在7805稳压电路中电容该如何选择?
稳压电源
158人已加入
7805是三端稳压集成电路的简称,因为它有三个引脚所以外观上很像三极管,在使用上注意查看他的型号。
7805基本运用电路
电容
7805的输入端电压在7-30V范围内,输出的电压是5V电压,在应用7805的时候最好是给它增加一个散热片来散热,因为在功率大的时候他的热量也是很大的。
电容
下面是解说电路原理,图中的二极管是起到保护作用的保护二极管,防止输入端加载反向电压而烧坏7805
电容
电流经过二极管到达7805,经过7805内部电路的稳压后由7805的三脚输出5V的稳定电压供给设备
电容
电容
图中的电容C是电解电容,容量选择在470uf就可以,他的作用是起到滤波的作用,用于过滤输出端的杂波和轻微的电压波动
电容
7805还可以应用于其他电压值的稳压,只要在2脚增加个电阻它的输出电压就会改变,这个可以根据自己的需要来修改
电容
7805稳压电路中电容的选择
器件的选用,要看场合、看具体情况,不能一概而论。
按器件说明书的要求,78/79系列的输入、输出端都应该接个小电容,推荐0.1uF,目的是防自激。
按电源滤波的要求,78/79的输入、输出端都应该接大电容,一般是百uF级别。
如果有了大电容,小电容是可以省去的,因为78/79的自激是低频的,大电容已经可以达到目的——尽管不是最佳。
如果输入电压已经是稳定直流,用78/79只是为了稳到所需的电压,则输入端的大电容可以省去。如果输入是半波整流来的,输入端电容就该较大,以确保进入的电压超过输出额定电压2.5V以上。
如果负载不是变动的(大电流的交流信号也算变动),则输出端的大电容可以省去,或用得教小。
所以,这二个大电容的大小、有无是要看具体应用的,不是简单的谁大于谁、该有该无。
然而,为了提高电源的品质,小电容还是不省为好。输入端的小电容,可以吸收进来的高频脉冲,对提高系统的抗扰能力有所帮助。输出端的小电容,可以作为电源退耦,类似于IC电源上并联0.1uF电容。
电源退耦电容往往是安得很多的,这实际是设计冗余——必要的可靠性措施。那么,电源上即使“冗余”了2个小电容,还是有益的。
