CMOS怎么设置_什么是CMOS电池放电
电池充电/放电
155人已加入
CMOS电池在哪
1、主板上,如下图
在计算机领域,CMOS常指保存计算机基本启动信息(如日期、时间、启动设置等)的芯片。有时人们会把CMOS和BIOS混称,其实CMOS是主板上的一块可读写的RAM芯片,是用来保存BIOS的硬件配置和用户对某些参数的设定。CMOS可由主板的电池供电,即使系统掉电,信息也不会丢失。CMOS RAM本身只是一块存储器,只有数据保存功能。而对BIOS中各项参数的设定要通过专门的程序。BIOS设置程序一般都被厂商整合在芯片中,在开机时通过特定的按键就可进入BIOS设置程序,方便地对系统进行设置。因此BIOS设置有时也被叫做CMOS设置。
关于CMOS设置方法
一、进入CMOS设置界面
开启计算机或重新启动计算机后,在屏幕显示“Waiting……”时,按下“Del”键就可以进入CMOS的设置界面。要注意的是,如果按得太晚,计算机将会启动系统,这时只有重新启动计算机了。大家可在开机后立刻按住Del键直到进入CMOS。进入后,你可以用方向键移动光标选择CMOS设置界面上的选项,然后按Enter进入副选单。
二、设置日期
我们可以通过修改CMOS设置来修改计算机时间。选择第一个标准CMOS设定(Standard CMOS Setup),按Enter进入标准设定界面,CMOS中的日期的格式为《;;星期》《;;月份》《;;日期》《;;年份》;;,除星期是由计算机根据日期来计算以外,其它的可以依次移动光标用数字键输入,如今天是6月1日,你可以将它改为6月2日。当然,你也可以用Page Up/Page Down来修改。
三、设置启动顺序
如果我们要安装新的操作系统,一般情况下须将计算机的启动顺序改为先由软盘(A)启动或光盘(CD-ROM)启动。选择CMOS主界面中的第二个选项BIOS特性设定(BIOS Features Setup),将光标移到启动顺序项(Boot Sequence),然后用PageUp或PageDown选择修改,其中A表示从软盘启动,C表示从硬盘启动,CD-ROM表示从光盘启动,SCSI表示从SCSI设备启动,启动顺序按照它的排列来决定,谁在前,就从谁最先启动。如C:CDROM,A,表示最先从硬盘启动,如果硬盘启动不了则从光盘启动,如果硬盘和光盘都无法启动则从A盘启动。在BIOS特性设定中,还有几个重要选项:
①Quick Power On Self Test(快速开机自检),当电脑加电开机的时候,主板BIOS会执行一连串的检查测试,检查的是系统和周边设备。如果该项选择了Enabled,则BIOS将精简自检的步骤,以加快开机的速度。
②Boot Up Floppy Seek(开机软驱检查),当电脑加电开机时,BIOS会检查软驱是否存在。选择Enabled时,如果BIOS不能检查到软驱,则会提示软驱错误。选择Disabled,BIOS将会跳过这项测试。
③Boot UP NumLock Status(启动数字键状态),一般情况下,小键盘(键盘右部)是作为数字键用的(默认为ON,启用小键盘为数字键),如果有特殊需要,只要将ON改成OFF,小键盘就变为方向键。
④Security Option(安全选择)
有两个选项,如果设置为Setup时,开机时不需要密码,进入CMOS时就需要密码(当然事先要设置密码)了,但只有超级用户的密码才能对CMOS的各种参数进行更改,普通用户的密码不行。如果设为System时,则开机时就需要密码(超级用户与普通用户密码都可以),到CMOS修改时,也只有超级用户的密码才有修改权。
四、设置CPU
CPU作为电脑的核心,在CMOS中有专项的设置。在主界面中用方向键移动到“《《《CPU PLUG & PLAY》》》;;”,此时我们就可以设置CPU的各种参数了。在“Adjust CPU Voltage”中,设置CPU的核心电压。如果要更改此值,用方向键移动到该项目,再用“Page UP/Page Down”或“+/-”来选择合适的核心电压。然后用方向键移到“CPU Speed”,再用“Page UP/Page Down”或“+/-”来选择适用的倍频与外频。注意,如果没有特殊需要,初学者最好不要随便更改CPU相关选项!
