高通骁龙625和820对比_骁龙820和625差别多大
处理器/DSP
870人已加入
Qualcomm骁龙820处理器专为提供创新用户体验的顶级移动终端而设计,Adreno 530 GPU 、Hexagon 680 DSP和Kryo CPU一起构筑了骁龙820之异构计算“铁三角”;基于骁龙 820 处理器的终端于2016 年上半年上市。
骁龙820采用面向异构计算而设计的高度优化定制64位CPU——Qualcomm Kryo。Kryo采用最新14纳米FinFET工艺制程,支持最高达单核2.2GHz的处理速度。Kryo是广受欢迎的定制Krait CPU的延续——Krait CPU支持骁龙 800、801和 805处理器。与骁龙810处理器相比,Kryo CPU和骁龙820将带来最高达两倍的性能提升及功效提升。与骁龙820的其他异构组件结合后,Kryo能够带来卓越的用户体验、创新和效率,让骁龙820成为Qualcomm Technologies迄今最具创新性的顶级移动处理器之一。
Kryo与Adreno 530 GPU和Hexagon 680 DSP紧密集成,针对高性能移动计算和最新的多媒体与连接性而设计。与Adreno 430相比,全新的Adreno 530 GPU功耗降低达40%,并且图形和GPU计算性能提升达40%。同时,骁龙820处理器将首次搭载全新的14位Qualcomm Spectra图像信号处理(ISP)单元,拍摄体验进一步提升。
骁龙820集成全新Hexagon 680 DSP,在移动SoC计算效率基础上实现用户体验创新,能够很好的帮助骁龙820降低功耗,延长续航时间。Hexagon 680有两项主要的新特性;第一,一个完全独立的、用于传感器处理的DSP,被巧妙地命名为“低功率岛”(low power island),用于改善“始终开启”用例中的电池续航时间,以及传感器辅助定位。第二项特性是以Hexagon向量扩展(HVX)的形式为Hexagon DSP提供更新水平的功率。
骁龙625是高通(Qualcomm)首款采用14nm制程打造的八核心处理器,也就是处于和骁龙820一样的工艺节点并且同样支持Quick Charge 3.0快充技术。骁龙625虽然隶属于骁龙600系列,但是骁龙625使用了最新一代的14nm工艺制程,与上一代的骁龙617相比,功耗节省35%,配备了八颗Cortex-A53处理核心,主频高达2GHz。
高通骁龙625处理器,采用A53八核心设计,其单核频率最高可达2.0GHz,14nm FinFET制程,而GPU部分则是Adreno 506。最高支持2400万像素摄像头,4K视频拍摄,支持快充技术。
骁龙625处理器采用了先进的14nm制程工艺,相比之下,同样定位中端的骁龙652则依旧使用着老旧的28nm工艺制程。可见在发热以及功耗控制方面,骁龙625有着天然的优势。
另外,骁龙625也是骁龙600系列中,继骁龙650和骁龙652之后第三款支持4K视频录制的处理器,并且配备了双ISP,最高支持2400万像素摄像头。骁龙625最高支持Cat.7 LTE网络,能够实现最高300Mbps的下行速率和150Mbps的上行速率,并且也支持802.11 ac Wi-Fi。GPU方面,骁龙625配备了Adreno 506,并且支持高通Quick Charge 3.0高速充电协议。
高通骁龙625和820区别
骁龙820是高通在2016年第一季度推出的旗舰处理器,现在采用该芯片的智能机已经接近200款,强悍性能令人印象深刻。在600系列中,高通推出了采用14纳米工艺的骁龙625处理器,由于功耗和发热控制得非常优秀,也成为一颗很热门的中端处理器。
相同的14nm工艺制程
这两颗处理器因为采用14nm工艺,在功耗和发热优化中做的非常出色,骁龙820主要面向高端市场,而骁龙625面向千元市场。
CPU核心架构区别
两款处理器在核心上有着明显的差异,骁龙820配备了四个高通Kryo核心,而骁龙625则拥有八核心。其中这八个核心采用更节能的八个ARM Cortex A53。ARM Cortex A53是目前功耗最低的核心架构,得益于14nm工艺,能让处理器表现出更好、更节能。
工艺越先进,就会带来更好的性能和更低的能耗。虽然这两颗处理器同样采用14nm,但骁龙820核心架构却不同,它是高通自主开发的四核Kyro,性能不必联发科十核落后,而性能增加后功耗上必然会高一些,也就是说在同频率工作下,骁龙820功耗/发热会比625高一些。
图形处理器区别(GPU)
除了CPU核心架构不同外,这两颗处理器的图形处理器型号也有区别。骁龙820搭载最顶级的Andreno530,相比625搭载的Adreno 510图形处理器性能更加出色。
骁龙820还提供了高通最新的Hexagon 680数字信号处理器和光谱图像传感器,这将更好的处理音频、视频和拍照任务。
芯片基带差异
骁龙820基带型号为X12LTE,而625基带就比较差一些,采用的是X8 LTE Cat.7。X12LTE支持Cat.12/13,下载最高600Mbps,上传最高150Mbps,载波聚合支持下行3x20MHz,上行2X20MHz;X8 LTE支持上下行链路载波聚合、提供最高达300Mbps/100Mbps的峰值下载/上传速率。
安兔兔跑分性能差别
一加手机3安兔兔跑分
一加手机3安兔兔跑分达超过了14万分,该机搭载了安卓旗舰最为出色的高通骁龙820四核处理器,6GB超大运行内存,能够带来极速流畅。
360N4s骁龙版安兔兔跑分
360N4s搭载骁龙625处理器,安兔兔跑分为65420分,性能排在中端处理器之间。得益于Cortex A53架构省电方案,该机续航能力相当出色。
总结:骁龙820和骁龙625区别在于定位不同,前者是面向高端旗舰产品,而后者是面向千元手机市场。如果你比较最求性能,那么骁龙820是很不错的选择,而骁龙625更适合大众人群消费。
