麒麟970和骁龙835谁好?工艺、跑分、CPU、GPU、网络、基带六大维度对比
处理器/DSP
870人已加入
  高通和华为的竞争一直都在,而且如今又有麒麟、骁龙两个最热芯片得互怼,它们性能怎么样?特别是主打AI人工智能的麒麟970和骁龙835谁好?华为官方公布的麒麟970相较麒麟960的性能数据,CPU能效提升20%,GPU性能提升20%,功耗降低50%(换算下来,能效提升了140%)。
  麒麟970最大的亮点就是引入了NPU(全称“神经网络计算单元”)的概念,号称是全球首款AI芯片,运算能力达1.92TFP 16OPS。麒麟970的AI技术来自人工智能领域鼎鼎大名的中科寒武纪有限公司,后者在去年推出曾推出寒武纪A1处理器。华为将其芯片集成至麒麟970中正式进行商用,并命名为NPU。
  NPU针对传统的CPU、GPU而言,在计算能力和能耗比方面具备突出的表现。也就是说,NPU在性能大幅超越传统CPU,与主流GPU持平的前提下,却拥有更少的功耗和更小的面积。
  高通骁龙835并没有AI芯片这一概念,但也有集成类似功能的Zeroth SDK,能够大幅提升图像、语音识别等AI需求的运算速度。
  下面我们先整体看看各项综合对比:
骁龙835
  麒麟970和骁龙835的跑分谁好
  麒麟970:2.4GHz 4x A73 + 1.8GHz 4x A53,和麒麟960架构、频率完全一样。根据麒麟960测试,安兔兔跑分33268分左右(CPU单项),GeekBench单核1933分,多核6203分。
  骁龙835:2.45GHz 4x Kryo 280 + 1.9GHz 4x Kryo 280,被认为是A73+A53的魔改版,安兔兔跑分38439分左右(CPU单项),GeekBench单核1944分,多核6180分。
  而根据鲁大师对安卓阵营芯片性能排行来看,这个依据是鲁大师安卓版v8.4测试跑分,华为麒麟970 118758分登上榜首,高通骁龙835 112462分紧随其后,虽然差距并不大(大约6%),但是华为再次实现了对高通顶级旗舰的超越。
  拆开来看,华为麒麟970、骁龙835 CPU性能异常接近,都在4.1万分出头,GPU则是麒麟970领先了约9%,首发商用12核心的Mali-G72立下大功,超越了Adreno 540。
  上一代华为麒麟960同样也领先骁龙821,不过差距更微乎其微只有3.5%。
骁龙835
  麒麟970和骁龙835的工艺谁好
  2017年手机旗舰处理器都上了10nm工艺,华为麒麟970采用的是台积电10nm FinFET工艺;高通骁龙835采用的是三星10nm FinFET工艺。
  麒麟970和骁龙835同样是10nm工艺,其实三星和台积电在功耗上还是有一定差异。目前看来三星的10nm工艺相比台积电要更成熟,且产能要更好。毕竟骁龙835很早就开始供货了。
  而且之前华为麒麟960因为采用了比较“大胆”的配置之后,虽然性能强劲,但功耗着实不低,因而被一些网友誉为“火麒麟”。期待这次采用了台积电最新的10nm制造工艺之后,麒麟970在功耗控制上有更好的体现。
  但是如果考虑到三星过去在制造工艺上注水,导致三星的 14nm 制造工艺反而不如台积电的 16nm 制造工艺,因而如果三星保持了过去的一贯作风的话,在制造工艺上,恐怕麒麟 970 会略微占据一定优势。
骁龙835
  麒麟970和骁龙835的CPU谁好
  麒麟970和骁龙835的CPU:均为大小核结构,麒麟970基本没有升级。2017年,高通、三星、华为的旗舰SoC,在CPU部分全部采用“四大四小”的大小核结构。华为和高通、三星相比,最大不足仍是采用ARM Cortex-A73公版核心,而高通和三星则分别选用了Kryo 280自研核心和Exynos M2半自研核心。
  麒麟970集成了四核Cortex A73和四核Cortex A53,就性能而言提升并不大,高通骁龙835则采用了 8 核 Kryo 280,虽然从命名上看,Kryo 280要比Kryo要好不少,但就实际性能来说,Kryo 280相对于Kryo的提升非常有限——Kryo 280砍掉了原本Kryo比较强悍的浮点性能,定点性能相差不大。
  与之类似的是,Cortex A73相对于Cortex A72也是在设计上都是保定点性能,砍浮点性能,力争提升性能功耗比。
