均衡器介绍_均衡器工作原理解析
接口/时钟/PLL
49人已加入
均衡器的作用就是调整各频段信号的增益值。普通百姓最初接触均衡器是在80年代的高级录放机上,当年的高档录放机都带有N段均衡调节,那个调节器就是均衡器。均衡器通过将声音中各频率的组成泛音等级加以修改,专为某一类音乐进行优化,增强人们的感觉。常见包括:正常、摇滚、流行、舞曲、古典、柔和、爵士、金属、重低音和自定义。自定义就是自己调节,没有套用固定的模式,按个人喜好而定的真正均衡器能够满足了不同的个人听音喜好。
在音响器材中,均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。
均衡器工作原理
均衡器(equalizer) 通信系统中,校正传输信道幅度频率特性和相位频率特性的部件。将频率为f的正弦波送入传输信道,输出电压与输入电压的幅度比随f变化的特性称为幅度频率特性,简称幅频特性;输出电压与输入电压间的相位差随f变化的特性称为相位频率特性,简称相频特性。各种传输信道所传输的信号,一般由一些不同频率的分量组成。
均衡器
在信号频带范围内,若①信道的幅频特性是恒定值;②相位φ随f变化的特性是直线,可写成¢(f)=2πft+θ,t为常数;③θ(称为相截)等于nπ,n=0、±2、±4、……,则信号波形经传输不产生畸变。条件①使不同频率分量经传输后有相同的输出输入幅度比,条件②、③使其有相同的时间延迟。但实际信道常不符合上述条件,因而信号产生畸变。若畸变超过允许量,则要用均衡器对信道特性进行校正。
均衡的要求与信号性质有关。由于人耳对相位不敏感,所以在传输模拟电话信号时,只对信道的幅频特性提出要求。在传输电视信号时,对信道的幅、相频率特性都有要求,否则图像就失真。数字信号基带传输时,对幅、相频率特性有要求,因为波形畸变会产生码间干扰而使误码率增大。数字信号载波传输时,不对信道相频特性中的相截提出要求,这是因为接收数字调频信号时不需要相位参考,而接收数字调相信号时可以用载波恢复电路解决相位参考。这样,载波传输时只对幅频特性和时延频率特性提出要求。
