华硕路由器中继设置图解
路由器
17人已加入
  想用一台华硕无线路由器,去中继另一台路由器的无线信号,从而实现扩展wifi信号覆盖范围。
  华硕(ASUS)路由器中继设置怎么设置?
  1.修改路由器登陆IP,避免设备出现登录IP冲突。
  2.只需要开启2级路由器的WDS,主路由器不需要开启WDS(WDS无线桥接功能)。
  3.由主路由器负责拨号,管理并分享网络,需要开启DHCP服务。
  4.副路由器与主路由器登陆IP在相同网段必须关闭前者DHCP服务,在不同网段必须开启前者的DHCP服务。
  以下是华硕路由器中继设置图解
  一、确定主路由器参数
  在对华硕路由器进行无线中继设置之前,需要先弄清楚主路由器上的无线信号名、无线信号密码,以及主路由器的LAN口IP地址信息。这些信息在华硕路由器中设置中继的时候需要用到。
  主路由器的LAN口IP地址信息,可以登录到主路由器的设置页面,找到“LAN口设置”(局域网、内部网络)选项查看,如下图所示。本文中主路由器的LAN口IP地址是:192.168.3.1
  路由器
  二、登录到设置页面
  在浏览器中输入:192.168.1.1 或者 router.asus.com——》输入“用户名”、“密码”,登录到这台华硕路由器的设置页面。
 路由器
  三、启用中继模式
  点击“系统管理”——》“操作模式”——》_选择“中继模式”——》点击“保存”,如下图所示。
  路由器
  四、中继无线信号
  1、在无线信号列表中,点击主路由器的信号,然后输入主路由器的无线密码,点击“建立联机”。
  路由器
  2、在“自动获得内网IP地址”、“自动接上DNS服务器”后面都选择:否——》“IP地址”填写:192.168.3.2——》“默认网关”、“DNS 服务器1”、“DNS服务器2”选项均填写:192.168.3.1
  路由器
  重要说明:
  (1)、这里需要根据主路由器的LAN口IP地址信息来修改的,本文中主路由器的LAN口IP地址是:192.168.3.1,所以上面“IP地址”修改为:192.168.3.2,“默认网关”、“DNS 服务器1”、“DNS服务器2”填写:192.168.3.1
  (2)、如果你主路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,那么上图中“IP地址”应该修改为:192.168.1.1;“默认网关”、“DNS 服务器1”、“DNS服务器2”填写:192.168.1.1,如下图所示。
  路由器
  (3)、如果你的主路由器LAN口IP地址是其它的,请按照上面的规则进行修改即可。
  (4)、华硕路由器中继模式设置成功后,需要用上面“IP地址”选项后面的地址,才能重新打开这台华硕路由器的设置页面了,本文中需要用:192.168.3.2这个IP地址,才能重新打开这台华硕路由器的设置页面了。
  3、设置华硕路由器的“网络名称”、“网络密钥”——》点击“应用本页面设置”。
  路由器
  注意问题:
  建议大家把这台华硕路由器的无线名称、无线密码,设置为与主路由器的无线名称、无线密码一致;因为按照这样设置,中继模式设置成功后,你的网络中仍然只有一个无线信号,更加的方便。
  4、点击“保存”。
 路由器
  注意问题:
  如果你的这台华硕路由器是买回来第一次设置,在打开设置页面的时候,可以直接选择“手动设置”,如下图所示
  路由器
  重新设置下路由器的登录用户、登录密码
 路由器
  然后选择“中继模式”,然后根据上面介绍的内容,进行设置即可。
  路由器
