USB转TTL、USB转232的区别以及各电平信号的特性分析
接口/总线/驱动
1116人已加入
一、TTL电平、COMS电平、232电平、USB电平信号的主要特性
TTL
二、电平之间的转换
PC机上的通信接口有USB接口,相应电平逻辑遵照USB原则;还有DB9接口(九针口),相应电平逻辑遵照RS-232原则。
而我们的单片机上的串行通信通过单片机的RXD、TXD、VCC、GND四个引脚,相应电平逻辑遵照TTL原则。
当然,新手小白买的学习板上肯定都已经集成了类似PL2303、CP2102之类的USB转TTL芯片,相应接口也变成了USB接口;有些学习板上集成的是MAX232之类的TTL转RS-232芯片,相应的接口也变成了DB9接口。
转换的目的是把电平转换到双方都能识别,下面分类举例:
情况1:PC机USB口与不带电平转换芯片的单片机通信
方法:外购USB转TTL模块,如下图所示。该模块一端接入PC机的USB接口,另一端有TXD、RXD、GND、5V、3.3V五个引脚,分别与单片机的RXD、TXD、GND、5V引脚相连,对于采用3.3V供电的单片机则把5V改为3.3V即可。该模块核心就是一块PL2303、CP2102芯片进行USB与TTL电平的转换。
情况2:PC机USB口与集成了USB转TTL芯片的单片机通信
方法:直接用USB线连接即可,只是单片机上的USB接口形式有时会不同,根据A-USB、B-USB、micro-USB、mini-USB分别选择合适的接线
情况3:PC机USB口与集成了TTL转RS-232芯片的单片机通信
方法:外购USB转RS-232模块,如下图所示。该模块核心是在DB9的一端有一块CH340或CH341电平转换芯片,把RS-232电平转换为USB电平
情况4:PC机DB9接口与不带电平转换芯片的单片机通信
方法:外购RS232转TTL模块,如下图所示。该模块一端是DB9与PC机DB9连接,一端是RXD、TXD、VCC、GND与单片机相应引脚连接。其核心是一块max232电平转换芯片。
情况5:PC机DB9接口与成了USB转TTL芯片的单片机通信
方法:一般不会这么进行通信PC机上DB9接口都有了还会没有USB接口?如果非要进行,外购RS-232转USB模块,如上面提到过的
情况6:PC机DB9接口与成了RS-232转TTL芯片的单片机通信
方法:直接用DB9(串口线)连接即可!
用一张图总结一下一上几种情况:
TTL
最后,别忘了PC端还要安装相应的驱动程序哦!
