骁龙808和625的差距_骁龙625和骁龙808对比
处理器/DSP
869人已加入
  骁龙808
  骁龙808处理器是面向顶级移动计算终端的芯片组,它支持64位技术,配备LTE功能。 骁龙808处理器预计将在2014年下半年出样,2015年上半年在商用终端中正式使用。
  骁龙808处理器,内部代号为MSM8992,分别为2颗ARM Cortex A57再搭配4颗ARM Cortex A53形成,以及Adreno 418 GPU,LPDDR3 RAM,性能比Adreno 330可提升20%以上。另外,这款产品与之后的骁龙810相同,都会从现有的28nm提升至20nm制程。
  骁龙625
  骁龙625是高通(Qualcomm)首款采用14nm制程打造的八核心处理器,也就是处于和骁龙820一样的工艺节点并且同样支持Quick Charge 3.0快充技术。
  骁龙625虽然隶属于骁龙600系列,但是骁龙625使用了最新一代的14nm工艺制程,与上一代的骁龙617相比,功耗节省35%,配备了八颗Cortex-A53处理核心,主频高达2GHz。
  骁龙625处理器采用了先进的14nm制程工艺,相比之下,同样定位中端的骁龙652则依旧使用着老旧的28nm工艺制程。可见在发热以及功耗控制方面,骁龙625有着天然的优势。
  另外,骁龙625也是骁龙600系列中,继骁龙650和骁龙652之后第三款支持4K视频录制的处理器,并且配备了双ISP,最高支持2400万像素摄像头。骁龙625最高支持Cat.7 LTE网络,能够实现最高300Mbps的下行速率和150Mbps的上行速率,并且也支持802.11 ac Wi-Fi。GPU方面,骁龙625配备了Adreno 506,并且支持高通Quick Charge 3.0高速充电协议。
  骁龙625和骁龙808对比哪个好
  骁龙625和骁龙808哪个好?骁龙6系列火爆程度可见一斑,虽然骁龙625不属于高端处理器,但它依然备受欢迎。相比较上一代次旗舰的骁龙808,不少网友们也比较爱比较骁龙625和骁龙808的性能。那么,这次小编来分析这两颗处理器的参数,和进行CPU/GPU两项性能测试对比。
  骁龙625和骁龙808参数对比
  骁龙625 所采用的工艺则和骁龙820一致,是三星第二代finfet工艺14nm LPP,效能和台积电16nm finfet+相近。骁龙625采用了平行真八核的多核结构,8个A53核心,主频均为2.0GHz,GPU Adreno 510,双通道LPDDR3-933,内置X8 LTE基带。
  骁龙808,六核处理器,2个高性能A57,4个A53组合,GPU Andreno418,双通道LPDDR3-800,LTECat.6/7基带芯片。值得注意的是,这颗芯片是64位处理器,采用20纳米工艺制程。骁龙625支持64位,采用三星14纳米制程。
  CPU/GPU性能测试,成绩如下
  处理器
  Geekbench 3测试成绩
  上图中,骁龙808单核线程性能得分1105,多核性能得分2779;骁龙625单线程性能得分936,多核性能得分5086。这项测试主要针对CPU,骁龙808单核性能稍微强一些,而多核性能骁龙625占据优势。
  处理器
  3DMark测试成绩
  上图中,可见骁龙808得分17148,骁龙625得分13880,这项测试主要是针对图像处理器性能(GPU),骁龙808 GPU分数稍高一点。
  通过对比CPU/GPU两项成绩,骁龙808在单核性能方面和图像处理器性能方面占据优势,而骁龙625主要以多核性能获得高分。
评论(0)
发评论
9853liu 2018-07-03
0 回复 举报
 感谢分享 收起回复
