缩机,商用市场目前比较好的是美国谷轮、日本松下压缩机。除了品牌外,还要看它的制热量、额定功率及相应的水箱容量配比。
2、保温层
如果一个空气能热水器不具备良好的保温功能它就不是一种真正意义上的空气能热水器。空气能热水器是一种储热式热水器,出水量大,水温一般设定在45℃-55℃。多数的空气能热水器都具有温度保持功能,如水温设定45℃-55℃,温度高于55℃,就自动停机,停止加热,如果水温低于45℃,就自动启动开始加热,使水箱水温保持在55℃以上。水箱保温效果差的热水器,由于热损失大,会经常启动加热。优质的空气能热水器保温层会相对厚一些,而且采用进口聚氨酯材料,运用成熟的发泡工艺,使水箱中的热水降温更小,起到节约能源的作用,无形中也会省很多电。(温度设置数据仅供参考)
3、内胆
内胆是水箱的最关键部件,目前市场上的内胆主要有不锈钢内胆、搪瓷内胆、特钢内胆等。
特钢内胆:由承压层和防漏层组成,分离设计。承压层由冷轧钢板防漏层由水晶涂层(特殊合成高分子材料)经过高温处理和钢晶一体化工艺将整个内胆表面及开口处浑然一体,一次成型,无任何焊点、焊缝,超级防腐,杜绝漏水。
不锈钢内胆:由不锈钢焊接而成。字面上理解以为永不生锈,但金属板材经过高温高压后(1、镍元素降低和破坏,304不锈钢含镍7.5-8,其主要功能是抗酸搞腐。2、铬成份降低,304不锈钢含铬13%以上才不会生锈,经过高温焊接,明显下降至11%以下)。
搪瓷内胆:作为一种非金属材料,在光滑金属无菱边的情况下,搪上瓷,经过高潮烧结,搪入内胆表面。由于搪瓷厚度受限,搪瓷过厚严重影响附着力和均匀度,易渗漏,而且表面不光滑易结垢。
综上比较,不锈钢内胆为最佳选择。
热水器
空气能热水器容量选择
4、盘管
首先看盘管好不好,目前市场上最好的盘管是海亮集团公司生产的无氧工艺紫铜管。其次看是外盘管还是内盘管。内盘管比外盘管好,因为铜管放在水箱里面与水直接接触,加热效率更高,大大节省了加热时间,也更省电,铜管盘在水箱外,铜管要先加热水箱保温层,再加热水,降低了加热效率,也耗电,违背了我们买空气能节能省电的宗旨;水箱铜管盘在外面还有一个致命的问题就是,铜管要先加热保温层,保温层长期处于高温高压的状态下,会重新发泡,内胆容易爆裂。且从维修成上来说内盘管比外盘管成本低。
5、水箱容量选择
容量选择主要考虑家庭人口和热水用量等因素。一般以每人50-60升水来选择,比如家里有5人。我们选择250L或300L的保温箱就可以了,由于考虑过年过节有客人来住或冬天会用一些热水洗衣洗菜等,可根据实际情况选择大一点容量的水箱较好。
6、安装位置
目前空气能热水器有分圆形水箱、方型水箱二种。对于室外空间比较宽裕的,可以选择圆形水箱。对于室外空间不多的,可以选方型水箱(比较美观),把主机放在室外,水箱放在室内。主机安装在通风、暖和的环境下节能效果更好。购买空气能热水器时要考虑到安装问题是否方便,有的是将水箱和主机装在同一个金属箱里的一体式空气能,相对来说这种空气能安装方便,厂家生产成本更高,当然价格也要贵很多,这里特别要注意的,一体式的空气能外壳必须要是不锈钢的。
7、品牌服务
消费者在购机前一定要了解该产品的质量和售后服务,目前市场上空气能热水器都是保修两年。
8、选购中,还需要考虑以下注意事项:
1)外观检查:外表面烤漆应均匀、色泽光亮,无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹等;外壳以氟钛板为佳。建议还是用不锈钢的为好,千万别选彩板!
2)严防假冒伪劣产品,最好直接找厂家购买。
3)附件要齐全。
4)电源插头的检查:接线要牢固、线当然是粗硬的要好些。太小了通电一会就会发热,甚至长间开启后会因过热而发生火灾等情况。
5)通电试验、恒温性能检查指示灯是否点亮,机器是否人性化设置不需人去常开常关。有无过热保护功能,除霜是否良好。
6)噪音:热泵热水器的噪音越小越好。
7)如果热水器带有磁化或离子活化功能,效果更好。【空气能热水器十大品牌》》】
空气能热水器安装方法
空气能热水器安装方法
1、空气能主机的安装
1)空气能主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。
2)主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。
3)主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。
4)如果装雨棚保护空气能以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。
5)主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。
6)控制面板不要安装在浴室,以免影响正常工作。
2、贮水箱的安装
1)贮水箱可随空气能室外机安装在室外,如阳台、屋顶、地面,亦可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装,安装场合基础坚实,必须承受到500kg的重量,不可挂在墙壁上。
2)贮水箱附近,以及自来水管和热水管的接口上装有阀门。
注意:贮水箱的出水口必须接一段1. 5米以上的PPR管。
3、水路连接
1)将出水接口用PP-R管按图与贮水箱相接,并用生料带密封。
2)将止回阀的一端与自来水管相连,另一端与贮水箱进水口接管相连。
3)注满水:打开自来水进水阀,打开热水管中出水龙头。开始注水,直至出水龙头有水溢出时方为注满,关闭出水龙头。贮水检漏,确保不漏水即可。
注意:第一次使用,插电源前必须确保贮水箱中水已注满。
4、制热管连接
1)在贮水箱与空气能主机之间的墙上钻一个Ф70的管道孔,孔应稍微向外侧倾斜。将连接及一定长度的电缆用塑料扎带包扎好,穿过打好的管道孔,两边套上穿墙管护套。
2)取掉水箱粗细连接管上的封头盖帽,分别将粗细连接管拧到贮水箱粗细连接管上的接头上,用扳手用力拧紧。
3)拧下主机高压阀和低压阀的粗细连接管口的封头盖帽,将粗细连接管的另一端拧到水箱的工质进口,工质出口的粗细连接管的管口上,用扳手用力拧紧(注:粗管连接三通阀与水箱的上接头)。
注意:尽量不要弯曲铜管,即使扭曲也不要使铜管折瘪或折裂
5、电器的连接
1)所配插座必须可靠接地。
2)所配电源插座容量应符合不同型号主机的电流功率要求。
注意:电源插座必须可靠接地!!
