IR2110驱动电路设计方案
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:82KB | 2018-01-08
四维Mink空间
分享资料个
IR2110驱动电路设计方案:
  IR2110是一种高压高速功率MOSFET驱动器,有独立的高端和低端输出驱动通道,其内部功能原理框图如图1所示。它包括输入/输出逻辑电路、电平移位电路、输出驱动电路欠压保护和自举电路等部分。各引出端功能分别是:1端(LO)是低通道输出;2端(COM)是公共端;);3端(VCC)是低端固定电源电压;5端(US)是高端浮置电源偏移电压;6端(UB)是高端浮置电源电压;7端(HO)是高端输出;9端(VDD)是逻辑电路电源电压;10端(HIN)是高通道逻辑输入;11端(SD)是输入有效与否的选择端,可用来过流过压保护;12端(LIN)是低通道输入;13端(VSS)是逻辑电路的地端。
IR2110驱动电路设计方案
  如图所示:在BUCK变换器中只需驱动单个MOEFET,因此仅应用了IR2110的高端驱动,此时将12端(LIN)低通道输入接地、1端(LO)低通道输出悬空。5端(US)和6端(UB)间连接一个自举电容C1,自举电容通常为并联使用。正常工作时,电源对自举电容C1的充电是在续流二级管D1的导通期间进行。此时,MOEFET截止,其源极电位接近地电位,,+12v电源通过D2给C1充电,使C1上的电压接近+12v,当MOEFET导通而D1截止时,C1自举,D2截止,C1上存储电荷为IR2110的高端驱动输出提供电源。
  实际应用中,逻辑电源VDD接+5V,低端固定电源电压VCC接+12V;对驱动电路测试时需将VS端接地。
  自举电容C1的值不能太小,否则其上的自举电压达不到12V,驱动脉冲的幅值不够!自举电容通常为并联使用或(105)
评论(0)
发评论
下载排行榜