五、设置密码
CMOS中为用户提供了两种密码设置,即超级用户/普通用户口令设定(SUPERⅥSOR/USER PASSWORD)。口令设定方式如下:
1.选择主界面中的“SUPERⅥSOR PASSWORD”,按下Enter键后,出现:Enter Password:(输入口令),
2.你输入的口令不能超过8个字符,屏幕不会显示输入的口令,输入完成按Enter键,
3.这时出现让你确认口令:“Confirm Password”(确认口令),输入你刚才输入的口令以确认,然后按Enter键,就设置好了。
普通用户口令与其设置一样,就不再多说了。如果您需要删除您先前设定的口令,只需选择此口令然后按Enter键即可(不要输入任何字符),这样你将删除你先前的所设的口令了。超级用户与普通用户的密码的区别在于进入CMOS时,输入超级用户的密码可以对CMOS所有选项进行修改,而普通用户只能更改普通用户密码,而不能修改CMOS中的其它参数,联系在于当安全选择(Security Option)设置为SYSTEM时,输入它们中任一个都可以开机。
六、设置硬盘参数
如果你要更换硬盘,安装好硬盘后,你要在CMOS中对硬盘参数进行设置。CMOS中有自动检测硬盘参数的选项。在主界面中选择“IDE HDD AUTO DETECTION”选项,然后按Enter键,CMOS将自动寻找硬盘参数并显示在屏幕上,其中SIZE为硬盘容量,单位是MB;MODE为硬盘参数,第1种为NORMAL,第2种为LBA,第3种为LARGE。我们在键盘上键入“Y”并回车确认。
接着,系统检测其余的三个IDE接口,如果检测到就会显示出来,你只要选择就可以了。检测以后,自动回到主界面。这时硬盘的信息会被自动写入主界面的第一个选项——标准CMOS设定(STANDARD CMOS SETUP)中。
七、保存设置
我们所做的修改工作都要保存才能生效,要不然就会前功尽弃。设置完成后,按ESC返回主界面,将光标移动到“SAVE & EⅪT SETUP”(存储并结束设定)来保存(或按F10键),按Enter后,选择“Y”,就OK了。
参数设置
如果CMOS不提供关闭操作,可使用软件设置,方法如下:
1)使用开始菜单-运行命令,输入msconfig指令;
2)选中“BOOT.INI”标签,进入BOOT.INI设置界面;
3)选择“高级选项”,弹出高级选项设置对话框。
设置内容
大致都包含如下可设置的内容:
⒈Standard CMOS Setup:标准参数设置,包括日期,时间和软、硬盘参数等。
⒉BIOS Features Setup:设置一些系统选项。
⒊Chipset Features Setup:主板芯片参数设置。
⒋Power Management Setup:电源管理设置。
⒌PnP/PCI Configuration Setup:即插即用及PCI插件参数设置。
⒍Integrated Peripherals:整合外设的设置。
⒎其他:硬盘自动检测,系统口令,加载缺省设置,退出等。
什么是CMOS电池放电
打开电脑的主机箱,可以在主板右侧看到一块“圆”形成扁体的电池,这块钮扣电池也称CMOS电池,保存主板信息的BIOS设置,我在网吧工作,经常碰到主机启动不了的情况,一般比较容易见效的方法是:将主机电源拔出来,意思是把电源线从电源盒拿下来,这样是完全断电状态,取下主板上的纽扣电池可以看到两个金属片,成上下,也就是正负极电路,将其对接让它短路,按着几秒钟,放电基本成功。
还有一种叫小COMS放电:同样将电源线从电源盒上拔下来,在这样的状态下按“开机”按钮,重试几下,系统也将小放电,一般也可以解决电脑无法开机的问题。
常常听到计算机高手或者非高手说“口令忘啦?给CMOS放电吧。”,这到底是什么意思呢?
如果你在计算机中设置了进入口令,而你又碰巧忘记了这个口令,你将无法进入计算机。不过还好,口令是存储在CMOS中的,而CMOS必须有电才能保持其中的数据。所以,我们可以通过对CMOS的放电操作使计算机“放弃”对口令的要求。具体操作如下:
打开机箱,找到主板上的钮扣电池,将其与主板的连接断开(就是取下纽扣电池或是调整跳线),此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将钮扣电池接通,合上机箱开机,由于CMOS已是一片空白,它将不再要求你输入密码,此时进入BIOS设置程序,选择主菜单中的“LOADBIOSDEFAULT”(装入BIOS缺省值)或“LOADSETUPDEFAULT”(装入设置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式启动计算机,后者能使你的计算机发挥出较高的性能。
