科技金融
Litecoin 的最大优点是能更快确认真伪,该虚拟货币由 Charles Lee 设计和维护。比特币的交易需要验证,验证的时间平均在10分钟以上,大多数交易网站验证需要1个小时。
Litecoin 交易确认平均为2.5分钟,开发者声称缩短验证增加了虚拟货币的实用性。定制机器和 AMD GPU 的比特币采矿效率最高,令使用 CPU 采矿的矿工几乎无利可图。Litecoin 的采矿排除了 GPU 和定制处理器,因此不过于依赖少量专业矿工。
1.在交易平台购买;
2.自己挖矿(目前难度较大),比较容易的方式就是直接去交易平台购买,不过投资莱特币有很大的风险性,莱特币的行情有些像股票,但是却不具备股市的一些特征,涨停都是无规律的。你搞不清楚哪天收入上涨,哪天下跌,所以对于新手本站给新手一个小建议,那就是先去了解,在尝试购买,这也可以降低一些风险,现在莱特币行情大起大落,可以说风险还是很大的,如果你感觉自己有一些闲钱(短期内用不到的)可以拿出来投资,比如先买一个莱特币观察几天,即使赔了也不难过,如果感觉行情不错可以在追加。
1.下载安装莱特币钱包。由于莱特币官方网站国内是打不开的(需要翻墙),一般到交易网站共享的百度云盘里面下载了,本人下载的是litecoin-0.8.5.1-win32-setup.exe
百度云盘地址:http://pan.baidu.com/s/1pJz1acF。如果还是下载不了可以联系本人
2.双击下载的exe文件安装,在第二步选择安装地址也选到非C盘的目录,如安装到 D:Program FilesLitecoin 再点下一步直到安装完后会自动在桌面创建一个快捷方式,如下图所示。
3.键点击桌面Litecoin快捷方式,选择属性,可以看到目标为:“D:Program FilesLitecoinlitecoin-qt.exe”,在exe后面加上空格然后是-datadir=G:litecoin
本人最终为“D:Program FilesLitecoinlitecoin-qt.exe” -datadir=G:litecoin
其中G:litecoin可以根据自己硬盘的情况指定到对应地方,-datadir前面必须要有空格隔开,前面路径有空格的系统会自动加上双引号, -datadir要在双引号后面。
4.设置好快捷方式目标后,点击确定,下次打开就就同步数据到指定目录下了。
如果是之前安装的数据迁移则把C盘下的拷贝到指定目录,如果是全新安装的就直接同步到指定目录了。
可以把数据同步到网盘的一个目录下,这样就可以同步到网上了,电脑丢了也不怕,不过需要注意网盘本身的安全性,因为钱包涉及到的是真金白银,级别应该跟银行帐号一样高度重视才行。
5.有些人界面默认不是中文的,可以在设置--选项--显示--用户界面语言 那里可以设置的,默认是缺省的,我的是中文的(比特币的界面跟这个类似)。如下图所示:
关闭(LTC)莱特币官方客户端。在主界面选择菜单 文件→退出。
打开 Windows 开始菜单。
如果您是 Windows XP,则选择“运行”,并输入如下内容:explorer %APPDATA%Litecoin
如果您是 Windows Vista 或 Windows 7,直接在开始菜单的“搜索程序和文件”框中输入:explorer %APPDATA%Litecoin
打开(LTC)莱特币官方客户端的钱包文件夹。之后,将您备份的 wallet.dat 文件复制到该文件夹,覆盖原文件即可
1、首先安装安装莱特币钱包客户端,根据自己的操作系统,选择对应的莱特币钱包。
2、下载后将莱特币钱包安装好,安装过程非常简单,也就是一直点击下一步即可。
3、安装好后,莱特币钱包需要与网络上的钱包数据进行同步,这个过程时间长与网络状况和电脑配置有直接关系,注意莱特币钱包数据有10G左右,而且是不断增长。在安装硬盘分区上一定要留有足够的空间才行,建议将其安装到非系统盘上。
4、安装后启动界面显示了你现在钱包的概况,有多少个莱特币、以及近期的一些交易记录
5、发送界面就是用来你给其他人发送莱特币的地方,使用也是非常简单的,输入对方接收地址,最好让对方电子文档形式给自己,然后通过拷贝粘贴的形式进行,避免出错,填入支付金额,输入标签,标签是为了方便你辨别发给谁的而已,点击发送即可,注意莱特币、比特币的发送都是不可逆的,也就是不可撤消。在发送前一定要确认地址和金额的正确性。
6、接收界面非常简单,也没有太多可操作的地方。这里面只有新建地址,将新建的地址给需要给你付款的人就可以了。如果是挖矿的矿工,就可以在这里生成地址,然后在挖矿网站填入地址,设置为自动付款,这样每天挖矿网站就会自动支付给你挖矿所得。
7、交易记录是你所有的接收、发送莱特币的记录。所有都有。
8、地址,这里的地址是你给别人发送莱特币需要的地址,也就说这个地方的地址是别人的地址,当然也可以是你自己另外一个钱包的地址或者莱特币交易网站上的充值地址。
9、我使用一个从f2pool实际提现的例子说明一下,首先从f2pool提现后,在我的莱特币钱包运行的情况下,右下角会弹出接收提示。
10、莱特币确认一共需要6个人确认才算是有效的交易,也就说必须要经过6个莱特币钱包的确认这个莱特币才算是你的。
