麒麟950与骁龙625跑分_麒麟950与骁龙625差距大吗
处理器/DSP
870人已加入
麒麟950
麒麟950有四颗Cortex-A53核心和四颗Cortex-A72核心,最高主频达到2.3GHz,图形处理器为ARM Mali T880,并且支持双通道LPDDR4内存、UFS 2.0以及eMMC 5.1。同时这款处理器还装载具i5协处理器,提供一颗Tensilica Hi-Fi 4独立音频DSP,且支持双卡LTE Cat 6、USB 3.0、蓝牙4.2以及最高4200万像素摄像头。
麒麟950处理器的跑分数据来看,这款处理器的Geekbench 3测试成绩相当的优秀,其单核性能得分为1909,而多线程的分数则为6096,超过了810处理器和Exynos 7420。根据最新的跑分显示,与最新的骁龙820和Exynos 8890相比差距仍比较明显,特别是单核性能。
骁龙625
高通骁龙625处理器,采用A53八核心设计,其单核频率最高可达2.0GHz,14nm FinFET制程,而GPU部分则是Adreno 506。最高支持2400万像素摄像头,4K视频拍摄,支持快充技术。
骁龙625处理器采用了先进的14nm制程工艺,相比之下,同样定位中端的骁龙652则依旧使用着老旧的28nm工艺制程。可见在发热以及功耗控制方面,骁龙625有着天然的优势。
麒麟658和骁龙625跑分对比
麒麟658给人感觉就是高大上,官方介绍这颗处理器主频能达到2.3GHz,后来有评测分析发现了麒麟658的小秘密。这颗芯片只有在特殊任务下频率才会飙到2.3GHz,而平时一般是2.1GHz,小核心最高频率则是1.7GHz,和前一代麒麟655相差不大。这次不对比麒麟655,而是和骁龙625对比,麒麟658和骁龙625哪个好?我们下面来看评测。
简单介绍下基本参数,麒麟658采用台积电的16nm FinFET+工艺制程,CPU主频4*Cortex A53 2.1GHz+4*Cortex A53 1.7GHz,搭载Mali T830MP2;骁龙625采用三星14纳米工艺,CPU主频8*Cortex A53 2.0GHz,搭载Adreno 506 GPU。
上得了跑分,才下得来台面,对比安兔兔和Geekbench:
华为
华为
华为Nova 跑分截图
华为
华为Nova青春版跑分截图
注:华为Nova搭载骁龙625芯片,华为Nova青春版搭载麒麟658芯片,仅供参考。
华为Nova安兔兔成绩6.2万分,Geekbench测试中单核871分,多核3329分。华为Nova青春版安兔兔成绩约4.9万分,Geekbench测试中单核861分,多核3137分。
高通骁龙625性能比麒麟950差多少?
骁龙625,虽然隶属于骁龙600系列,但作为高通首款采用14nm制程打造的八核心处理器,出色的功耗控制是它的招牌,相比较骁龙625的能效比更加值得期待。8个核心均为2.0GHz A53,GPU则为Adreno 506,与上一代的骁龙617相比,功耗节省35%。骁龙625最高支持Cat.7 LTE网络。
另外和骁龙820一样的工艺节点并且同样支持Quick Charge 3.0快充技术。架构方面虽然只是Cortex-A53,但是单核心最高主频提升到2GHz,性能方面同样出色,安兔兔跑分大约在6万左右。
使用3Dmark暴风雪(Ice Strom Unlimited)场景测试GPU性能,骁龙625跑出了13880的分数,事实证明了骁龙652上面Adreno 510GPU稍强于骁龙625上Adreno 506 GPU,但对于一些普通的3D游戏而言,骁龙625都可以提供流畅体验。麒麟950在安兔兔v5.6.2版本下,跑分居然突破8万分,达到了82220的分数,着实彪悍,作为对比,跑分小王子三星7420目前的成绩在6万分左右。
