SSD和HDD有什么区别,那个比较好?
移动硬盘
0人已加入
在传统的电脑配置中,硬盘都是使用的普通硬盘,但是随着科技的进步,出现了固态硬盘,而且还出现了逐步取代普通硬盘的趋势。那么,到底是普通硬盘好还是固态硬盘好?普通硬盘和固态硬盘的区别有哪些呢?
SSD和HDD有什么区别----性能
固态硬盘和机械硬盘的构造是完全不同的。固态硬盘启动快,没有电机加速旋转的过程。
固态硬盘最大的优势就是几乎没有寻道时间,固态硬盘在操作系统中就是一个普通的盘符,用户可以完全把它作为存储介质来使用。由于全部采用Flash存储介质,它内部没有机械结构,因此没有数据查找时间、延迟时间和寻道时间。众所周知,普通硬盘的机械特性严重限制了数据读取和写入的速度,电脑运行速度最大的瓶颈恰恰就是在硬盘上,所以固态硬盘的诞生,恰好能解决这一瓶颈。
SSD和HDD有什么区别----数据安全
我们都清楚传统的硬盘是通过磁头读取盘片来完成数据读写的,在高速旋转过程中盘片和磁头碰撞更容易造成数据受损,还有就是运输过程中也容易造成盘片受损造成数据丢失,而固态硬盘没有盘片,所以只要其芯片不受到外形挤压产生形变,数据就能获得安全的保存,所以在数据安全方面固态硬盘和普通硬盘的区别是很大的。
SSD和HDD有什么区别----机制
和HDD相比,SSD的机制要复杂得多。例如,SSD和传统HDD结构完全不同,SSD需要通过FTL层和系统对话;又例如由于闪存需要擦写后才能重新写入数据,所以SSD需要进行Trim来把闪存重新“洗干净”;再例如,SSD还需要一个好的平衡写入算法,来确保闪存颗粒被均衡损耗,不至于出现某一个区块写入量特别大,而提前挂掉的情况。
HDD
SSD和HDD有什么区别----寿命
SSD和HDD两个工作原理不一样。ssd里面是由闪存颗粒组成的,读取速度要比HDD快的多,但是使用寿命的话ssd没有hdd这么久,他的读取次数是有限的。
SSD和HDD有什么区别----价格
尽管固态硬盘的价格在逐渐降低,不过当前价格还是明显高于机械硬盘,目前120GB左右的固态硬盘,价格普遍在400元以上、256GB固态硬盘在700元以上,而500G、1TB机械硬盘价位均在400元以下,就价格而言,机械硬盘要便宜不少。
SSD和HDD有什么区别----噪音
由于SSD和HDD的内部构造完全不同,SSD内部只有存储芯片和电路板,运行时几乎0噪音。而HDD内部有一个高转速的马达,运行的时候会发出噪音和震动,如果震动再和你的机箱产生共鸣的话,那声音可真是闹心哦。
对于目前电脑内部各个配件性能来说,硬盘的性能是其中最大的一块短板。即使其它硬件配置再高,如果硬盘性能不足的话,会严重影响用户的使用体验。
SSD和HDD有什么区别----抗震能力
传统的机械硬盘内部有高速运转的磁头,其抗震能力很差,因此一般的机械硬盘电如果是在运动中或者震动中使用,很容易损坏硬盘。而机械硬盘采用芯片存储方案,内部无磁头,不怕碰撞、冲击、振动,具备超强的抗震能力,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
