对于常用对讲机特点性能的简单介绍
1、常用对讲机电源
充电电池:锂电和镍氢电。在野外一般无法进行充电,所以对讲机的待机时间和通话时间就是一个比较重要的参数,否则在最需要进行通讯联络时由于对讲机电量不足而无法通讯。一般而言,以锂电、镍氢为电源的对讲机功率比较大,但是备用电池是个很大的问题。
一次性电池:也就是不可充电电池。AA碱电池,以碱电池为电源的对讲机功率一般小于2W,但是带上多付电池上山而不影响通讯。
建议是:对讲机一般尽量使用充电电池,这样可以节省金钱,虽然充电电池的一次性投资大些,但它能反复使用,平均下来每次的费用就用比一次性电池省不少钱了,并且对环境保护有利。如果在野外的时间长(五天以上不能充电的),就要带些一次性的电池作备用了,并且要选容量大的,如南孚。头灯、数码相机等电器所用电池也应如此
2、机型及通讯频点
通讯频点就是对讲机设定的通讯频率,两台对讲机要互通,它们的通讯频率必须一致。
现在常见的对讲机主要有:
专业机,它的频率在一定范围内可自由设定;常用对讲机一般有:VHF段(甚高频,波长2米), 分为VL段:130-150Mhz;VH段:150-174Mhz;也有V段全段机130-174Mhz。UHF段机(超高频,波长70厘米),分为UL段:400-420Mhz和UH段:450-470段;也有全段机400-470Mhz。就通讯距离而言,V段机比U段机强,主要是V段频率的穿透性和绕射性都比U段好,不易被山阻挡,但由于V段频率不是民用频率,户外人员一般不使用它。
3、可操作性
专业对讲机的收发频率可在一定范围内连续改变,功能也多,发射功率大,但是设定它的频率等,操作起来可真麻烦,光说明书就有几十页,难记难学,用起来象专业相机,又调光圈又调快门还要调焦距等等,但设置好了后使用起来与民用机是一样的,按下PTT键就讲,松开就听。而民用机就象傻瓜相机,只要按快门既可,非常容易操作。民用讲机面板简单,几分钟就可学会操作。
4、防水防震
野外条件的恶劣,讲机的防水性能要求高,而一般民用机和专业机的防水性能都很差,防水的对讲机特贵,因此我们用对讲机遇雨时只要用塑料袋套起来用就可以了,当然把机器放在防水包里,接上耳麦来用更好。防震功能最好也要加以考虑,象摩托罗拉的专业机是按军用标准生产的,无论是防水还是防震都很好,但价格不菲,有钱的可以考虑购买,我见到不少玩户外的舍得买千多元的刀,却不舍得买几百元的对讲机。一般对讲要只要不摔,也不会出问题。
5、发射功率
对讲机的通讯距离与发射功率成正比,一般对讲机所标的通讯距离是指在海平面上的距离,在城市或山区只有标称值的1/3到1/4,一个标称10KM的对讲机在山区只能通2~3KM,因此我们有必要选购功率大一些的对讲机,如>2W,以保证能有效的通讯。
