BIOS是什么_windows操作系统中BIOS要恢复出厂设置的几种情况
电脑使用小技巧
2人已加入
       到BIOS进不去的问题之前,小u先说说BIOS是什么吧,给一点装机经验都没有的网友们扫扫盲。
  BIOS概况
       系统的基本输出输入系统,而且开机时会对软硬件自检,我们装机这一块所需要的改动引导(比如UEFI,legacy),改变硬盘模式(AHCI与IDE)的切换,还有启动项与启动禁用许多的系统关键配置等问题都需要来进入BIOS调试完成,虽然BIOS有着变形金刚一样的抗打击能力,但是BIOS一旦损坏或者出问题也是非常棘手的问题。
  这位网友的电脑为联想ThinkPadE420,怎么进入BIOS呢?联想的笔记本进bios有2种方式,一种是老机型的F1进入,另外是新机型的F2或者FN+F2进入,本文主要是介绍老机型的bios设置,新机型会在后续中跟进,而联想的快速选择u盘启动的快捷键没有变,依然是F12,可能新机型是FN+F12,这次我们讲的就是新机型,所以开机的时候按F2。
  然后在BIOS里修改了硬盘的参数设置,然后F10保存设置回车,重启自检时,听见了刺耳的警报声,不能正常启动,然后马上关闭电脑,将跳线短接清除CMOS,再将跳线设置为默认开机状态,这时还是无法启动,CPU风扇叶没有转。这时分析了问题,得出结论:电源连接或插线插座存在质量问题,所以无法清除CMOS。这是换个插座,重新插好,即可解决。
BIOS
  BIOS是电脑启动时的首要信息读取位置,更准确的说是CMOS是电脑启动时的首要信息读取位置,而BIOS是CMOS上的设置程序,CMOS是保存BIOS设置信息的存储芯片。因此,BIOS恢复出厂设置能够解决很多电脑无法正常启动的问题。很多朋友都是电脑出现故障后,一些高手会教他们进行BIOS恢复出厂设置,可是为什么要进行BIOS恢复出厂设置的具体错误原因,却是不甚清楚,导致下次再次出现类似或者是不一样的问题时,又需要请教很多人,下面系统城的小编就跟大家一起来分析一下到底那些将需要进行BIOS恢复出厂设置!
  情况一:
  电脑加载了不兼容、不能用的新硬件从而导致电脑的无法正常启动。这种情况下,BIOS恢复出厂设置就是起到了清除加载不了的不能用的新硬件的作用;
  情况二:
  由于更改了BIOS超频,使得电脑不能正常使用;
  情况三:
  进行了错误的BIOS设置,使得电脑不能正常使用;
BIOS
  情况四:
  需要更换CPU,而同时,你已经改过BIOS超频或锁定了CPU电压就得BIOS恢复出厂设置才安全,否则电压不适合更换的CPU电压的话就会搞坏新CPU。最好的保险办法就是BIOS恢复出厂设置再放新CPU开机。
  以上就是一般需要进行BIOS恢复出厂设置的情况。希望能够给大家带来帮助,更多精彩内容欢迎继续访问系统城!
