单管自激振荡电路是什么_一文读懂单管自激振荡电路图
信号处理电子电路图
333人已加入
本文为大家带来两个单管自激振荡电路图详解。
单管自激振荡电路图一
自激振荡
Q1工作在共发射极方式,集电极电压通过变压器反馈回基级,变压器绕组的接法实现正反馈。其工作过程根据三极管的工作状态分为三个阶段:t1、t2、t3(如图):
自激振荡
说明:电源电压6v,起始电压0v。
1电路接通后,进入t1阶段(晶体管为饱和状态)。
在t1的初始阶段,电路接通,流过初级线圈的电流不能突变,使得集电极Uce电压急速减小,由于时间很短,在波形中表现为下降沿很陡。经过线圈耦合,会使基极电压Ube急速增大。此时,三极管工作在饱和状态(Ube》=Uce)。
2当Ib减小到Ic /β时, 晶体管又进入放大状态,即t2阶段。
于是,ib的减小引起ic的减小,造成变压器绕组上感应电动势方向的改变,这一过程很快,对应于脉冲的下降沿,电流强烈的变化趋势使得感应线圈上出现一个很大的感应电动势,Ube变成一个很大的负值。
3当晶体管截止后(t3阶段),Ic=0,Uce经初级线圈逐渐上升到6v,变压器线圈中储存有少量能量,逐渐释放。
此时,直流6v电源通过反馈线圈+100欧对基极电压充电,Ube逐渐上升,当Ube上升到0.7v左右时,晶体管重新开始导通(硅管完全导通的电压大约是0.7v)。于是下一个周期开始,重复上述各个阶段。
其震荡周期T=t1+t2+t3。
单管自激振荡电路图二
自激振荡
开始时,Q处于放大状态,Ic增加,感应电动势E2上正下负,E1、E2同,此时,Ib上升,Ic增加至Q饱和,E3对C2充电,abs(Is)减少(因为开始时,电压变化快然后变化慢);
Q处于饱和时,Ic、Ib不变,abs(Is)减少至0,马上C1、D4、D5的电容向L3充电(1N4007的结电容),E3上正下负,E1、E2同,Q继续饱和;
当Is正向最大,随后Is减少,E3上负下正,E1、E2同,Q截止;
当Is负向最大,abs(Is)减少,L3向C2充能,E3又上正下负,E1、E2同,Q饱和,Ic、Ib上升;
如此循环,C2、C3通过正反馈不断聚集能量,直到稳定。
在这个电路中2次侧必须是容性电路,否则没法构成正反馈,更不会振荡了,不振荡就没交流电,没交流电,变压器就没意义。
