lcd12864中文资料大合集(arduino lcd12864+lcd12864程序)
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:7100KB | 2018-01-07
王立群
分享资料个
lcd12864液晶屏相关资料,包括arduino lcd12864,以及相关的设计方案,还有包括lcd12864中文资料数据使用手册,lcd12864程序,lcd12864串行时序的实现,lcd12864显示汉字程序,lcd12864引脚说明。
  lcd12864点阵的液晶屏主控芯片一般是ST7920及KS0107+KS0108及KS0086等IC,今天介绍一款我最新发现的一款COB液晶带(RSCG12864B) 拥有I2C接口,内建中文字库(GB2312),ASCII有5*7点阵,6*12点阵,8*16点阵三种之多,可谓目前市场最全,这款液晶屏最出色的要属于可以存储多达2000张图片,可以一般界面只需在电脑上做好BIN格式图片,配合相应的下载工具,就可以存储到液晶模块上。
点击下载最新LCD12864中文数据手册
lcd12864液晶模块与Arduino接线
说明:
  GND------------->GND
  VDD-------------->5V
  RST-------------->A5
  SCL-------------->A4
  SDA-------------->A3
  LCD12864库文件:
  RSCG12864B.h - 12864LCD library for Arduino & Wiring
  Copyright (c) 2015 Raylid Electronics Co.,Ltd (www.raylid.com)。 All right reserved.
  /*--------Arduino Uno connection to LCD-----------------------------------------------
  LCD Module Arduino Uno
  GND-------------------------GND
  VDD-------------------------5.0V
  RST(Floating)
  SCL-------------------------A5(PC5)
  SDA-------------------------A4(PC4)
  BUSY------------------------A3(PC3)
  A1(Floating)
  A0(Floating)
  #ifndef RSCG12864B_h
  #define RSCG12864B_h
  typedef unsigned char U8;
  typedef unsigned int U16;
  typedef unsigned long U32;
  typedef const char CCHAR;
  class RAYLIDLCD
  private:
  public:
  RAYLIDLCD();
  void begin();
  void clear();
  void display_on();
  void display_off();
  void brightness(U8 n);
  void draw_pixel(U8 x,U8 y);
  void delete_pixel(U8 x,U8 y);
  void draw_line(U8 x1,U8 y1,U8 x2,U8 y2);
  void delete_line(U8 x1,U8 y1,U8 x2,U8 y2);
  void draw_rectangle(U8 x1,U8 y1,U8 x2,U8 y2);
  void delete_rectangle(U8 x1,U8 y1,U8 x2,U8 y2);
  void draw_fill_rectangle(U8 x1,U8 y1,U8 x2,U8 y2);
  void delete_fill_rectangle(U8 x1,U8 y1,U8 x2,U8 y2);
  void draw_circle(U8 x,U8 y,U8 r);
  void delete_circle(U8 x,U8 y,U8 r);
  void draw_fill_circle(U8 x,U8 y,U8 r);
  void delete_fill_circle(U8 x,U8 y,U8 r);
  void inversely_area(U8 x1,U8 y1,U8 x2,U8 y2);
  void display_bmp(U16 n);
  void display_bmp_block(U16 n,U8 px,U8 py,U8 x,U8 y,U8 w,U8 h);
  void cursor(U8 x,U8 y);
  void spacing(U8 xs,U8 ys);
  void font_revers_on();
  void font_revers_off();
  void print_U32_5x7(U32 n);
  void print_U32_6x12(U32 n);
  void print_U32_8x16(U32 n);
  void print_U32_5x7_xy(U8 x,U8 y,U32 n);
  void print_U32_6x12_xy(U8 x,U8 y,U32 n);
  void print_U32_8x16_xy(U8 x,U8 y,U32 n);
  void print_string_12(CCHAR *ptr);
  void print_string_16(CCHAR *ptr);
  void print_string_12_xy(U8 x,U8 y,CCHAR *ptr);
  void print_string_16_xy(U8 x,U8 y,CCHAR *ptr);
  void print_string_5x7(CCHAR *ptr);
  void print_string_6x12(CCHAR *ptr);
  void print_string_8x16(CCHAR *ptr);
  void print_string_5x7_xy(U8 x,U8 y,CCHAR *ptr);
  void print_string_6x12_xy(U8 x,U8 y,CCHAR *ptr);
  void print_string_8x16_xy(U8 x,U8 y,CCHAR *ptr);
  extern RAYLIDLCD RSCG12864B;
  #endif
  //12864串行时序的实现
  #include《reg51.h》
  #include《intrins.h》