3)将水温传感器探头装进水箱中部的探头管内,并加以固定。
6、管路排气
1)从低压阀和高压阀的调节口上拆下盖帽。
2)将真空泵接口接到注氟口。
3)确保真空度合格,抽空时间不少于20分钟。如果不便抽空,可以使用R22制冷剂外排空,并检漏,同时排空所残留制冷剂气体余压不超过0.05MPa。
4)用内六扳手沿逆时针方向转动低压阀和高压阀的阀芯至完全打开!!!重新盖好所有盖帽,并拧紧。
5)检漏:用肥皂水检查各管子连接处及各盖帽口,是否有泄漏,若有,须用扳手拧紧至不漏,绝对不允许有泄漏现象。
注意:含有水份的空气进入系统会引起压缩机工作不正常。
空气能热水器安装注意事项
空气能热水器安装示意图
1、热水器安装位置:
首选:封闭式阳台内,封闭阳台是个半开放空间,可以自主掌握;热水器安装在这个位置夏季可以当空调使用(适合于午休),冬季又是一个新风机置换空气,是个极佳的安装位置。东北地区有强烈愿望的客户则必须安装在这个位置。
次选1:室外露台,大房子房前屋后的露台也非常适合安装空气能,方便、安全。
次选2:空调机位,一般房屋都有空调机位,这个位置稍作改进也非常适合安装空气能,如果遇到比较窄的空调机位无法安装的。
次选3:墙外小平台、梁柱,这些位置安装热水器,可能需要做些加固。
次选4:屋顶平台,原先安装太阳能的位置可以安装空气能,要注意冷热水管都要有,电源插座要有防水盒(购买暖洋洋品牌时可以要求赠送)。
次选5:卫生间、厨房,如果卫生间或厨房位置比较宽裕,也可以安装在这些地方,但必须注意布置排水设施。
尾选:挂墙安装,挂墙安装存在一定的危险性,客户尽量不要选择,理由是遇到地震等震动有可能掉下来;如果客户执意要挂墙安装,
优选:同等条件厨房最近位置优选,热水使用频率最高的是厨房,其次是公用洗手间,距离越近冷水越少;热水器一年下来,有50%的热水是被厨房使用的。
2、有排水设施:
安装空气能热水器在使用过程中有冷凝水排出,所以安装位置要有地漏、水沟等可以排水的设施。
3、仪表安装位置:
仪表也就是控制面板需要就近安装,避免淋雨即可;由于运行方式大多选择“经济模式”,控制面板实际上很少操作,没有必要安装在非常显眼的位置,阳台、走廊的墙上都可以安装。
4、水管布置:
空气能热水器的进出水管优选25PPR管(俗称6分管),注意水管螺口还是4分;空气能热水器是中央热水器,出水管实际上是总管,口径要大些,这样可以避免“忽冷忽热”现象。
安装回水装置的客户,回水管口径只要4分就行。
5、电源插座:
电源插座为三脚插,线径1.5平方(或以上),最好带防水盒。
6、上门安装的基本要求:
1)散装机必须上门安装,所以要携带真空泵、水平仪、铜管扩接口工具,特别是真空泵,这是关键设备。
2)盘管与连接管必须抽真空,真空度要达到550毫米汞柱及以上;如果采用冷媒驱赶铜管内部空气,势必会减少冷媒数量(冷媒很贵厂家不会多加的)而影响制热效率,也会污染环境。
3)主机水平度偏差要小于5mm。
7、试机程序:
1)先接冷水管,冷水管接有安全阀位置的入水口(冷水管接口应该安装检修阀);
2)水箱灌水,向水箱灌水是最重要的环节(灌水必须在热水管连接之前完成),热水口出水有水流出后(表示水箱已经灌满水)关闭阀门,停止灌水;
3)接热水管,开启进水阀门;
4)插电源线开机运行
5)检查水管电线、倾听声音、查看风扇、观察仪表,运行10分无异常后试机完成。
8、不能随意移动水温探头:
水温探头不可以脱离水箱温度探测盲管,以免造成机组加热器过热,损坏机组。
9、热水温度要合适:
当热水温度50度以上时,必须冷热水混合使用,以免烫伤。
10、保险丝的选用:
不要用铜丝或铁丝代替,可能造成故障或引发火灾。
11、确认用电设备的使用功率:
主电源要符合热泵热水器功率的要求,用电须符合国家民用/商用使用要求。否则会使机组过压,欠压运行而损坏,甚至发生火灾。
12、漏电保护开关:
客户应该安装功率相等的漏电保护开关,且接地性能良好。
