arduino1602显示屏例程
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:23KB | 2018-01-06
分享资料个
初学者可以参考的1602显示屏程序:
  1602LCD主要技术参数
  显示容量为16×2个字符;
  芯片工作电压为4.5~5.5V;
  工作电流为2.0mA(5.0V);
  模块最佳工作电压为5.0V;
  字符尺寸为2.95×4.35(W×H)mm。
  arduino1602显示屏例程
代码如下
  int DI = 12;
  int RW = 11;
  int DB[] = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};//使用数组来定义总线需要的管脚
  int Enable = 2;
  void LcdCommandWrite(int value) {
  // 定义所有引脚
  int i = 0;
  for (i=DB[0]; i 《= DI; i++) //总线赋值
  digitalWrite(i,value & 01);//因为1602液晶信号识别是D7-D0(不是D0-D7),这里是用来反转信号。
  value 》》= 1;
  digitalWrite(Enable,LOW);
  delayMicroseconds(1);
  digitalWrite(Enable,HIGH);
  delayMicroseconds(1); // 延时1ms
  void LcdDataWrite(int value) {
  // 定义所有引脚
  int i = 0;
  digitalWrite(DI, HIGH);
  digitalWrite(RW, LOW);
  for (i=DB[0]; i 《= DB[7]; i++) {
  value 》》= 1;
  void setup (void) {
  int i = 0;
  for (i=Enable; i 《= DI; i++) {
  pinMode(i,OUTPUT);
  delay(100);
  // 短暂的停顿后初始化LCD
  // 用于LCD控制需要
  LcdCommandWrite(0x38); // 设置为8-bit接口,2行显示,5x7文字大小
  delay(64);
  delay(50);
  delay(20);
  LcdCommandWrite(0x06); // 输入方式设定
  // 自动增量,没有显示移位
  delay(20);
  LcdCommandWrite(0x0E); // 显示设置
  // 开启显示屏,光标显示,无闪烁
  delay(20);
  LcdCommandWrite(0x01); // 屏幕清空,光标位置归零
  delay(100);
  LcdCommandWrite(0x80); // 显示设置
  // 开启显示屏,光标显示,无闪烁
  delay(20);
  void loop (void) {
  delay(10);
  LcdCommandWrite(0x80+3);
  delay(10);
  // 写入欢迎信息
  LcdDataWrite(‘W’);
  LcdDataWrite(‘e’);
  LcdDataWrite(‘l’);
  LcdDataWrite(‘c’);
  LcdDataWrite(‘o’);
  LcdDataWrite(‘m’);
  LcdDataWrite(‘e’);
  LcdDataWrite(‘ ’);
  LcdDataWrite(‘t’);
  LcdDataWrite(‘o’);
  delay(10);
  LcdCommandWrite(0xc0+1); // 定义光标位置为第二行第二个位置
  delay(10);
  LcdDataWrite(‘g’);
  LcdDataWrite(‘e’);
  LcdDataWrite(‘e’);
  LcdDataWrite(‘k’);
  LcdDataWrite(‘-’);
  LcdDataWrite(‘w’);
  LcdDataWrite(‘o’);
  LcdDataWrite(‘r’);
  LcdDataWrite(‘k’);
  LcdDataWrite(‘s’);
  LcdDataWrite(‘h’);
  LcdDataWrite(‘o’);
  LcdDataWrite(‘p’);
  delay(5000);
  delay(10);
  LcdDataWrite(‘I’);
  LcdDataWrite(‘ ’);
  LcdDataWrite(‘a’);
  LcdDataWrite(‘m’);
  LcdDataWrite(‘ ’);
  LcdDataWrite(‘h’);
  LcdDataWrite(‘o’);
  LcdDataWrite(‘n’);
  LcdDataWrite(‘g’);
  LcdDataWrite(‘y’);
  LcdDataWrite(‘i’);
  delay(3000);
  LcdCommandWrite(0x02); //设置模式为新文字替换老文字,无新文字的地方显示不变。
  delay(10);
  LcdCommandWrite(0x80+5); //定义光标位置为第一行第六个位置
  delay(10);
  LcdDataWrite(‘t’);
  LcdDataWrite(‘h’);
  LcdDataWrite(‘e’);
  LcdDataWrite(‘ ’);
  LcdDataWrite(‘a’);
  LcdDataWrite(‘d’);
  LcdDataWrite(‘m’);
  LcdDataWrite(‘i’);
  LcdDataWrite(‘n’);
  delay(5000);
  int DI = 12;
  int RW = 11;
  int Enable = 2;
   // 定义所有引脚
   int i = 0;
   value 》》= 1;
   // 定义所有引脚
   int i = 0;
   value 》》= 1;
  void setup (void) {
   int i = 0;
   pinMode(i,OUTPUT);
   delay(100);
   // 短暂的停顿后初始化LCD
   // 用于LCD控制需要
   delay(64);
   delay(50);
   delay(20);
   // 自动增量,没有显示移位
   delay(20);
   // 开启显示屏,光标显示,无闪烁
   delay(20);
   delay(100);
   // 开启显示屏,光标显示,无闪烁
   delay(20);
  void loop (void) {
   delay(10);
   delay(10);
   // 写入欢迎信息
   LcdDataWrite(‘W’);
   LcdDataWrite(‘e’);
   LcdDataWrite(‘l’);
   LcdDataWrite(‘c’);
   LcdDataWrite(‘o’);
   LcdDataWrite(‘m’);
   LcdDataWrite(‘e’);
   LcdDataWrite(‘ ’);
   LcdDataWrite(‘t’);
   LcdDataWrite(‘o’);
   delay(10);
   delay(10);
   LcdDataWrite(‘g’);
   LcdDataWrite(‘e’);
  LcdDataWrite(‘e’);
   LcdDataWrite(‘k’);
   LcdDataWrite(‘-’);
   LcdDataWrite(‘w’);
   LcdDataWrite(‘o’);
   LcdDataWrite(‘r’);
   LcdDataWrite(‘k’);
   LcdDataWrite(‘s’);
   LcdDataWrite(‘h’);
   LcdDataWrite(‘o’);
   LcdDataWrite(‘p’);
   delay(5000);
   delay(10);
   LcdDataWrite(‘I’);
   LcdDataWrite(‘ ’);
   LcdDataWrite(‘a’);
   LcdDataWrite(‘m’);
   LcdDataWrite(‘ ’);
   LcdDataWrite(‘h’);
   LcdDataWrite(‘o’);
   LcdDataWrite(‘n’);
   LcdDataWrite(‘g’);
   LcdDataWrite(‘y’);
   LcdDataWrite(‘i’);
   delay(3000);
   delay(10);
   delay(10);
   LcdDataWrite(‘t’);
   LcdDataWrite(‘h’);
   LcdDataWrite(‘e’);
   LcdDataWrite(‘ ’);
   LcdDataWrite(‘a’);
   LcdDataWrite(‘d’);
   LcdDataWrite(‘m’);
   LcdDataWrite(‘i’);
   LcdDataWrite(‘n’);
   delay(5000);
评论(1)
发评论
chan_jt2005 2018-01-21
0 回复 举报
谢谢腊好东西啦 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
