路由器
一年前你可能会认为智能路由器是噱头,玩家很多,卖得却不怎么样,所谓“智能”功能大都是增加了翻墙之类的花哨功能,相对于传统路由器而言,并没有革命性的新功能出现。经过一年多煎熬之后,从销量来看智能路由器已成为最大众化的智能硬件之一,小米、360纷纷发新造势,让这个曾经被热炒的市场又一下升温不少。
智能硬件品类繁多,曾经卖得最好的是智能电视盒子,因为观看影视节目的刚需,品牌和山寨电视盒子销量暴涨,累积达到数千万台。去年此时,智能电视是继智能电视盒子之后最普及的智能硬件,出货量在百万级别。其他智能硬件如手环、路由器、摄像头等出货量累积都未超过百万。今年在小米手环带动下,智能手环出货量应该已突破千万级别,达到如此普及程度的智能硬件还有一类,即智能路由器。
根据小米、Newifi新路由、极路由、360路由器、优酷路由宝这些主流智能路由器玩家已公开的销量数据统计,智能路由器的总销量已突破500万,再算上TP-LINK、网件、斐讯等老牌路由器厂商的智能化产品,智能路由器销量已超过千万。姑且不论这些销售数据有无水分,从京东等电商平台的评价数据来看,智能路由器卖得确实非常不错。
在智能路由器出现之前,中国每年路由器出货量便达到6000万-7000万台,超过电视机。这本身就是一个肥沃的市场,智能路由器超千万的销量在其中比例不足20%,未来这个比例会逐步增加。以下几个原因给智能路由器带来了机会:
今天就以B-LINK 阿里智能无线路由器为例介绍介绍智能路由器后台设置教程
BL-D9103 V2.0是一款专为大户型设计的300兆无线路由器,与超大带机量广告路由同“芯”,硬件真材实料,大内存高频率,多设备连接不卡机不掉线,从此告别“多设备连接频繁掉线”的悲剧。
此次发布的阿里云路由BL-D9103 V2.0除了品质过硬外,最大的亮点还是与阿里云的强强联合,内置了阿里云智能系统,不仅可以为用户的上网行为提供有力的安全防护,还能通过“阿里小智”APP为用户打造更便捷的智能家居平台。
B-LINK联合阿里智能推出了众多款阿里智能无线路由器,从阿里智能一代到阿里智能3.0,路由器的安装及设置界面也在不断升级。下面以XP系统为例,向大家展示B-LINK阿里智能无线路由器的安装设置方法。
工具/原料
阿里智能无线路由器
台式电脑
网线
方法/步骤
1第一部分 正确连接路由器的线路
将家里边插在电脑上就能上网的那根主网线插在路由器的WAN口。连接示意图如下图所示:
第二部分 电脑登录路由器设置
首先把360安全卫士完全退出,然后如图所示设置电脑IP,右键网上邻居点击属性(图中红色标记的均为提示,没有红色标记的不用更改)
右键点击本地连接属性后弹出属性对话框,在“此连接使用下列项目”下拉,找到“Internet协议”并双击打开或者点击属性。
在弹出的“Internet协议属性”对话框中,将“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务地址”勾选,点击确定。
打开浏览器,在地址栏输入:192.168.16.1回车,当系统弹出如图界面时,输入用户密码(默认为小写的admin),点确定登录。
第三部分 设置路由器
宽带拨号设置:如图点击高级设置对路由器进行设置(图中DNS和MTU不需要设置),宽带拨号即PPPOE拨号配置。
进行网络上网设置(注:没标“红框”的地方不用改),路由器状态是显示当前网络连接状态的,包括有多少台设备连接。
无线密码设置 (注:没标“红框”的地方不用改)
进行终端上网控制设置(可管理上网设备上网时速)
第四部分 问题解答
1、【宽带拨号未连接】 原因: 多数为路由器WAN口网线没有接、接入有误等导致 该端口对应的指示(从左往右第3个指示灯)不亮所致。 解决方法:A、 更换另一条网线(针对有“猫”的用户)B、 更换水晶头,注意水晶头接法线序(针对无“猫”的用户,而且网线过长的,超过50米)
2、【宽带拨号正在连接】原因:A、 拨号上网帐号和密码填入有误。B、 原网络可能存在绑定的现象。 解决方法:A、 在【上网设置】-【上网设置】中的“拨号上网”,重新填入正确的上网帐号和密码。B、 克隆MAC地址(注:此操作,一定要电脑用“网线”连接到路由器的LAN口来操作,无线连接的将无效)
3、能登QQ,却打不开网页原因: 电脑上获得的DNS地址不对所导致。(QQ不需要DNS来解析网址,而网页必须要靠DNS来解析出真实的网址)解决方法: A、确保电脑【本地连接】是自动获取IP、DNS的 B、在下图中,查看DNS是否有误,如发现有误及时改正并应用,然后再将路由器重启。
