蚂蚁比特币挖矿机s9_蚂蚁矿机s9怎么设置_比特币矿机蚂蚁s9挖矿教程
科技金融
23人已加入
  比特币挖矿机,就是用于赚取比特币的电脑,这类电脑一般有专业的挖矿芯片,多采用烧显卡的方式工作,耗电量较大。用户用个人计算机下载软件然后运行特定算法,与远方服务器通讯后可得到相应比特币,是获取比特币的方式之一。
  2013年流行的数字货币有,比特币、莱特币、泽塔币、便士币(外网)、隐形金条、红币、极点币、烧烤币、质数币。目前全世界发行有上百种数字货币。
  蚂蚁矿机s9怎么设置
  方法1:把路由器的LAN口,直接改成192.168.2.1
  方法2:把电脑的有线网卡的ip设置为 192.168.2.2子网掩码 255.255.255.0网关不填
  1、浏览器输入您矿机风扇上的IP地址。我的机器是http://192.168.1.133 用户名和密码都是root (小写)
  2、登录矿机后,点击网络 -----接口,可以看到 LAN 和 WAN ,其中 LAN为工厂调试使用,用户挖矿,应修改WAN口 特别注意:
  LAN和WAN 不能在同一IP段! WAN 这个链接,不能删除!由于第一版蚂蚁矿机没有RESET(恢复出厂设置)功能,一旦配置错误,只能更换控制板解决。
  3、点击修改按钮,进入WAN口的IP配置页面,本人的路由是1段的,我把ip改为192.168.1.133网关192.168.1.1 DNS 192.168.1.1。 DNS也可设置8.8.8.8(谷歌)202.106.0.20(联通)114.114.114.114 (电信)
  4、配置完IP后,点击保存并应用(save & apply),等候10秒钟,关闭矿机电源。10秒后开机。 然后浏览器输入刚设置的IP http://192.168.1.133 密码 root 登录。以下是登录后的页面。
  5、点击Miner Confinguration,进入矿池配置页面。常用矿池www.f2pool.comwww.btcguild.com www.50btc.com下面配置的是f2pool,有些网络会屏蔽3333端口,f2pool可以换成8888 或者25 liyingfei.1 是我的矿工名,123 是密码,可以随意填写。
  6、点击保存并应用。进入Miner Status,刷新几次,即可挖矿。
  比特币矿机蚂蚁s9挖矿教程
  第一步:买矿机,市面上矿机种类很多,蚂蚁矿机、神马矿机、阿瓦隆,翼比特等。
  二、 注册钱包(如已注册则跳过此步骤)
  钱包暂时分着三种,网页钱包(又称为在线钱包),移动端钱包,硬件钱包。注册的话百度也很简单
  三、 注册矿池(如已注册则跳过此步骤)
  目前比较活跃的有鱼池https://www.f2pool.com/,鱼池支持BTC、LTC、ETH、ETC、ZEC五种币的挖矿。BTC和LTC挖矿需要先注册鱼池账户,填写钱包地址;ETH、ETC、ZEC挖矿免注册,只需在挖矿软件中设置矿池、收币地址和矿工号即可。
  四、 矿机接线
  蚂蚁矿机的设计非常人性化,技术小白也懂得怎么接线。
  首先连接好网线,把网线插进矿机的网线接口,记得插紧一点。
  然后把矿机电源的各个接口接入矿机,电源有7根接线,随便接哪个口都行,算力板和控制板都要接电源。
  像这样就是把所有的电源线接口全都接好了,接好线之后记得检查一下有没有插得不够深的地方。
  接完所有的线就可以让电源通电了,这时候矿机的灯会开始亮,机器开始响。
  五:下载软件(如已下载则跳过此步骤)
  点击这个网页,下载蚂蚁矿机官方提供的找矿机IP的软件,这是软件用来识别矿机IP的。https://bitmain.kf5.com/hc/kb/article/1071935/
  解压下载到的文件,打开IPReporter这个程序。点击“Start”,然后按住矿机的IPReporter这个按钮,按一秒之后松开。
  此时软件上会自动弹出这台矿机的IP地址,将IP地址复制到浏览器中
  六、连接矿池
  这个时候我们就进入管理矿机的后台啦,在miner configuration这里,把矿池的挖矿服务地址复制过来,只复制//后面的内容即可。总共有三个地址,全部都要复制到矿机后台。
  Worker(也就是矿工的意思)这一栏填上自己蚂蚁矿池的刚刚创建的矿工名就行,三个都填一样的,密码自己设置即可。点击右下角的Save&Apply,等待设置完成即可。
  这个时候进入Miner Status,多刷新几次,就可以出现蚂蚁矿机目前的运行情况啦!
  以上就是使用蚂蚁矿机挖矿的所有详细步骤! 按着教程一步一步来,你也可以挖到属于自己的比特币
  • 相关推荐
