multisim示波器使用方法及基本按键介绍
通用测试仪器
199人已加入
Multisim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。
工程师们可以使用Multisim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过Multisim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。
本文介绍multisim示波器使用方法及基本按键。
multisim示波器使用方法
1、找到示波器:工作区右边的仪器栏第一个是万用表,依次往下第4个就是示波器,第5个是四踪示波器;
2、连入电路:示波器有两个通道,可以同时观察两路信号。比如我们要看一个电阻两端电压变化,那么就把示波器的A通道和电阻两端并联;如果还要看电容两端电压变化,那么再把电容两端并联到B通道。
3、当线路图很复杂时,各个通道信号可能看起来比较乱,我们可以通过设置不同信号通道的颜色。比如选中示波器B通道正极相连的导线,右键,然后选择颜色段,选择一个想要的颜色即可。
4、设置完毕,我们开始仿真观察信号。打开仿真开关,在你放置的示波器上双击打开显示面板。如图:
5、根据题目信息设置信号显示窗口下面的参数:如果要观察交流信号选AC,要看直流信号选DC,如果暂时不想看该通道信号那么选0,B通道下面还有个反相开关,就是原来的值的相反数;触发方式有边沿和电平两种,若是边沿触发方式,还要选择上升沿和下降沿;同时调整时间轴的比例、通道A的比例、通道B的比例就可以放大或缩小时间与信号幅度,便于观察。
multisim示波器基本按键按键介绍
上面的大框是显示时间、通道A和通道B的具体数值的。
【Timebase】指的是横轴,scale是横轴一格代表的时间大小;
【Cnannel A】是显示A通道的波形;scale是纵轴一格代表的电压大小;
【Cnannel B】是显示B通道的波形;scale是纵轴一格代表的电压大小;因为你这个是双踪示波器,所以可以同时显示两个通道的波形。
【Reverse】是反选的意思,就是点下去该按键,示波器显示部分变成白色背景、黑色波形线;适合于打印使用。
