麒麟970和骁龙835哪个好_麒麟970和骁龙835性能参数对比
处理器/DSP
871人已加入
骁龙835(一般指高通骁龙处理器)是一款于2017年初由高通厂商研发的支持Quick Charge 4.0快速充电技术的手机处理器。
制程工艺
高通骁龙835芯片基于三星10nm制造工艺打造。10nm工艺相比14nm将使得芯片速度快27%,效率提升40%,高通骁龙835芯片面积将变得更小。
2016年10月,三星宣布率先在业界实现了10纳米 FinFET工艺的量产。与其上一代14纳米FinFET工艺相比,三星10纳米工艺可以在减少高达30%的芯片尺寸的基础上,同时实现性能提升27%或高达40%的功耗降低。通过采用10纳米FinFET工艺,骁龙835处理器将具有更小的芯片尺寸,让OEM厂商能够在即将发布的产品中获得更多可用空间,以支持更大的电池或更轻薄的设计。制程工艺的提升与更先进的芯片设计相结合,预计将会提升电池续航。
核心
骁龙835的主频为1.9GHz+2.45GHz,并采用八核设计。骁龙835将采用10nm八核心设计,大小核均为Kryo280架构,大核心频率2.45GHz,大核心簇带有2MB的L2 Cache,小核心频率1.9GHz,小核心簇带有1MB的L2 Cache,GPU为Adreno 540@670MHz,相比上代性能提升25%,支持4K屏、UFS 2.1、双摄以及LPDDR4x四通道内存,整合了Cat.16基带。
麒麟970
快速充电
新的骁龙835处理器,支持Quick Charge 4快速充电,比起Quick Charge 3.0,其充电速度提升20%,充电效率提升30%。另外其具备更小的芯片尺寸,能为手机厂商提供更灵活的内部空间设计。
Quick Charge 4.0快充技术充电5分钟可以延长手机使用时长5小时,此外QC 4.0还集成了对USB-C和USB-PD(Power Delivery)的支持,适配范围更广泛。
效率提升
高通并未公布骁龙835的更多信息,但表示10nm工艺将会带来更好的性能,提升功率效率,作为对比高通骁龙820基于14nm制造工艺打造。三星表示10nm工艺相比14nm将使得芯片速度快27%,效率提升40%。
内存带宽
骁龙835会率先支持传输速率相比LPDDR4更快的LPDDR4x运存,带宽提升明显。
麒麟970芯片是华为海思推出的一款采用了台积电10nm工艺的新一代芯片,是全球首款内置独立NPU(神经网络单元)的智能手机AI计算平台。
华为的新款芯片麒麟970,为推出的旗舰机型Mate 10和其他高端手机提供更快的处理速度和更低的功耗。
2017年9月2日,在2017年德国柏林国际消费类电子产品展览会上,华为发布人工智能芯片麒麟970。首款采用麒麟970的华为手机Mate 10,在2017年10月16日在德国慕尼黑正式发布。
以往的手机芯片普遍是以CPU(中央处理器)/GPU(图形处理器)/DSP(数字信号处理)为核心的传统计算架构,但这种架构难以支持AI海量数据计算。为此,麒麟970中单设了一个专门的AI硬件处理单元,为CPU、GPU等架构减负,目的都是为提高应用效率和降低能耗。
这道理跟当初在CPU和GPU之外,增加DSP等架构设计的初衷一样,都是为了分担主系统的计算负担。
华为麒麟970首次集成NPU采用了HiAI移动计算架构,其AI性能密度大幅优于CPU和GPU。相较于四个Cortex-A73(移动处理器龙头ARM去年推出的旗舰机CPU)核心,在处理同样的AI应用任务时,麒麟970新的异构计算架构拥有大约50倍能效和25倍性能优势。这意味着,麒麟970芯片可以用更高的能效比完成AI计算任务。例如在图像识别速度上,可达到约2000张/分钟。
麒麟970创新设计了HiAI移动计算架构,利用最高能效的异构计算架构来最大发挥CPU/GPU/ISP/DSP/NPU的性能,同时首次集成NPU专用硬件处理单元,其加速性能和能效比大幅优于CPU和GPU。
一个系统级的手机芯片主要包括CPU/GPU/DSP/ISP,以及基带芯片等诸多部件。这次麒麟970依然内置了八核CPU,与上一代麒麟960相比没有任何变化。在GPU上,麒麟970则用上了ARM在2017年5月刚刚发布的Mali-G72架构,性能较Mali-G71有所提升,此外,在核心数上,麒麟970的GPU也从麒麟960的8核增加到了12核。
在基带芯片上,华为发挥了自己作为通信设备厂商的优势。麒麟970直接大跨步支持LTE(4G)Cat.18(网速等级),最高下载速度可达了1.2Gbps。
尽管在CPU和GPU没有特别大的惊喜,但由于麒麟970采用10纳米制程,也会提升整体性能。余承东表示,麒麟970的能耗比提升了20%。
麒麟970和骁龙835性能参数对比
华为已经发布了年度旗舰soc麒麟970,采用的是全线10nm FinFET工艺,这样,就自然的会与高通骁龙835最近对比了,那么麒麟970和骁龙835哪个好?下面为大家带来麒麟970和骁龙835还有Exynos 8895跑分对比!
