机器人
人们的生活节奏越来越快,越来越多的人不想为了家务活浪费时间,进而选用扫地机器人这类小家电来改善自己的生活方式。那么,当扫地机器人出现故障时会不会很难维修呢?自己可以做什么处理?人们的生活节奏越来越快,越来越多的人不想为了家务活浪费时间,进而选用扫地机器人这类小家电来改善自己的生活方式。那么,当扫地机器人出现故障时会不会很难维修呢?自己可以做什么处理?
智能扫地机器人使用久了之后,避免不了会出现一些故障,但是不是所有的故障都需要找专人维修,下面小编就盘点一些小故障的处理方法,我们自己在家就可以解决。
边刷不转基本都是假故障,边刷电机问题的概率也很小,如边刷电机有问题会出现报警音。
解决方法、步骤:
1、首先判断机器现在是否有电(通过机器AUTO模式键旁边的电量显示灯来判断),如果是红色或者橙色,那地宝肯定是没电了,请充电。充电之前需要将地宝底部的开关开启,建议顾客一直开着,不需要关闭。如果扫地机器人底部开关关闭,则充不进电。
2、如果AUTO模式键旁边的电量显示灯是绿色,那就判断是否在返回充电座的模式下,排除返回模式,那应该判断边刷本身的问题。包括:
a、边刷的螺丝没有转紧
b、螺丝转的太紧,导致螺丝坏了
c、螺丝转的太紧,边刷上面薄的一侧裂开
d、边刷电机的问题(可通过边刷的转轴转动来判断)——扫地机充满电的情况下,将边刷卸掉,按下AUTO模式,将机器反过来,用手指按下轮子外侧,看下滚刷及边刷的转轴是否可以正常转动。如果可以转动,说明边刷电机没有问题。如果滚刷可以转动,边刷转轴不能正常工作,那边刷电机有问题。
机器充不进电主要是指没有充进电,或者没有充足。
解决方法、步骤:
1、首先判断机器底部的开关是否开启,在关闭的状态下充电,尾部的开关也会一闪一闪的,但是电是充不进去的。故充电之前请先确认底部的开关开启,建议机器一直开着,不需要关闭。如果机器底部开关关闭,则充不进电。
2、请确保在充电的时候家里是否断过电。
3、在充电过程中是否将机器脱离过充电座一点点的距离,或者没有完全接触到位。
4、在机器充满电后,是否将充电座的电源拔掉过,拔掉后也没将机器身上的电源关闭,导致电量损耗。
5、排除以上方法,建议顾客激活电池,激活方法:将机器手动拿回去充3分钟,拿回来几秒钟,这样重复3次,最后让扫地机器人常充12个小时。再进行观察几天看下。
机器一般发出警报声,主要有以下原因:1、没电了 2、滚刷、边刷、驱动轮里面有毛发的缠绕 3、机器卡在死角了 4、机器确实有问题。
解决方法、步骤:
1、首先判断机器是否有电,电量显示灯是否为红色,如果是红色,那就是没有电,警报声是需要返回充电的提醒。
2、判断使用时间,如果几个月以上的,很有可能是有缠绕,检查边刷、驱动轮是否有毛发的缠绕,拆开滚刷进行清理。
3、机器是否在一个比较小的范围内出不来了,请人工干预。
4、尤其重要的是滚刷的清理(一定要清理下),排除以上问题,机器确实有问题的。
机器小范围清扫一般来说属于正常情况,需要跟确认下机器清扫的实际范围及清扫的时间。
解决方法、步骤:
1、确认机器工作的时间是多久,如果是几分钟或者10分钟左右,基本算正常。
2、确认机器清扫的范围,如果是在一个客厅或者十几平的地方清扫,属于正常,建议坚持每天使用,对家里情况熟悉后,7-10天一个周期后,覆盖面积会达到95%以上。
3、请将地宝尘盒取出,将里面的灰尘传感器擦拭干净,还有机器底部的下视传感器也擦拭干净。
扫地机器人工作时声音变大的原因可能是:边刷、滚刷有异物缠绕
解决方法、步骤:
1、关闭电源开关后,将尘盒取出并清理垃圾后,将机器底部朝上
2、检查并确保滚刷吸口处无赃物堵塞
3、检查并清理滚刷(包括滚刷两端的轴承处的毛发缠绕)
4、检查并清理边刷
清扫吸尘能力下降的原因可能是:尘盒内过滤棉积聚了过多的灰尘无法清除。滚刷或者驱动轮处有缠绕。
解决方法、步骤:
1、关闭电源开关后,将尘盒取出
2、尘盒内的过滤棉是否积聚了过多的灰尘,及时的清除及更换
3、清理滚刷吸口处无赃物堵塞
4、检查驱动轮处是否有赃物或有物体缠绕使之无法工作
以上内容就是扫地机器人的小故障解决方法,通常大家遇到问题就急着找售后,到最后毛病不大钱花不少,了解了以上信息后,遇见小的问题我们自己在家就轻松搞定,如果自己解决不了再找售后也不迟。
