欧姆龙光电开关型号大全
光电开关电子电路图
53人已加入
  接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
  接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。
  欧姆龙光电开关选型
  欧姆龙光电开关把发射端和接纳端之间光的强弱改变,转化为电流的改变以到达勘探的意图,由于光电开关输出回路和输入回路是电阻隔的即电缘绝),所以欧姆龙光电开关能够 在许多场所得到应用。选用集成电路技能和SMT表面设备技术而制作的新一代光电开关器材,具有延时、展宽、外同步、抗彼此搅扰、牢靠性高、作业区域安稳和 自确诊等智能化功用。这种新颖的光电开关是一种选用脉冲调制的主动式光电勘探系统型电子开关,所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非触 摸,无损伤地敏捷和操控各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状况和动作。
  尽管欧姆龙光电开关存在呼 应速度低、精度差、触摸检测简略损坏被检测物及寿命短等缺陷,而晶体管挨近开关的效果间隔短,不能直接检测非金属材料。可是新式的欧姆龙光电开关则克服了 上述缺陷,并且体积小、功用多、寿命长、精度高、呼应速度快、检测间隔远以及抗光、电、磁搅扰能力强等特色。
  当前,这种新式的欧姆龙光电开关已被用作物位检测、液位操控、商品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞辨认、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多范畴。
  欧姆龙光电开关由振动回路发生的调制脉冲经反射电路后,由发光管GL辐射出光脉冲。当被测物体进入受光器效果规模时,被反射回来的光脉冲进入光敏三极管DU 并在接纳电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形,然后用数字积分或RC积分方式排除搅扰,最终经延时(或不延时)触发驱动器输出 光电开关操控信号。
  欧姆龙光电开关通常都具有的回差特性,因此即使被检测物在小规模内晃动也不会影响驱动器的输出状况,然后可使其保持在安稳作业区。一起,自确诊系统还能够显现受光状况和安稳作业区,以随时监视光电开关的作业。
  欧姆龙光电开关是现代微电子技能发展的产品,HGK系列红外光电开关的升级换代商品。与以往的光电开关相比具有自己明显的特色:
  1、具有自确诊安稳作业区指示功用,可及时奉告作业状况是不是牢靠;
  2、对射式、反射式、镜面反射式光电器件都有避免彼此搅扰功用,设备便利;
  3、对ES外同步(外确诊)操控端的进行设置可在运行前预检光电开关是不是正常作业。并可随时承受计算机或可编程操控器的中止或检测指令,外确诊与自确诊的适当组合可使光电开关智能化;
  4、呼应速度快,高速光电开关的呼应速度可到达0.1m每分钟可进行30万次检测操作,能检出高速移动的细小物体;
  5、选用专用集成电路和领先的SMT表面设备技术,具有很高的牢靠性;
  6、体积小(最小仅203112mm重量轻,设备调试简略,并具有短路保护功用。
  omron欧姆龙光电开关型号大全包括:常规行程开关中LX19系列中的LX19-001/111,LXK3系列中的LXK3-20S/T,JLXK1系列JLXK1-111/411/511最具代表力,这些产品有结构简单、功能实用、价格低廉的优势深受广大使用者的青睐。进口行程开关:进口行程开关中WL系列、HL系列、D4V系列、SZL-WL系列最具代表力,此类产品做工精细、性能优越、在极端环境中的表现更为突出,赢得了大批的粉丝,但价格高昂也令不少用户咋舌
  OMRON欧姆龙光电开关型号大全
  OMRON欧姆龙光电开关
  E3JK-R2M1 回归反射型,检测距离2M
  E3JK-R4M1 回归反射型,检测距离4M
  E3JK-R4M2 回归反射型,检测距离4M
  E3JK-5M1 对射型,检测距离5M
  E3JK-5M2 对射型,检测距离5M
  E3JK-DS30M1 扩散反射型,检测距离30CM
  E3JM-10M4T 定时型对射,检测距离10M
  E3JM-10M4 对射,检测距离10M
  E3JM-10M4-G 对射,检测距离10M
  E3JM-DS70M4 扩散反射型,检测距离70CM
