AT24C512C芯片介绍_AT24C512C芯片怎么烧写程序
嵌入式设计应用
130人已加入
AT24C512是Atmel公司生产的64KB串行电可擦的可编程存储器,内部有512页,每一页为128字节,任一单元的地址为16位,地址范围为0000~0FFFFH。它采用8引脚封装,具有结构紧凑、存储容量大等特点,可以在2线总线上并接4片芯片,特别适用于具有大容量数据存储要求的数据采集系统,因此在测控系统中被大量采用。下文介绍AT24C512C芯片烧写程序方法
工具/原料
电脑
编程器
AT24C512C芯片烧写程序步骤
准备工作:安装VSpeedSetup.exe软件,安装USB_DRIVER驱动软件,将电脑和编程器连接,装载芯片,芯片方向口和编程器提示方向口一致
芯片
然后找到软件快捷图标,打开软件。
来到软件先进行芯片选择,点击“选择器件”
芯片
使用的EEPROM是,Atmel公司的“AT24C512C-SSHD-T”,这里选择“AT24C512(SOIC8)”单击“确定”
芯片
如果是使用一个烧写座的话这里选择“1PCS”,单击“OK”,如果是两个的话选择“2PCS”单击OK之后可能会有个弹窗,单击“关闭”关掉弹窗
芯片
下面就来加载程序文件,单击“加载数据”
芯片
在“AT24C512C”文件夹找到“AT24C512C.bin”文件,选择文件,点击“打开”加载文件
芯片
在弹出的loadingSettings对话框,这里不需要设置,单击“确定”即可
芯片
已将程序文件加载到了工程中来,单击“确定”关闭对话框
芯片
这里还要来设置一下自动烧录,单击“设置---设置顺序执行项目”弹出Operations选项卡,将“查空”添加到已选择的项目,然后单击“确认”保存设置
芯片
现在就可以进行芯片烧写了,点击“顺序执行”,等待软件烧写
芯片
软件烧写完成对话框有下面的提示“编程正确、比较正确、查空错误(判断芯片烧上了程序)”现在证明烧录正确,取下芯片进行下一个芯片的烧录,直接单击“顺序执行”往复操作。如果还有其它的错误说明芯片烧写不成功,查找原因
芯片