  #include《math.h》
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  #define clear 0x01 //清屏
  #define reset_DDRAM 0x02 //DDRAM地址归位
  #define left_move 0x04 //游标左移
  #define right_move 0x06 //游标右移
  #define all_left_move 0x05 //画面整体左移
  #define all_right_move 0x07 //画面整体右移
  #define display_left_move 0x10 //显示游标左移
  #define display_right_move 0x14 //显示游标右移
  #define set_function1 0x30 //基本指令集动作
  #define set_CGRAM 0x40 //设定CGRAM地址
  #define set_DDRAM 0x80 //设定DDRAM地址
  #define set_function2 0x34 //扩充指令集动作
  #define fanbai 0x04 //反白第一行(扩充指令集)
  #define set_GDRAM 0x80 //设定GDRAM地址(扩充指令集)
  #define ON_G 0x36 //开绘图显示(扩充指令集)
  #define set_function2 0x34 //关绘图显示(扩充指令集)
  //端口定义
  sbit LCD_CS=P1^3;
  sbit LCD_SID=P2^0; //串行数据线
  sbit LCD_SCLK=P2^1; //串上时钟输入
  uchar code a[]={“串口LCD屏”}; //定义要显示的字符串
  //延时函数
  void Delay_nms(uchar n)
  uchar i;
  uchar j;
  for(i=0;i《n;i++)
  for(j=0;j《125;j++) //大概1ms
  _nop_();
  //串行发送一个字节
  void LCD_sendbyte(uchar byte)
  uchar i;
  for(i=0;i《8;i++)
  LCD_SCLK=0; //拉低时钟线
  _nop_();
  LCD_SID=(bit)(byte&0x80); //发送最高位数据
  LCD_SCLK=1; //上升沿发送数据
  byte=byte《《1; //左移一位
  //写指令
  void LCD_write_com(uchar com)
  LCD_CS=1;
  LCD_sendbyte(0xf8); //送入5个连续的“1“,启动一个周期,11111,RW(0),RS(0),0
  LCD_sendbyte(0xf0&com); //取高四位,数据分两次传送,
  //每个字节的内容被送入两个字节
  //高四位放在第一个字节的高四位
  LCD_sendbyte(0xf0&(com《《4)); //低四位放在第二个字节的高四位
  LCD_CS=0;
  Delay_nms(10); //串行不支持读操作,不可检测忙操作,这里用延时替代
  //写数据
  void LCD_write_dat(uchar dat)
  LCD_CS=1;
  LCD_sendbyte(0xfa); //送入5个连续的“1“,启动一个周期,11111,RW(0),RS(1),0
  LCD_sendbyte(0xf0&dat); //取高四位,数据分两次传送,
  //每个字节的内容被送入两个字节
  //高四位放在第一个字节的高四位
  LCD_sendbyte(0xf0&(dat《《4)); //低四位放在第二个字节
  LCD_CS=0;
  Delay_nms(10);
  //LCD初始化
  void LCD_init(void)
  LCD_write_com(0x30); //选择基本指令集
  LCD_write_com(0x0c); //开显示,无游标,不反白
  LCD_write_com(0x01); //清除显示屏幕,把DDRAM位址计数器调整为00H
  Delay_nms(5); //清屏操作时间较长1.6ms 因此加此延时
  LCD_write_com(0x02); //清DDRAM位址归位,此处貌似与清屏重复
  LCD_write_com(0x06); //设定光标右移,整体显示不移动
  //显示字符串
  void print(uchar *s)
  while(*s!=‘\0’)
  LCD_write_dat(*s);
  s++;
  //设置显示地址
  void LCD_Setaddress(uchar x,uchar y)
  { //地址从第1行第1列开始不从0开始
  uchar addr;
  switch(x)
  case 1: addr=0x80+y-1;
  break;
  case 2: addr=0x90+y-1;
  break;
  case 3: addr=0x88+y-1;
  break;
  case 4: addr=0x98+y-1;
  break;
  default : break;
  LCD_write_com(addr); //字符显示开始地址
  //让字符串显示在固定位置
  void LCD_Putstring( uchar x, uchar y, uchar *pData )
  LCD_Setaddress(x,y);
  while( *pData != ‘\0’ )
  LCD_write_dat( *pData++ );
  //打点绘图,适用于在屏幕上打稀疏的几个点,不能用于横行连续打点
  void LCD_draw_point(uchar x, uchar y)
  uchar x_byte, x_bit; //在横坐标的哪一个字节,哪一个位
  uchar y_byte, y_bit; //在纵坐标的哪一个字节,哪一个位
  x_byte=x/16; //算出它在哪一个字节(地址)
  //注意一个地址是16位的
  x_bit=x%16; //(取模)算出它在哪一个位
  y_byte=y/32; //y是没在哪个字节这个说法
  //这里只是确定它在上半屏(32行为一屏)还是下半屏
  //0:上半屏 1:下半屏
  y_bit=y%32; //y_bit确定它是在第几行
  LCD_write_com(0x34); //打开扩展指令集
  LCD_write_com(0x80+y_bit); //垂直地址(上) 貌似与说明书正好相反
  LCD_write_com(0x80+x_byte+8*y_byte); //先写水平坐标(下) 貌似与说明书正好相反 ???????
