智能硬件开发的流程是怎样的_智能硬件产品开发流程图
智能硬件
30人已加入
  什么是硬件开发
  一种看得见实物的电子产品研发,比如我们所说的手机、鼠标、键盘、音响都是硬件。硬件开发也就是在这些方面进行的一系列研究。硬件开发一般分为:原理图设计、电路图设计、PCB板设计、测试板生产、功能性测试、稳定性测试、单片机设计、小批量生产、正式投放市场或正式使用等步骤。
  硬件开发流程分析
  1.明确硬件总体需求情况,如CPU 处理能力、存储容量及速度,I/O 端口的分配、接口要求、电平要求、特殊电路要求等
  2.根据需求分析制定硬件总体方案,寻求关键器件及其技术资料、技术途径、技术支持,要比较充分地考虑技术可能性、可靠性以及成本控制,并对开发调试工具提出明确的要求,关键器件索取样品。
  3.作硬件详细设计,包括绘制硬件原理图、单板功能框图及编码、PCB布线,同时完成开发物料清单、生产文件(Gerber)、物料申领。
  4. 领回PCB板及物料后安排焊好2~4 块单板,作单板调试,对原理设计中的各功能进行调测,必要时修改原理图并作记录。
  5.软硬件系统联调,一般的单板需硬件人员、单板软件人员的配合,经过单板调试后在原理及PCB布线方面有些调整,需第二次投板。
  6.内部验收及转中试,试产时,跟踪产线的问题,积极协助产线解决各项问题,提高优良率,为量产铺平道路。
  7.小批量产。产品通过验收后,要进行小批量产,摸清生产工艺,测试工艺,为大批量产做准备。
  8.大批量产。经过小批量产验证全套电子产品研发、测试、量产工艺都没有问题后,可以开始大批量产工作。
  智能硬件开发流程
  智能硬件开发流程一般可以分四个阶段,但是你自己要确定你的一个基本交期,就是产品什么时候上市。因为每个环节都是可快可慢的,自然,对应的成本及质量会略有差别。根据我在华清远见学习后的经验来看,完成一个产品一般需要半年时间,少于四个月的,除非东西很简单,要么就是有现成的模具、方案,采购物料也很顺利,否则做出来的东西一般都不会太好。下面是我在华清远见老师那里学来的智能硬件开发流程的四个过程:
  1)需求讨论阶段--建议安排至少一个月时间
  主要事务:澄清产品的市场需求,确定最终的功能列表等;
  2)原型机阶段——2-3个月左右
  主要事务:硬件、软件、结构等开发(并行走)估计要2周以上,打板、贴片等7-10天
  3)试产阶段--2周到4周
  一般情况下,2周时间可以试产一个小批量(100pcs以内),主要事务:生产工艺及制程分解安排
  4)量产阶段--2周左右出第一批货(1K左右)
  一般情况下,需要等到一些认证做完,接到正式订单才会开始大规模生产这些一般都是外包,楼主应该不需要过多关注。
  智能玩具开发系统流程示意图
  凌声芯的智能玩具系统中,玩具的提问和玩具的应答采用的是语音压缩编解码技术,用户回答玩具的提问后使用的是非特定人语音识别技术。这样的三个步骤在ITDAL中看作一个剧本节点,一个完整的剧本包括多个这样的剧本节点。ITDAL将剧本节点中的玩具提示音、用户可能的回答集合、对于每个回答的应答进行重新脚本释义,并经过编译仿真,即可生成最终的映射文件下载到玩具中。
智能硬件
  该系统在硬件上还实现了从PC机的下载功能,可以实现“数据库网站”到玩具终端的剧本更新,大大地提高了玩具的新颖性,同时在娱乐性的基础上增加教育益智的功能。
  对于一个设计好的剧本创意,根据其内容,录制玩具的发音(提示音),同时准备识别词表。然后在PC机上根据ITDAL系统将剧本进行编辑处理,结合提示音文件生成最终的映射文件。将准备好的映射文件通过USB口下载到玩具终端,剧本的实现工作就完成了。
  智能硬件产品开发需要注意的事项
  1、不要要求速度快,做硬件必须踏踏实实一点一滴做起来。
  正常的速度也要3个月的时间周期,可能很多人在问华强北的山寨为什么一个月能出货,这是因为山寨能快速出货的前提是基于标准件的组装,比如在已经量产的一个PCBA,只需要改一个外观或者包装就可以,的确是可以快速的出货,但新设计的产品的环节太多,缺一不可。其中周期最长的磨具,一般都要30天的时间,PCB的设计、样品到生产,一般也是需要一个月以上的时间。
  2、项目在进行过程中不要经常改动,这一点特别重要。
  硬件的改动非常麻烦,比如一些功能的增加,就必须要换芯片重新布一个线路板了,而外观的改动会影响到磨具结构的改动,很有可能整个磨具损坏,并且大大拖延产品周期。
  3、找已经有做过类似产品的方案商来合作
  硬件产品其实如果细分出来也是很多的,千万不要以为做过wifi就会做蓝牙,会做MTK的手机就会做高通的手机,任何不同的技术方案都要时间去学习,都需要经验去积累,如果找一个完全没有做过类似产品的团队合作,在时间和质量上,就不要有太多的期望了。
  4、不要太看重方案公司的规模
  合作这东西,配合很重要!如果一个很有经验的小团队,愿意100%的时间帮你做某个产品,那么这个一定是优先选择的。
  很多大的方案公司都会同时接很多的产品在开发,配合上反而不是很好。
  5、不要以为硬件成本很低,利润会很高。
  深圳有点经验的硬件工程师月薪都在20k以上,一般的设计公司做一个产品的外观设计和结构设计,也要4-8万的水平,一个简单产品的模具,最少也要准备10万以上的模具费,所以做硬件也是要拼销量的,如果每个月没有几K的销量保证,我劝还是慎重考虑。
  6、选择合理偏上的价格,我认为是最优的选择。
  当然土豪可以直接选择大厂,但是初创公司切忌选择价格便宜的小厂,特别是磨具厂,我碰到好多次磨具开出来,想扔掉马上换个工厂的冲动,而且磨具厂选择直接影响到产品的外观和整体品质,是不可逆和不可优化的。
  7、如果对品质要求高的产品,有几个环节是最重要的。
  1工业设计水平,2选择磨具厂家,3组装工厂品控,这3个环节确定了生产前,生产中,和生产后的品质。而且在组装的工厂,最好外派一个驻厂去,这样才可以再最后一环保证产品的质量。
  8、多接受行业内资深人士的意见,做产品是一个妥协的艺术。
  不要坚持哪些高风险的工艺或不良率奇高的生产方式,控制成本不单表现在你选择多便宜的芯片和方案上,更多是在量产的过程中,怎么控制不良率和提高生产速度上。
  除此之外,互联网公司内部最好还是要有懂硬件研发生产流程的人,千万不要让一个完全不懂得人去跟进硬件产品,这种需要实际去执行的人如果本身不懂业务,那么在合作过程中碰到的问题就很难解决了。