  因而可以认为Cortex A73与 Kryo 280大致是处于同一水准的 CPU 核。考虑到Kryo 280要比Cortex A53的性能强不少,因而麒麟970与高通骁龙835就CPU部分而言,总体上应该相差不大。
  不过,在一些场景下,麒麟970的四个Cortex A73与高主频的四核Kryo 280处于离线状态时,高通骁龙的四核低主频的 Kryo 280 在性能上优于麒麟970的四核Cortex A53。
  CPU部分差距并不算太大,持平的可能性非常大。而麒麟970相比麒麟960在CPU部分基本是没有任何升级的。
骁龙835
  麒麟970和骁龙835的GPU谁好
  GPU部分,高通依然整合的是自家的Adreno系列,而三星和华为都采用的是ARM的Mali核心。骁龙835在GPU性能方面依然是具有绝对的优势,而三星Exynos 8895和麒麟970在GPU上有可能非常接近。
  GPU: Adreno 540大战Mali-G71和G72兄弟
  骁龙835:Adreno 540,频率为710MHz。安兔兔跑分74325分(3D性能单项),GFXBench曼哈顿离屏1080P最好成绩为42fps。
  高通骁龙 835 的GPU性能同样卓越,虽然高通官方表示 Adreno 540 图形渲染速度相对于上一代提高25%。
  麒麟970:全球首发Mali-G72 MP12,目前没有确切跑分数据。但从去年麒麟960的G71 MP8的成绩(安兔兔3D单项52690分,GFXBench曼哈顿1080P离屏24fps)来看,G72 MP12的性能不会超出8895的G71 MP20太多,极有可能维持在30-35fps。抛开主频差异,需要注意到G72的核心数仍然没有点满。
  麒麟 970延续了麒麟960在GPU上的“大胆”策略,选择了ARM的 MAli G72来取代麒麟960上的Mali G71 ,而且一口气集成了12个GPU核,根据华为官方的宣称,麒麟970的 GPU与上一代麒麟960相比,图形处理性能提升20%,能效提升50%,可以更长时间支持3D大型游戏的流畅运行。
骁龙835
  麒麟970和骁龙835的基带谁好
  就基带上来说,华为这次在基带上下了大力气,麒麟 970 的基带可以支持全球先进的通信规格 LTE Cat.18,能够在全球范围内实现各运营商的高速率组合。
  不仅在测试中实现了 1.2Gbps 峰值下载速率,还可以在高铁等高速移动的状态下,保持稳定的下载速率,以后在高铁上,再也不用担心高速移动时对网络造成的负面影响。
  相比之下,高通骁龙 835 在基带上就略微落后华为麒麟970一筹。
  高通骁龙 835 支持 1Gbps 的 Category 16 LTE 下载速度,以及 150Mbps 的 Category 13 LTE 上传速度。虽然这个性能相对于华为的测试成绩一定差距。不过考虑到实际使用中往往跑步的峰值,这点差距在用户日常使用中恐怕很难感受到。
  麒麟970和骁龙835的网络谁好
       网络:华为高通标配全网通,麒麟支持Cat.18网络
  大家都知道,在网络基带方面一直是高通和华为的拿手好戏,而三星相对处于弱势。
  1、骁龙835:全网通、LTE Cat.16,下行最高1Gbps
  2、Exynos 8895:双4G、LTE Cat.16,下行最高1Gbps
  3、麒麟970:全网通、LTE Cat.18,下行最高1.2Gbps
  华为在麒麟970上提出了“准5G”网络的概念,规格上略领先于高通和三星。
  综合来看,麒麟970在性能上面追平高通骁龙835还是有一定希望的,但也可能有一定落差,但差距并不会拉的很大。有人说,麒麟970在性能上并没有过多的吸引力,更适合追求AI体验,且对手机网络要求较高的一般用户。而需要极致性能的安卓用户,则可能更加倾向于高通和三星的旗舰芯片。
  不过,麒麟970最大的问题还是在明年上半年和骁龙845和三星Exynos 9810的比拼,前者很有可能会落于下风。要知道明年上半年绝大多数华为和荣耀产品都是用的麒麟970,性能可能将成为短板。
  总体来说,麒麟970和高通骁龙835都是非常优秀的旗舰级手机芯片,总体上处于同一水平,消费者完全可以根据自己的喜好自由选择。
