分频器有哪些_分频器分类
接口/时钟/PLL
49人已加入
分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时,需要进行电子分频处理。
分频器是音箱中的“大脑”,对音质的好坏至关重要。功放输出的音乐讯号必须经过分频器中的过滤波元件处理,让各单元特定频率的讯号通过。要科学、合理、严谨地设计好音箱之分频器,才能有效地修饰喇叭单元的不同特性,优化组合,使得各单元扬长避短,淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能,使各频段的频响变得平滑、声像相位准确,才能使高、中、低音播放出来的音乐层次分明、合拍、明朗、舒适、宽广、自然的音质效果。
主动式
电子分音器又称主动式电子分音器,最主要功能就是用来作为讯号部份的频率设定,对于系统较为完整、庞大的架构来说,可以说是非常基本的配备器材,主动式电子分音器的原理就是要把适当频率讯号传给适当的单体,因为目前喇叭单体还无法把单体做到全频20-20000Hz输出,因此我们只能把单体分成几个部份频段然后串起来。把适当的频率传到适当的单体可以有保护单体的作用与有效利用功率的作用,每个单体都有它适合发挥的频段,如果每个单体都送给它全频率的讯号就可能会对单体造成损害,功率也会浪费。
电子分音器的分频斜率,有一阶的-6dB/Oct和二阶分频斜率的-12dB/Oct两种。所谓的分频斜率指的是从分频点设定后声音自然衰减的截断后频率延伸程度,斜率越低延伸则越长,反之则越短。
被动式
被动式分频网路(CrossoverNetwork),国内习惯称为“分音器”,其设计受到相当多的变数与考量因素所影响而是一项很复杂的工作。
被动式分音器“功能、用途”是介于扩大器与喇叭之间,由于单一喇叭无法达到“全频段响应”(全频段即是20HZ-20KHZ,为人耳听觉范围),因而利用喇叭单体尺寸不同的物理频宽响应,来达到要求的“全频段响应”之目的,也因此产生了多种尺寸单体运用在同一声道上的方式。被动式分音器功能就是负责将扩大器全频段输出后,分割成不同频段的声音,分别送到不同尺寸喇叭单体上,表现其应有的特质。由此出现的多音路喇叭组合或称为“分音喇叭”,从一音路喇叭到多音路喇叭均有其用途与多重之选择。
分频器
被动分音器的元件组成:L/C/R,即L电感、C电容、R电阻,依照各元件对频率分割的特性灵活运用在分频网路上。
L电感:其特性是阻挡较高频率,只让较低的频率通过,也就称为“低通滤波器(LowPassFilter)”。通过较低频率的多少是由该“L电感”之电感量来决定,其感抗单位为“μH、mH”代表。电感材质常见有:空心电感、铁淦氧电感、矽钢片电感等。铁淦氧电感、矽钢片电感通常只在需要高电感值而无法由空心电感来获得低直流电阻的场合下才使用,由于铁心电感具有磁饱和而在大电流的场合造成失真的天性,所以铁心电感是一种妥协下的产物。
C电容:其特性与电感刚好相反,也就是阻挡低频率通过,让较高的频率通过,称为“高通滤波器(HighPassFilter)”。高频率通过多少由C电容的电容量决定。其单位为“μF”。电容材质种类繁多,但用于被动式分音器中则使用无极性电容。电容在被动式分音器中用于中音域及高音域材质上的考量必须慎重,因为与音质有绝对的相关性,选择电容的材质通常由喇叭单体特性和电容损失因素、相位损失以及价格而决定。
中高音域不超过30μF的电容可采较佳的材质。
R电阻:并无切割频率的特性,而应用在被动式分音器中是与电感、电容混和搭配,针对特定的频率点和频带来做修正、等化曲线、灵敏度增减的用途。
喇叭分音器可分为串联式分音器、并联式分音器两种。并联式分音器以绝对多数成为喇叭分音器最佳的选择,其优点在于多音路系统中都可视为独立的个体,而且任何一个元件的改变都可能影响到高通或低通的特性。
被动式分音器常用的斜率可分为4种:一阶斜率6dB、二阶斜率12dB、三阶斜率18dB、四阶斜率24dB。
脉冲分频器
利用汉稳态电路的计数功能实现分频的电路,又称为数字分频器。在这种分频器中,输入信号脉冲为计数器的计数信号。若计数器的计数模为N,则从其进位输出端可获得N次分频的脉冲信号。从各触发器输出端可获得分频比小于或等于N的脉冲信号。
改变计数器的计数模(即分频比),在中规模集成计数器中,可通过不同反馈网络反馈到清零端或置数端等方法实现;在移位寄存器中,可通过反馈到串行输入端的方法实现。
用单稳态触发器也可实现分频。例如,在时刻集成单稳态触发器被输入脉冲的下降沿触发而产生宽度为tw的脉冲。若tw在范围内(N-1)Ti~(NTi-tR)范围内(tR是单稳态触发器的恢复时间),则输出分频比为N的脉冲信号。与此相类似,用输入脉冲控制多谐振荡器,使它的状态翻转时刻与经过若干个周期的输入脉冲相同步,就能输出整数分频比的脉冲信号。此类分频器可以在不改变电路结构的情况下借助定时元件参数的调整来改变分频比,因而又称为任意分频器。
在集成分频器中有程序分频器和分数分频器。前者的分频比可通过预置码进行程控:后者的每N个输入脉冲中只有M个脉冲能输出,因而实现分频比为f0/fi=M/N的分数分频(M,N均为正整数),但输出脉冲往往不是等间隔的。
此外,在通用或专用的数字信号处理器中用软件也可实现分频。
