lm3886介绍_lm3886功放电路图分享
功率放大器电路图
334人已加入
lm3886是美国NS公司推出的新型的大功率音频放大集成电路,LM3886TF后面的TF为全绝缘封装,和 LM1875T相比,它的功率较大。在额定工作电压下最大可达68W的连续不失真平均功率,同样具有比较完善的过压过流过热保护功能, 最可贵的是它具有自动抗开关机时的电流冲击的功能,使扬声器能够安全的工作。
LM3886优异的性能,使得它在近几年音响制作中广泛的应用,许多成品功放机中就有直接的应用它担任后级功放或者用它作为重低音放大电路。采用了美国NS公司(国家半导体公司)推出的新型高保真音响功放集成电路LM3886TF作功率放大,用运放NE5532或AD827作前置线性放大和音调放大。其特点有:输出功率大(连续输出功率68W)、失真度小(总失真加噪声《0.03%)、保护功能(包括过压保护、过热保护、电流限制、温度限制、开关电源时的扬声器冲击保护、静噪功能)齐全,外围元件少,制作调试容易,工作稳定可靠。由于用它制作功率放大电路具有简易,适用的特点,特别适合于烧友以及电子爱好者的制作。
lm3886功放电路图一
图中,W1为音量电位器,R1为平衡电阻(即匹配电阻),C1、C2为退耦电容,安装时要求靠近LM3886的正负电源的引脚处,否则极易引发低频振荡。D1、D2为隔离二极管,其作用是使大动态性能得以改善。当输出级瞬间大动态信号电流使电源电压下降时,由于D1、D2的反向隔离作用和滤波电容C13、C15上的电压不会突变,LM3886的电源电压便基本保持不变,此时C13、C15相当于一个备用电源向IC1供电,待电容上的电压下滑时,输出级的瞬间电流峰值已过,电源电压复原,接替C13、C15向IC1供电;当动态较小时,IC1的供电仅比电源电压小0.7V,其不良影响完全可以忽略。Q1、Q2、W2构成恒压偏置电路,调节W2可改变输出功率管的静态工作电流。R7与C7、R10与C8、R11与C9、R14与C10分别构成RC滤波器,使输出功率管的基极能获得更纯净和稳定的偏流。R7、R10、R11、R14是隔离电阻,其作用是使C7与C9的正极、C8与C10的负极的电位摆脱电源电压的钳制而处于可浮动状态,以便校正输出功率管的工作状态,改善音质。R15~R17是输出功率管的射极电阻,为输出功率管提供较强的直流负反馈(亦存在交流负反馈),以稳定输出功率管的静态集电极电流,防止热失控。D3和D4为保护二极管,限制输出幅度最大为电源电压,避免了因输出电信号幅度高于电源电压而损坏输出功率管的情况。C18和R19构成贝茹尔网络,用来抵偿扬声器的感抗部分,限制高频输出阻抗,令其保持在8Ω范围内,使功放接近纯阻性,不易自激。R20是阻尼电阻,L1为高频扼流圈,可吸收扬声器产生的反峰电压和抑制超高频电信号送进扬声器。
电路图
安装时要求将Q1、Q2与输出功率管装在同一块散热器上,以保证温度的稳定性。调整时,不接扬声器,将W1、W2调到最小位置,检查无误后,接通电源,用万用表测图中out端的对地电压应在±20mV以内,否则就得适当调整偏置电阻。根据散热器的具体尺寸,调节W2使输出级工作于甲乙类或甲类状态即可。
lm3886功放电路图二
电路图
C1、C2为电源退耦电容,取值0.01uF--1uF之间,不同大小及品牌对声音有点影响,一般
取值104P,即0.1uF,然后随便抓随便装,位置放得下即可。
C7、R1组成静音电路,容量和电阻的值决定了静音时间长短,电容可取10uF--100uF,电阻可取10K--100K,值越大则静音时间越长,一般取图中参数即可,对音质无影响,随便抓
随便上,注意耐压大于50V。
C8、R6组成所谓的“茹贝尔网络”,配合输出电感起稳定电路的作用,C8一般取值0.01uF--0.22uF之间,R6一般取1--22欧之间,由电容的取值大小以及电阻的选用功率大小可看出电路的稳定情况,一般用得越大则说明电路存在稳定性问题的可能越大。本处选用104和1/4W 10欧,实测过不装也没问题,装上为求心安,毕竟不怕一万,只怕万一。
RL为输出电感和输出电阻并联组成,起隔离喇叭反向电动势作用,电感及电阻取值会对声音取向有小影响,此处用1.5mm漆包线绕15-20圈,成直径6mm左右电感,中间穿一个10--22欧1W的电阻。
R2、R3两个电阻决定了电路的闭环增益,即放大倍数,值为R2/R3+1,R2一般取33K--56K之间,R3一般取1K--3.3K之间,不同搭配对声音影响比较大,本处选47K、3.3K,放大倍数约为15.5倍,如前级输出电平较低,可适当减小R3的值或增大R2的值,放大倍数建议不要超过20倍。
C9为反馈电容,品牌以及容量对电路的声音取向有相当大的影响,最好用音频专用无极型的,一般取值在10uF--100uF之间,容量越大,则低频下潜会越深,但高频会相对变暗(不同电容会有不同表现,愿意折腾的就换这个电容玩了),反之表现就相反。本处取值47uF。
C4为补偿电容,方波响应的上升沿过冲主要靠这个电容来调整,对高音影响相当的大,调整不到位则整套系统会产生不耐听的感觉。本处取值18P时已经可以完美的消除过冲,实际安装时在15P--22P之间取值。
C5为补偿电容,对声音的中高频段影响比较大,取值范围可在150P--330P之间,本处取值220P。
R4、R5组成3886的对地电阻,同时决定了电路的输入阻抗,R4一般取1K,R5可相对灵活些,18K--33K皆可,看前边输出阻抗大小取值。
C6用于衰减信号中的超高频成份,有利于增高电路的稳定性,取值可在100P--470P之间,此处取值330P。
C10为输入电容,品牌以及容量对电路的声音取向有点影响,有条件的话以音频专用无极型为佳,一般取值在2uF--10uF之间,此处取4.7uF。
关于滤波电容以及整流桥和变压器最少4只50V2200uF电容,电容的脚距为10mm,直径为22mm。推荐4只4700uF的,以安装得下为前提,脚距不合适的话装起来比较难看。整流二极管最少为4A,推荐用ON的6A车轮管。
压器双交流28V以内,如当地市电波动范围比较大则适当减小为双交流26V。功率100W/套最少,有150W--200W的话更佳,200W--250W就完美了,300W以上则有点浪费。
评论(0)
发评论
647647 2020-08-09
0 回复 举报
图一这个功率能做到多少W的? 收起回复
colin_mu 2018-06-06
0 回复 举报
两种哪一个好呢 收起回复