  //具体参照数据手册
  //下半屏的水平坐标起始地址为0x88
  //(+8*y_byte)就是用来确定在上半屏还是下半屏
  if(x_bit《8) //如果x_bit位数小于8
  LCD_write_dat(0x01《《(7-x_bit)); //写高字节。因为坐标是从左向右的
  //而GDRAM高位在左,低位在右
  LCD_write_dat(0x00); //低字节全部填0
  else
  LCD_write_dat(0x00); //高字节全部填0
  LCD_write_dat(0x01《《(15-x_bit));
  LCD_write_com(0x36); //打开绘图显示
  LCD_write_com(0x30); //回到基本指令集
  //打点绘图 一次打水平一行 可以避免断点现象
  //x表示数组的首地址,y表示纵坐标的值,也即是表示第多少行
  //即对一个数组中的数进行这样的处理:
  //检测数组,并默认数组为一行数的记录即128字节,只要数组中有数等于y,就把第y行的数全部打出
  void LCD_draw_word(uchar *x, uchar y)
  uchar i,j,k,m,n,count=0;
  uchar hdat, ldat;
  uchar a[16];
  for(j=0;j《8;j++)
  hdat=0, ldat=0; //此处清零是很必要的
  n=j*16;
  for(k=n;k《n+16;k++)
  if(x[k]==y)
  a[count]=k;
  count++;
  for(m=0;m《count;m++)
  i=a[m]-n;
  if(i《8) //如果x_bit位数小于8
  hdat=hdat|(0x01《《(7-i)); //写高字节。因为坐标是从左向右的
  else
  ldat=ldat|(0x01《《(15-i));
  LCD_write_com(0x80+j+8*y_byte); //水平坐标(下) 貌似与说明书正好相反
  LCD_write_dat(hdat);
  LCD_write_dat(ldat);
  //清图形程序
  void LCD_draw_clr(void)
  uchar i,j;
  LCD_write_com(0x34); //8Bit扩充指令集,即使是36H也要写两次
  LCD_write_com(0x36); //绘图ON,基本指令集里面36H不能开绘图
  for(i=0;i《32;i++) //12864实际为256x32
  LCD_write_com(0x80+i); //行位置 貌似与说明书正好相反 (上)
  LCD_write_com(0x80); //列位置 貌似与说明书正好相反 (下)
  for(j=0;j《32;j++) //256/8=32 byte
  LCD_write_dat(0);
  LCD_write_com(0x30); //开基本指令集
  //画正弦波的波形
  void print_sinx(void)
  uchar i;
  uchar xdata y_sin[128]; //定义屏幕上要打的正弦波的纵坐标
  uchar code v[128]={32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,
  32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,
  32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,};
  float y;
  for(i=0;i《128;i++)
  y=31*sin(0.09*i)+0.5; //此处系数为31比较好
  y_sin[i]=32-y;
  for(i=0;i《64;i++)
  LCD_draw_word(y_sin, i); //绘图 一行一行绘
  LCD_draw_word(v, 32);
  //主函数
  //用于观看显示效果
  void main(void)
  LCD_init();
  LCD_Setaddress(1,1); print(“本文出自“电子发烧友”);
  LCD_Setaddress(2,1); print(“”务必保留”);
  LCD_Setaddress(3,1); print(“此出处”);
  LCD_Setaddress(4,1); print(“elecfans.com”);
  // LCD_Putstring(3,1,“xxxxxx”);
  // LCD_write_dat(0x35);
  LCD_draw_clr();
  print_sinx();
  while(1){};
评论(0)
发评论
下载排行榜
