手机要不要强制gpu渲染_强制gpu渲染能省电吗_长期开着强制gpu渲染影响及利弊分析
显卡
3人已加入
前言
什么是手机强制gpu渲染?强制进行GPU渲染有什么作用?相信很多机友在“开发人员选项”设置里都见到了“强制进行GPU渲染(在应用程序中使用2D硬件加速)”这个功能,很显然GPU是显卡的意思,那么这个功能具体有什么作用呢?开启之后有什么好处呢?跟着小编来一探究竟吧!
GPU强制渲染概况
GPU强制渲染就是HWA(hard ware acceleration硬件加速)的一种,是系统能够得到更好的优化。GPU相信很多朋友都知道,指的就是显卡,当然手机里肯定也是有显卡的。手机中的GPU和电脑中的GPU的功能是基本一样的,都是为了对图形、图像的处理,而在安卓4.0后,强制GPU渲染功能的加入就可以通过GPU对软件图形图像的处理来减轻CPU的负担,因此开启该功能之后可以大大降低CPU的使用率,从而使得应用软件能够以更快的速度被处理,也就是说能够让Android手机运行一些应用程序时更为流畅。!
开启“强制进行GPU渲染”的弊端。任何东西有利必有弊,“强制进行GPU渲染”也不例外,就看利与弊谁多一些了。首先,图形处理从由CPU承担转移到GPU上,手机是保证运行流畅了,但耗能肯定会相应的提升,这就会造成你的手机续航时间将会缩短一些。其次,有的应用程序存在不支持GPU渲染的情况(小编统计过,不兼容的情况非常之少),在“强制进行GPU渲染”模式下运行这些软件可能会出现崩溃的异常情况。
强制进行GPU渲染的弊端
当然,没有真正的完美,有利便有弊。强制进行GPU渲染也存在一些弊端,具体如下:
一、该功能会增加手机的功耗,降低手机的续航能力
二、一些比较旧的程序不支持gpu加速,或者开发时默认不开启GPU渲染,那么遇上GPU强制渲染就会出现一些问题(比如崩溃)。
要不要开强制进行GPU渲染呢?
总的来说,强制进行GPU渲染会充分利用手机的GPU,提高手机运行以及一些应用运行的流畅度,但是也是提高手机的功耗。因此我们在没有一些特殊需求(如:玩游戏、看电影等)的时候,建议还是谨慎选择,当然你可以保证电量充足也就无所谓了。
总说“知彼知己,百战不殆”,手机的“强制进行GPU渲染”做到好处与弊端都清楚,你才能应用自如。如果玩家想追求手机的速度、不卡顿的畅快体验的话,小编还是建议你开启“强制进行GPU渲染”。
“强制进行GPU渲染”设置方法:在手机“设置>>关于手机”中找到系统版本号,连续击它7下,就会激活手机的“开发人员选项”,在“开发人员选项”里把 “强制进行GPU渲染(在应用程序中使用2D硬件加速)”选项勾选上,就开户成功了。
好了,以上便是关于强制进行GPU渲染的利于弊的相关的介绍,相信现在大家都知道该如何正确的使用强制进行GPU渲染了吧。
“强制GPU渲染”一定能够让手机更流畅吗?
未必,为什么这么说呢?因为你根本没有找到安卓手机卡顿的根本原因。如果单单是CPU的性能不足造成的卡顿,那么这一招确实是管用,但是只要是骁龙801及以上的CPU,性能不足就是笑话。据我所知目前所有的中高端骁龙处理器手机都没有默认开启这个选项,可见一斑。有趣的是魅族的某款机型这一选项是默认开启的,你懂得。
如果你是低端联发科几年前的手机,那么可以尝试一下,如果你是中高端手机,建议还是别作死了,因为GPU长期开启耗电会吓死你。
安卓手机卡顿的根本原因是什么?
其实90%的安卓手机卡顿都不是什么CPU性能不足,而是以下这两点:
1、流氓软件常驻内存和互相唤醒
国产的毒瘤App实在是太多了,由于没有统一的标准,各个App为了保证自己的利益,都在在后台创建很多个进程,塞满你的内存。比如说你的内存还剩200M,这个时候你正在用软件A,当你再切换到软件B的时候,系统就会把A的进程回收掉。当你再切换到A的时候就需要重新载入,给你的感觉就是反应迟钝。而且几十个进程同时在后台运行不仅拖慢CPU的速度,还会拖慢RAM的速度。
2、第二个原因就是安卓用的时间久了,垃圾和缓存太多了。
  • 相关推荐
