莱特币与比特币的区别
科技金融
23人已加入
  一、莱特币简介
  莱特币英文名叫litecoin,是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,它可以帮助用户即时付款给世界上任何一个人。
  Litecoin受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理,Litecoin的创造和转让基于一种开源的加密协议,不受到任何中央机构的管理。Litecoin旨在改进比特币,与其相比,Litecoin具有三种显著差异。第一,Litecoin网络每2.5分钟(而不是10分钟)就可以处理一个块,因此可以提供更快的交易确认。第二,Litecoin网络预期产出8400万个Litecoin,是比特币网络发行货币量的四倍之多。第三,Litecoin在其工作量证明算法中使用了由ColinPercival首次提出的scrypt加密算法,这使得相比于比特币,在普通计算机上进行Litecoin挖掘更为容易。每一个Litecoin被分成100,000,000个更小的单位,通过八位小数来界定。
  莱特币矿池
  莱特币是需要通过“矿工挖矿“产生的,挖矿是通过计算机显卡进行哈希运算,如果计算到”爆矿“的值,则系统会一次性奖励50个莱特币,目前莱特币的算力增长很快,矿工通过几台电脑已无法挖到矿,因此需要加入矿池,矿池集合了大家所有算力,估计计算到”爆矿“值的概率更大。
  目前比较出名的矿池包括:BTCC(原比特币中国)矿池、 waltc.net 鱼池(F2POOL)、WeMineLTC、Coinotron、SilverFish、LiteGuardian、LitecoinPool.org等。但目前收益最高的是F2POOL,近期推出莱特币理论收益+矿池补贴 10%=您的实际收益,受到很多矿工和业内的关注。
  二、比特币简介
  比特币(BitCoin)的概念最初由中本聪在2009年提出,根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
  与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。
  比特币特征
  去中心化:比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证。
  全世界流通:比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币。
  专属所有权:操控比特币需要私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了用户自己之外无人可以获取。
  低交易费用:可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。
  无隐藏成本:作为由A到B的支付手段,比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。
  跨平台挖掘:用户可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。
  比特币产生原理
  从比特币的本质说起,比特币的本质其实就是一堆复杂算法所生成的特解。特解是指方程组所能得到无限个(其实比特币是有限个)解中的一组。而每一个特解都能解开方程并且是唯一的。以人民币来比喻的话,比特币就是人民币的序列号,你知道了某张钞票上的序列号,你就拥有了这张钞票。而挖矿的过程就是通过庞大的计算量不断的去寻求这个方程组的特解,这个方程组被设计成了只有2100万个特解,所以比特币的上限就是2100万。
  要挖掘比特币可以下载专用的比特币运算工具,然后注册各种合作网站,把注册来的用户名和密码填入计算程序中,再点击运算就正式开始。[11] 完成Bitcoin客户端安装后,可以直接获得一个Bitcoin地址,当别人付钱的时候,只需要自己把地址贴给别人,就能通过同样的客户端进行付款。在安装好比特币客户端后,它将会分配一个私有密钥和一个公开密钥。需要备份你包含私有密钥的钱包数据,才能保证财产不丢失。如果不幸完全格式化硬盘,个人的比特币将会完全丢失。
  三、莱特币与比特币的区别
  1.交易
  更容易使用,量更大,升值潜力更大。block确认时间更短,比Bitcoin的交易是快4倍。例如披萨店老板更愿意接受交易LTC付款以节省交易时间。
  2.挖矿
  特的算法造就了LTC特有的魅力,我觉得这也是从山寨币中脱颖而出的关键,scrypt算法使用SHA256作为其子程序,而scrypt自身需要大量的内存,每个散列作为输入的种子使用的,然后与需要大量的内存存储另一种子伪随机序列,共同生成序列的伪随机点而输出哈希值。关键就在于scrypt算法计算时需要大量的内存,而单纯的SHA256算法不需要。所以在这个显卡BTC挖矿马上要结束的时代,LTC挖矿马上要迎来黄金发展期,因为内存成本太高,任何ASIC,FPGA都没有显卡挖LTC有优势,至少可预见的未来是的。
  3.比特币最大的威胁51%攻击
  有些山寨就是死在51%攻击上的,那么LTC呢,实话实说,这是LTC发展的隐忧,当然也是BTC的隐忧但两者具体面临的问题有所不同:BTC可以通过技术升级(比如末区块重建,小心细致的节点升级,在计算难度)可以规避51%攻击,但LTC的技术规避现在还没有方法,不过由于显卡挖矿的计算能力的分散,同时随着难度的提升,这个问题是需要关注,但不要太担心的。而BTC随着ASIC的使用,计算能力集中的51%攻击的风险在增加,希望BTC开发团队早日着手解决。