制程:全线10nm FinFET工艺,功耗有细微差异
今年可以说是手机芯片10nm工艺的元年,不管你曾经是20nm、16nm、14nm,到了2017年你通通得上10nm,这主要归功于台积电和三星在制造工艺上的激进探索。这其中:
华为麒麟970、联发科曦力X30、苹果A11采用台积电10nm FinFET工艺;
高通骁龙835和三星Exynos 8895采用三星10nm FinFET工艺。
同样是10nm工艺,其实三星和台积电在功耗上还是有一定差异。微博数码博主@我用第三人称 在测试搭载联发科X30的魅族PRO 7时,称其在3DMark的Sling Shot Extreme场景下整机功耗为5.65W,而骁龙835则为5.44W。
目前看来三星的10nm工艺相比台积电要更成熟,且产能要更好。毕竟骁龙835很早就开始供货了,而首发台积电10nm的联发科X30却一直处于难产状态。
CPU:均为大小核结构,麒麟970基本没有升级
今年,高通、三星、华为的旗舰SoC,在CPU部分全部采用“四大四小”的大小核结构。华为和高通、三星相比,最大不足仍是采用ARM Cortex-A73公版核心,而高通和三星则分别选用了Kryo 280自研核心和Exynos M2半自研核心。
1、骁龙835:2.45GHz 4x Kryo 280 + 1.9GHz 4x Kryo 280,被认为是A73+A53的魔改版,安兔兔跑分38439分左右(CPU单项),GeekBench单核1944分,多核6180分。
2、Exynos 8895:2.3GHz 4x M2 + 1.7 GHz 4x A53,安兔兔跑分38224分左右(CPU单项),GeekBench单核1938分,多核6338分。
3、麒麟970:2.4GHz 4x A73 + 1.8GHz 4x A53,和麒麟960架构、频率完全一样。根据麒麟960测试,安兔兔跑分33268分左右(CPU单项),GeekBench单核1933分,多核6203分。
整体来看,CPU部分三者差距并不算太大,持平的可能性非常大。而麒麟970相比麒麟960在CPU部分基本是没有任何升级的。
GPU: Adreno 540大战Mali-G71和G72兄弟
GPU部分,高通依然整合的是自家的Adreno系列,而三星和华为都采用的是ARM的Mali核心。
1、骁龙835:Adreno 540,频率为710MHz。安兔兔跑分74325分(3D性能单项),GFXBench曼哈顿离屏1080P最好成绩为42fps。
麒麟970
2、Exynos 8895:ARM Mali-G71 MP20,安兔兔跑分72151分(3D性能单项),GFXBench离屏1080P最好成绩是35.7fps。
麒麟970
3、麒麟970:全球首发Mali-G72 MP12,目前没有确切跑分数据。但从去年麒麟960的G71 MP8的成绩(安兔兔3D单项52690分,GFXBench曼哈顿1080P离屏24fps)来看,G72 MP12的性能不会超出8895的G71 MP20太多,极有可能维持在30-35fps。抛开主频差异,需要注意到G72的核心数仍然没有点满。
因此,骁龙835在GPU性能方面依然是具有绝对的优势,而三星Exynos 8895和麒麟970在GPU上有可能非常接近。
网络:华为高通标配全网通,麒麟支持Cat.18网络
网络基带方面一直是高通和华为的拿手好戏,而三星相对处于弱势。
1、骁龙835:全网通、LTE Cat.16,下行最高1Gbps
2、Exynos 8895:双4G、LTE Cat.16,下行最高1Gbps
3、麒麟970:全网通、LTE Cat.18,下行最高1.2Gbps
华为在麒麟970上提出了“准5G”网络的概念,规格上略领先于高通和三星。
AI:是骡子是马,还得拉出来溜溜
这次麒麟970最大的亮点就是引入了NPU(全称“神经网络计算单元”)的概念,号称是全球首款AI芯片,运算能力达1.92TFP 16OPS。麒麟970的AI技术来自人工智能领域鼎鼎大名的中科寒武纪有限公司,后者在去年推出曾推出寒武纪A1处理器。华为将其芯片集成至麒麟970中正式进行商用,并命名为NPU。
NPU针对传统的CPU、GPU而言,在计算能力和能耗比方面具备突出的表现。也就是说,NPU在性能大幅超越传统CPU,与主流GPU持平的前提下,却拥有更少的功耗和更小的面积。不过其具体的表现还是要看实际体验。
虽然高通、三星SoC并没有AI芯片这一概念,但根据微博非知名分析师@戈蓝V 称,骁龙820、821、835中也有集成类似功能的Zeroth SDK,能够大幅提升图像、语音识别等AI需求的运算速度。而三星目前聚焦的主要是以Bixby为代表的AI助手。
综合来看,麒麟970在性能上面追平Exynos 8895和骁龙835还是有一定希望的,但也可能有一定落差,但差距并不会拉的很大。不过,麒麟970最大的问题还是在明年上半年和骁龙845和三星Exynos 9810的比拼,前者很有可能会落于下风。要知道明年上半年绝大多数华为和荣耀产品都是用的麒麟970,性能可能将成为短板。
因此,麒麟970在性能上并没有过多的吸引力,更适合追求AI体验,且对手机网络要求较高的一般用户。而需要极致性能的安卓用户,则可能更加倾向于高通和三星的旗舰芯片。
