显卡
GPU满载说明显卡的性能得到了充分的使用,只要温度是正常的就可以不用管它。
这个问题其实挺复杂,玩游戏卡不卡是木桶原理,取决于表现最差的那个缓解。你可以下载N2O游戏大师这类软件监控玩游戏时GPU使用率,如果一直是99%还卡就说明是显卡瓶颈,如果一直在浮动还卡则可能是游戏优化问题,如果gpu使用率不满同时cpu满载的话那就是cpu瓶颈。同时楼主也要注意GPU和CPU的运行频率和温度,温度过高会导致降频,进而使游戏卡。
不会,使用率高只是说明在满载工作
在满载的工作下,只要稳定不超过80度,一般是不会对gpu,也就是显卡部分有影响的
如果显卡温度过高会不会烧掉显示卡呢,比如:50多度,经常有童鞋加烈火网小编的QQ,咨询关于显卡温度的问题。现在,小编针对这个问题详细讲讲说一下显卡温度多少算正常,如果温度过高会不会烧坏显卡。
其实,显卡温度一般是整个机箱里温度最高的一个温度,待机或常规下50-70℃(或更低),运行大型3D游戏或播放高清视频的时候,温度可高达90℃左右,一般高负载下不超过100℃均视为正常范畴。如有必要,可适当调高风扇转速。也就是说,显卡正常温度在90°以内都算正常。大家不必担心这么高的显卡温度会烧坏显卡,显卡在生产出厂后都是经过严格的温度测试的,厂家都可以安心的给显卡贴上了合格证,作为消费者的我们姑且相信厂家吧。
上面说的是台式电脑的显卡,笔记本显卡正常温度要比台式机更高。
笔记本显卡散热问题更为严重一些,这是由于笔记本设计结构上的一些问题导致的。虽然现在有很多笔记本都支持独显和集显的切换,但是在跑一些较为大型的游戏时,显卡的温度还是会明显上升的,而笔记本显卡的耐热温度是120度,预警温度是90度,通常认为笔记本显卡正常温度在80度内是正常的,满载应该在85度左右,如果再高就不太正常了,可能需要加强散热了,或清除灰尘。
方正电脑的硬件专家对显卡温度多少是正常的这样的问题也提供了类似的解答:
每款显卡由于设计不同,工作温度也各不相同。显卡温度在普通办公环境下温度一般在45~65范围之间 ,打游戏时一般的游戏温度会在70~85度之间,3D游戏一般都不会是正常的,打得越久温度越高,使用电脑的时候一定要注意使用环境的通风良好,长时间不用可以让电脑休眠或关机。
烈火网 www.liehuo.net 显卡是否在正常温度范围之内,主要通过是否有故障现象判断。若电脑温度过高,会导致电脑自动关机或蓝屏死机,若无此现象,您可放心使用。只要机器运行稳定,没有任何异常现象(如死机、重启等),说明没有硬件问题。
一、以首款40nm工艺制作的主流入门显卡HD4750为例。温度测试结果为待机为42度、满载为70度,结合散热器来看。单纯的放射性散热器+PWM低转速的智能高速风扇,其它这样的温度已经很OK了,已经这样的散热器对付40nm工艺制作的HD4750已经很足够了。
二、主流显卡,测试对象:9800GT。闲置温度为40,满载温度为69。
其实这款9800GT与刚才HD4750的温度控制情况都差不多,只不过在散热器方面,9800GT的更有优势,但基于55nm工艺的G92核心9800GT在热量方面有点大。大面积的散热名片是此款散热器的关键,正是与8CM PWM风扇的很好配合,再能够把温度压制在70度以下。
三、中端高显卡,测试对象:HD5830
1、四热管+铜底散热器测试结果:待机27度,满载64度
2、双热管+铜底散热器测试结果:待机25度,满载85度
明显的从温度测试结果就可以看出了,四热管+铜底的散热器有绝对的优势,比双热管的温度低20左右。不过大家也不要以为说,买到双热管版HD5830的时候说这温度有问题,其它这温度一点都没有问题,只是散热不够强劲,温度基本不会对性能产生很大的影响。
我们引用的外国网站使用热成像仪对高端显卡温度的测试,我们可以直观的看到这几款旗舰显卡运行时的状况(图片为国外媒体热成像仪测试):
GTX480在待机与满载模式下的温度
使用公版散热的GTX480待机时为57.8度
GPU附近达到了97.6摄氏度
满载时的红外图像,GTX480整个PCB版发出了恐怖的铁红色,GPU附近达到了97.6摄氏度,PCB和Vrm(供电模块)的温度也非常之高。(测试中切勿用手直接触摸显卡,不然……)
HD5970在待机与满载模式下的温度
而单卡双芯的HD5970待机测试,核心为61.4摄氏
最高温度达到了91.3摄氏度
满载时HD5970也不容乐观,最高温度达到了91.3摄氏度,不过和GTX480相比,这个温度控制的很理想了。
HD5870在待机与满载模式下的温度
HD5870待机非常凉爽,只有核心部分超过了50度,PCB板温度仅仅40出头
从满载图像我们可以看到,HD5870核心只有86.7度,因为有背板,显卡表面温度更是异常凉爽
从上面的测试我们发现,费米目前可谓是显卡中的绝对“热”门,费米沿用40NM工艺,加上惊人的功耗让它发出了更加惊人的热量,必须拥有更强大的散热器才能运行。如果说导致费米显卡成本上升对发烧友来说无足轻重的话,调高风扇转速来强行散热就不敢恭维了,烦人的风扇工作噪音我想没有人会喜欢。
其实显卡的温度多少才算正常这个问题,根据采用的显卡散热不同,温度也相应的作出不同的变化。目前高端显卡的满载温度在90度左右是很正常的事情,而中高端显卡由于大多数都是奄割版所以其实温度也是比较高,以搭配好散热器,通常满载都会在65-85度左右(搭配不同的散热)。而主流和入门的显卡由于成本的温度所以温度只能控制在适中的范围内,也就是70度以内。
显卡发展到今天已经算是比较耐高温的了,就算是短时间内工作在100度,也不会对显卡本身作出损坏。当然如果运行到100百以上,或者显卡的保护机制启动了,就要把显卡拆下来看看什么回事。不过在保修期内我们是不建议大家私自去拆装散热器的,因为经验告诉我们,显卡本身并是没有坏而是大家在拆装的时候不小心把核心压坏了,适得其反。
最后告诫大家的是,显卡散热器的二次投入会花不少的钱,往往买个好点的散热器就花三四百,比入门显卡还贵,而温度也并不一定会是你想像中的那么好。还不如在挑选显卡之前做好功课,看多点评测,挑选散热效能更好的显卡,才不至于整天担心显卡温度多少是正常的。