  E3JM-DS70M4-G 扩散反射型,检测距离70CM
  E3JM-R4M4T-G 定时型回归反射,检测距离4M
  E3JM-R4M4-G 回归反射,检测距离4M
  OMRON欧姆龙光电开关 E3F3-D11 φ18扩散反射型,检测距离10CM/DC10-30V
  E3F3-D12 φ18扩散反射型,检测距离30CM/DC10-30V
  E3F3-R61 φ18回归反射,检测距离2M/DC10-30V
  E3F3-T61 φ18对射型,检测距离10M/DC10-30V
  E3S-2E4 对射型,检测距离2M/DC10-30V
  E3S-2E4 对射型,检测距离5M/DC10-30V
  E3S-AD11 扩散反射型,检测距离20CM/DC10-30V
  E3S-AD61 扩散反射型/DC10-30V
  E3S-AR61 回归反射,DC10-30V
  E3S-AR11 回归反射,检测距离2M/DC10-30V
  E3S-AT11 对射型,检测距离7M/DC10-30V
  E3S-AT61 对射型/DC10-30V E3S-CL2 2M
  E3S-DS10E4 扩散反射型,检测距离10CM/DC10-30V
  E3S-DS10E41 扩散反射型,检测距离10CM/DC10-30V
  E3S-GS1E4 槽型,检测距离10MM/DC10-30V
  E3S-GS3E4 槽型,检测距离30M/DC10-30V
  E3S-GS3B4 槽型,检测距离30M/DC10-30V
  E3R-5E4 对射型,检测距离5M/DC10-30V
  E3R-DS30E4 扩散反射型,检测距离30CM/DC10-30V
  E3R-R2E4 回归反射型,检测距离2M/DC10-30V
  OMRON欧姆龙光电开关
  E3Z-D61 扩散反射型,检测距离100M/DC10-30V
  E3Z-D62 扩散反射型,检测距离100M/DC10-30V
  E3Z-D81 扩散反射型,检测距离100M/DC10-30V
  E3Z-D82 扩散反射型,检测距离100M/DC10-30V
  E3Z-R61 回归反射型,检测距离4M/DC10-30V
  E3Z-R82 回归反射型,检测距离4M/DC10-30V
  E3Z-T61 对射型,检测距离15M/DC10-30V
  OMRON欧姆龙光纤放大器
  E3X-A11 通用型NPN输出DC10-30V
  E3X-NA11 通用型NPN输出DC10-30V
  E3X-NA41 通用型PNP输出DC10-30V
  E3X-NM11 通用型NPN输出DC10-30V,4路输出
  E3X-NT11 通用型NPN输出DC10-30V
  E3X-DA11-S 通用型NPN输出DC10-30V
  E3X-DA11-N 通用型NPN输出DC10-30V
  E3X-X3CE4 光纤式DC10-30V
  E3X-VS1E4 光纤式DC10-30V
  欧姆龙接近开关 LJ8A3-2-Z/BX 10-30VDC
  欧姆龙接近开关 LJ8A3-2-Z/AX 10-30VDC
  OMRON欧姆龙直流二线接近开关
  E2EZ-X2D1-N Φ8二线常开10-30VDC检测距离2mm
  E2EZ-X3D1-N Φ12二线常开10-30VDC检测距离2mm
  E2EZ-X3D2-N Φ12二线常闭10-30VDC检测距离2mm
  E2EZ-X4MD1 Φ8二线常闭10-30VDC检测距离4mm
  OMRON欧姆龙接近开关 E2E-X5F1 Φ18三线直流NPN常开10-30VDC检测距离mm
  OMRON欧姆龙接近开关 E2E-X5ME1 Φ18三线直流NPN常开10-30VDC检测距离mm
  OMRON欧姆龙接近开关 E2E-X10ME1 10-30VDC三线常开NPN
  OMRON欧姆龙接近开关 E2E-X10ME1-Z 10-30VDC三线常开NPN
  OMRON欧姆龙接近开关 E2E-X10MY1 Φ18交流二线常开
  OMRON欧姆龙接近开关 E2E-X18ME1 Φ30/10-30VDC/2M线三线常开NPN
  OMRON欧姆龙磁性接近开关 E3X-ZA11
  OMRON欧姆龙接近开关 TL-Q5MC1-Z 直流三线NPN NO
  TL-Q5MY2 交 流三线NPN NO
  OMRON欧姆龙接近开关 TL-W3MC1
  OMRON欧姆龙接近开关 TL-N10ME1
  OMRON欧姆龙接近开关 TL-N10MY1 交流二线常开
