比特币挖矿机用什么显卡_比特币挖矿机的显卡连接线_比特币显卡挖矿教程
科技金融
23人已加入
  比特币挖矿机用什么显卡
  获得比特币的方法就是要让电脑依照规定的算法,进行大量的运算来获得比特币,这也就是我们常说的“挖币”。由于显卡在这方面的计算有着很强的优势,所以现在最流行的挖矿装备就当数显卡了。
  1、根据实际的挖矿评测来看,AMD 的显卡在挖矿计算方面要比 NViDIA 显卡更具优势。现在好的显卡的价格也不便宜,如果能买到一些挖矿性能好的二手的显卡会是一个很不错的方法。如早期的AMD Radeon HD 5850、5870、6870 等显卡,相对来说价格便宜,而且挖矿性能还不差。
  2、如果买不到比较好的二手显卡的话,也可以考购买当前 AMD 显卡型号如:HD7750,HD7770,HD7850,HD7870,HD7950,HD7970 等都可以作为挖矿的装备。
  我们再来看看其他的的显卡:
  1、[Radeon RX 580显卡]
  整机功耗:243W
  计算力:22.4M
  显卡售价:1999元
  每24小时挖ETH数量:0.015
  每24小时产生收益:24.48元
  预计回本时间:81.66天
  2、[Radeon RX 470显卡]
  整机功耗:159W
  计算力:24.3M
  显卡售价:1599元
  每24小时挖ETH数量:0.017
  每24小时产生收益:27.9元
  预计回本时间:57.31天
  一般情况下 PCI-E1X转16X延长线显卡转接线6Pin 挖矿专用转接卡是性能比较好的线 供电稳定、插槽性能、兼容性高 可以尝试去马爸爸的两家网站上找找 厚屹做的比较靠谱。
  首先,需要找一个操作方便产出稳定的矿池,矿池的作用就是为各个终端细分数据包,可以通过精密的算法将终端计算好的数据包按照比例,支付相应数量的比特币。
  笔者一直用的是国外BTC Guild矿池,现在国内也有很多矿池了,有兴趣的朋友可以去慢慢研究,对比各个矿池的产出和收益差距。而新手可以按照笔者的教程在这里快速上手,去挖到第一桶金
  比特币挖矿机
  比特币挖矿机
  2、账号设置有一些注意点,电子邮件建议设定一个常用的。
  然后就是比特币电子钱包地址,如果您没有固定的电子钱包,那就先不要设定,等挖到一定数量的比特币之后,再设定一次性钱包地址导出来,导出后再及时更新钱包地
  然后就是最重要的矿工账号设置了,矿工显然指的就是CPU或者GPU,您需要为每一个CPU或GPU设定一个账号,假设您有两块HD7990,就需要为4颗GPU设定4个不同的账号
  比特币挖矿机
  账号注册完毕,就该第二步了,下载比特币挖矿器,这里推荐小巧易用的GUIMiner,它能够支持CPU、OepnCL、CUDA等多种计算模式,您的CPU和显卡都能发挥出最大性能。
  GUIMiner下载地址:http://www.veryhuo.com/down/html/70256.html
  比特币挖矿器GUIMiner还需要做一定的设置,界面改为中文后,就很简单了。
  服务器就是之前我们选的BTC Guild,可以随便选一个,试试看哪个网速好就用哪个。
  用户名密码也是自己设定的。
  设备选GPU就好,CPU不要选,用CPU来挖矿连电费也赚不回来,核心是否勾选也关系不大
  比特币挖矿机
  设定无误的话,点开始挖矿按钮之后,显卡很快就会进入全速运行状态,温度升高、风扇转速提高,您也可以通过GPU-Z或显卡驱动来监控状态。
  值得注意的是,由于只是显卡在满载运行,此时CPU的负载只有个位数,所以丝毫不影响您上网、办公等不涉及3D模式的轻量级应用。但玩3D游戏显然是不行
  比特币挖矿机
  GUIMiner挖矿器显示的运算能力只是理论值,想要知道比特币实际产量,您需要登陆矿池网站也就是BTC Guild监控自己的账户信息。
  可以看出,笔者的这个账户之前通过PPS模式已经赚到了2.5个比特币,并且全部导了出来。
  当前用HD7870挖矿的实际运算能力是306MH/s,比客户端显示400MH/s的速度低了不少,在最近两个小时内挖出来的比特币只有0.0025个
  现在我们假设大家已经挖到了好几个比特币,这些比特币自然是存在了BTC Guild这个老外的网站里面,暂时无法交易,也不能兑换成纸币。
  我们要做的就是去一个交易平台注册账号,这里推荐国内的比特币中国交易平台
  这个平台比较重要,里面将会存放您辛辛苦苦挖到的比特币和兑换到的人民币,所以一定要保证安全性,密码尽量设复杂一些,账户信息尽量真实,方便丢失时找回
  比特币挖矿机
  比特币挖矿机
  比特币中国交易平台所提供的功能一目了然,大家一看就懂,所以就不多做介绍了,大家注册后去慢慢研究下。
  基本的功能就是提供比特币的实时美元/人民币牌价,可以用人民币买入比特币,也可以把
  比特币卖出换成人民币,此外还有人民币充值(通过财付通支付宝等),还有比特币充值(把挖出来的比特币导入到比特币中国交易平台)及提现(导出到其它比特币电子钱包地址中)。
  当然我们最常用的功能就是比特币充值、卖出比特币、人民币提现等,下面就重点介绍
  比特币挖矿机
  点击比特币中国交易平台的比特币充值功能,系统会为您提供一个一次性的比特币数字钱包地址,这个地址只能被充值一次(这是该平台出于安全性的考虑),充值成功后作废,然后系统会给您提供另一个地址,记得每充值一次都要及时更新钱包地址,否则会导致充值失败或丢失
  比特币挖矿机
  好了,现在我们就把显卡挖出来的比特币,从老外的网站导入了比特币中国网站,然后怎么处理这些比特币,就全看您自己了。留着等升值、挂牌卖出换成人民币花,都行。具体如何操作,这个中文网站很容易操作,大家慢慢研究吧
