简要介绍一下Python-UNO的使用方法
OpenOffice是一个免费的、开源的办公套装,集成了允许开发者用不同语言进行开发的API。Python-UNO让你可以在Python环境下使用OpenOffice。本文简要介绍了一下Python-UNO的使用方法。
OpenOffice.org作为一款免费的开源Office套装,提供了强大的、兼容的解决方案,这为它树立了相当好的口碑。据它所称,下载次数已经超过了五千万次了,而且它可以在多个平台上运行。开发者很难忽视这样一个项目,这也是OpenOffice.org为什么要提供API允许开发者在不同语言环境下使用OpenOffice.org的原因了。
当然了,你可能很难想像Python也包含在OpenOffice.org允许使用的语言列表中,因为Python会让事情变得“太简单”了。而Python-UNO恰恰把一切变成可能。OpenOffice.org利用了通用网络对象(Universal Network Objects,UNO)。这项技术使得OpenOffice.org可以与不同语言写成的部件兼容协作。Python-UNO提供了使用它的一个Python接口。
Python-UNO包含在OpenOffice.org里,所以不需要再安装其他东西了。不幸的是,这有一个缺点。由于OpenOffice.org 2.0里包含的Python版本是2.3.5,所以无法使用最近添加的功能。当然也有人在努力解决这个问题,让OpenOffice.org跟新一些的Python版本兼容。
也有一些linux发行版默认安装Python的时候也配置了Python-UNO使之可以工作,比如Ubuntu就是这么做的。你可以运行Python尝试import uno模块看看行不行。如果可以的话,就让我们开始使用Python-UNO吧。
连接OpenOffice.org
首先我们先连接OpenOffice.org,只有几个小步骤,很简单。在连接OpenOffice.org之前,我们要先确保它一直在监听。这包括在启动它的时候传递一个字符串给它。首先,确保OpenOffice.org完全退出(如果用的是Windows系统,还需要从系统盘中退出OpenOffice.org),然后打开终端,切换到OpenOffice.org的安装目录,并进入执行文件所在目录。接下来,我们将打开OpenOffice.org Writer,传入一个参数,允许OpenOffice.org监听到我们之后要做的连接:
python
这样打开的OpenOffice.org跟普通方式打开的外观是没有差别的。我们传递的参数创建了一个UNO接收器,它会监听我们以便通过Python-UNO和OpenOffice.org的API进行连接。在新窗口打开程序所在目录,找到OpenOffice.org的Python版本并执行之,这样会进入可交互的解释器。另外,如果你知道你的Linux发行版默认安装的Python里已经包括了Python-UNO,那你可以像往常一样打开Python。
第一步当然就是导入Python-UNO模块啦,名字是uno:
python
必须做的第一件事是导入一个本地的组件上下文。如果你想彻底弄清楚什么是组件上下文以及它的用途,你可以自行google。这里,我们稍稍解释一下。一个上下文管理器由一个服务管理器和相关对象组成,把它当成服务管理器存在的环境就是了。
那服务管理器是什么呢?顾名思义,服务管理器用来管理服务。它的名字就是其功能的简单定义。最后解释一下服务。服务就是绑定了一系列特定任务的对象。比如说,有一个特定的服务负责加载和管理文档,另一个用来连接OpenOffice.org的设置。服务是由服务管理器进行管理的,服务管理器存在于一个组件上下文。当然啦,事情没那么简单,但是这里我们不需要用到其他的知识。
简单介绍了一下组件上下文,服务管理器和服务这几个概念后,让我们继续,创建一个本地的组件上下文。我们之后会用它来获取OpenOffice.org的组件上下文:
python
现在我们有了一个本地组件上下文。接下来,我们还要获取UnoUrlResolver服务。这个服务用于连接OpenOffice.org。我们需要利用服务管理器的createInstanceWithContext方法,这个方法在local.ServiceManager中。参数设为我们想要的服务名称,和上下文实例:
python
这样我们就可以连接OpenOffice.org了。很简单,只要调用一个方法,把参数设成我们启动OpenOffice.org Writer时传递的参数就可以了。之后,我们就可以利用OpenOffice.org的组件上下文,通过OpenOffice.org的API对它进行操作了:
python
参数跟启动OpenOffice.org时的参数仅有微小的区别,只是加了“StarOffice.ComponentContext”请求OpenOffice.org的组件上下文而已。我们还添加了个协议(uno)在最前面。现在,我们已经连接上了OpenOffice.org。
使用桌面服务
既然我们可以使用OpenOffice.org的API,那么让我们来操作一下文件吧。我早前提到过有一个服务是负责当前文档的。这个服务的名称是“com.sun.star.frame.Desktop”。通过这个服务我们就可以玩转启动OpenOffice.org时创建的OpenOffice.org Writer文档了。首先,我们需要用前面说过的createInstanceWrithContext方法拿到服务,参数是服务名称和context。
python
很好,现在我们有了Desktop服务了,也有能力加载文档并管理文档了。我们先尝试修改当前文档。用getCurrentComponent方法:
python
修改文档前,要先创建一个游标cursor。这很简单:
python
通过游标,我们可以往文档里添加一些内容。先试着加一段简单的字符串:
python
执行上面代码后,你应该可以看到文档中多出一行文本。加入断行符可以向文档中加入换行:
python
简单的缩进也很容易实现。只要加入一个缩进符“t”:
当然了,重复性地添加文本是无效的,这就是我们要操作游标的原因了。比如说,我们想把大一号的字体。这很容易通过游标属性实现。UNO对象包括了属性,这些属性可以用很简单的方法调用进行修改。在我们改变游标字体尺寸前,我们先获取目前的字体大小:
如你所见,字体尺寸属性的名称叫“CharHeight”。调用另一个方法可以修改这个属性。让我们把字体大小改成20:
现在字体大小已经改变了,我们可以添加一些字体大小为20的文本进文档里了:
不只是文字尺寸可以改变,基本上所有东西都能改变。让我们改变字体和字体粗细:
浅谈表格
工作中经常要用到表格,让我们看一下怎么在Python-UNO里使用表格。先打开一个新的文档:
在新的空白文档上开始使用表格。我们要做的表格包含五个国家,还有每个国家的人口。所以,这个表格会有6行,其中一行是表头;还有2列。下面是创建表格的命令:
当然,我们需要把表格的行数和列数传递给population。下面是初始化函数:
如果你看一下打开的文档,你还什么都看不到。你要插入这个表格,才看得到。表格的插入跟文本插入是类似的:
现在可以开始插入表格内容了。包括两个步骤,说明每个单元格的名字,然后插入文本。表格的第一行命名为“A”,第一列命名为“1”.这个命名模式持续到表格最后,每一个单元格的名字都是行名和列名的组合。先插入表头:
接下来,可以把国家信息填进去了:
结论
OpenOffice.org是相当强大的工具,特别是它还提供了可以被很多不同语言调用的API。幸运的是,这些语言里包括了Python,即Python-UNO。Python开发者们可以导入这个模块,然后创建一个本地组件上下文环境,这个环境能用来连接OpenOffice.org的上下文环境。连接后,开发者可以修改文档。虽然这篇文章只涉及了插入文本和表格还有改变字体属性,但是OpenOffice.org的API还提供了很多功能。有很多方法可以修改文本和表格。虽然我们只讲了OpenOffice.org的Writer软件,但是还有OpenOffice.org套装的其他应用可以使用。
