微电网保护方案设计以及微电网保护的配置分析
1.2w人已加入
国网嘉兴供电公司电力调度控制中心的研究人员张磊、王跃强、陈国恩,在2017年第12期《电气技术》杂志上撰文指出,随着新能源建设的快速发展,微电网愈发普及,其在分布式电源的管控中发挥着巨大的作用。
但由于微电网诸如潮流双向流动、电网容量小等特点,微电网的保护难度较大。因此研发和微电网特点相适应的电网保护方法是十分必要的。
本文结合微电网的应用特点,采用了基于通信的微电网集中保护方案,并配置了本地保护方案作为补充,最终对具体的微电网进行了配置,获得了较为理想的保护效果。
近年来随着国家对新能源产业的大力扶持,新能源产业得到了快速的发展,分布式发电在电网中变得愈发普遍,这种以新能源为背景的微电网结构在电网中的比例逐渐则大。而微电网本身潮流不稳定,系统容量小,运行方式多样,给微电网的保护造成了一定的困扰。
对微电网保护的合理配置,建立科学有效的微电网保护方案是确保微电网可靠运行的基本保障[1]。本文利用通讯手段,建立了集中控制的微电网保护方案,并针对具体的微电网结构,制定了微电网保护的具体方案。
1微电网保护方案设计
1.1设备的集中保护方案
集中保护可以便于对全网综合信息进行分析,从而准确的快速的判断故障位置以及故障原因。微电网设备集中保护方案如图1所示。
其主要由保护装置和保护控制平台构成。微机保护设备的主要功能包括:电能信息的采集和计算、根据保护算法模型分析对数据进行分析、将运算结果传输到上层控制中心、接收集中保护中心的控制信号并执行上级控制中心的指令、监控设备状态[2]。
系统中选用的监测装置、智能保护单元均支持IEC61850通信,从而可以进行方便的组网,与集中保护平台形成统一的网络。
图1 微电网设备集中保护方案
微电网
集中保护中心对微机保护设备的数据信息进行故障分析,判断设备是否处于正常运行状态,一旦有故障发生,则应根据故障情况采取相应的保护措施。集中保护可以对现场监测设备的信息进行分析比较,从而判断故障位置[3]。
如图1所示,当F节点工作不正常时,保护设备MPD1和MPD4的都会检测到正向故障,而系统就会通过分析对比判断相应的末端保护和后备保护,此时,MPD4作为末端保护应首先动作,MPD1进行后备保护。
1.2设备的本地保护方案
当微电网保护通信系统出现问题时,由于本地装置无法收到上级集中控制平台的动作指令,现场保护设备应具备根据本地设定进行保护的能力,根据本地信息对故障进行检测和判断,完成设备保护动作[4]。
保护监督动作衔接可根据系统故障判断结果和延时来判定,如图2所示,tf是保护动作的响应时间,tm为动作响应延时时间,该值通常可以设为20ms。另外可以采取安装电子断路器的方式对线路进行短路保护。
图2 保护动作的动作时序
微电网
当线路的F处出现故障时,保护设备MPD、MPD1、MPD2会同时检测到系统故障,但MPD2会优先动作,而后备保护MPD和MPD1会根据需要延时动作。往往微电网的规模都比较小,没有较长的输电线路,基本不存在电源通过一条馈线接入的情况,因此通过该保护方案就可以满足保护需要[5]。
保护设备MPD的主要保护设定有:
(1)功率方向保护。
微电网的潮流方向是不固定的,有时需要对故障方向进行识别时,则要增加功率保护装置。
(2)系统接地故障保护。
当有单相接地故障在TN系统出现时,系统的零序电流分量往往难以检测。这时可以通过计算系统四相电流的和是否为0来判断是否有单相接地故障发生。
(3)系统过流保护。
当电网有不对称短路故障出现时,系统的负序电流的电流变动会非常大,所以,可以通过检测负序电流,对系统进行保护。
(4)电压故障保护
电压故障保护往往在系统公共连接点或者集成在系统逆变器中。系统各公共连接点的欠电压保护的目的是在外部电网运行不正常时,可以确保系统单独正常运行。
同时,在系统内部出现问题时,也可以有效的将系统切除,确保外部电网的运行安全。为确保分布式电源的故障穿越能力,公共连接点的保护动作时限不应大于分布电源保护单元[7]。
(5)电网频率保护。
系统频率保护的设置位置和电压保护相同。保护动作时限随频率偏差的增大而减小。
(6)电子断路器保护。
电子断路器保护功能较为全面,具有较强的保护能力,其通常配备过载长延时保护以及过载瞬时动作保护。过载延时动作的保护时间根据系统电流的有效值计算[8]。
1.3自动测控单元的保护逻辑
自动测控单元是微电网保护控制的核心设备,依靠其强大的测控能力,可以方便的实现微电网的保护功能。自动测控单元的保护逻辑如下图所示[9]。
图3 控制保护逻辑图
微电网
通过集中保护和就地保护相结合,从而实现对系统的可靠有效保护。
2微电网保护的配置分析
假设某微电网结构如图4所示。其中DG1的额定容量为600kVA,DG2的额定容量为400kVA,DG3、DG4和DG5的额定容量为50kVA,系统电流最大输出值为额定容量的1.2倍,计算得出其分别为1.03kA以及0.69kA。
图4 微电网系统集中式保护方案
微电网
对系统电子断路器的额定电流选择为按照系统最高负荷电流的1.2倍。瞬间过载动作电流选择电子断路器的2倍及以上电流,1#断路器处虽然额定电流只有25A,但根据经验系统中的尖峰电流经常超过几十安培,为防止扰动造成开关误动作,瞬断电流取100A。
如表1所示。其故障动作时间选择40ms,长时间过载电流根据线路最大负荷适当增加即可,8#和9#电子断路器的动作时间设定为5S,剩余电子断路器的动作时间为4S。智能保护设备的保护动作电流值和时间设定如表2所示。
这些保护动作时间都是针对微电网网络断线时的本地保护动作时间。而在系统通讯正常时,系统和根据对保护装置的上传信息的分析结果,进行有针对性的切除,主保护的动作时间缩短为0.07S后备保护动作时间缩短为0.1S[10]。
表1 系统电子断路器参数配置表
微电网
表2 保护动作时间设定
微电网
(2)系统故障保护动作。
对在CCB9和MPD2之间的线路出现两相接地故障的情况进行研究。
1)过渡电阻设定为0.2欧姆,系统负荷达到最大,系统保护动作情况如下表所示。
表3 保护设备动作情况
微电网
2)过度电阻设置为2欧姆,系统负荷达到最大,系统保护做情况如下表所示。
表4 保护设备动作情况
微电网
同时,我们对系统负荷处于最小时的情况也进行了实验,保护设备均能可靠动作,即使在CCB9在一些故障情况下不能动作时,MPD1和MPD2可以很好的对线路进行保护。
此外,微电网潮流的不稳定运行的方式是多样的,我们通过对系统电源电压和频率,对系统的电源质量保护进行了验证,通过调整负载情况,对系统的过负荷情况进行了验证,都取得了比较理想的保护效果。
3结论
随着新能源和智能电网的建设,分布式电源结构在配电网络中越来越普及。本文针对微电网结构的特点,构建了微电网集中保护控制平台,并对微电网保护设备的配置进行了介绍。
为应对集中控制功能丧失的问题,对微电网的本地保护进行了设置。并通过实验对微电网保护系统进行了检验,获得了较为理想的效果。
