蓝牙耳机链接笔记本电脑的方法_蓝牙耳机详细推荐_可让蓝牙耳机告别延迟的 ETHER 无线蓝牙音频发射器
音频技术
93人已加入
蓝牙耳机链接笔记本电脑的方法
以笔记本电脑,win7,32bit为例
a、首先,更新电脑蓝牙驱动软件,以便可以自主安装耳机所需驱动
b、打开蓝牙设备,添加设备
蓝牙耳机
c、保持耳机处于搜索状态:长按智能开关键大约10秒钟,至耳机指示灯出现红蓝灯交替闪烁,进入被搜索状态。
蓝牙耳机
d、由于前期更新过蓝牙驱动软件,这里就会自动搜索,不过视系统状况,安装的驱动个数不一样
蓝牙耳机
e、安装成功后
蓝牙耳机
f、打开蓝牙设备,在Q8处右击
蓝牙耳机
g、右击控制
蓝牙耳机
h、在打开的界面中,点击连接,
蓝牙耳机
i、如果无法连接,建议重启蓝牙耳机,在原有配对中删除,重新搜索并安装驱动,即可自动连接。
j、还是刚才右击控制那个界面,右击出现属性
蓝牙耳机
k、全部勾选,点击确定。此时自动安装驱动,耐心等
待,
l、成功后,右击电脑右下角小喇叭图标,选中播放设备,出现
蓝牙耳机
m、右击,选为默认扬声器。如果没有出现耳机标志,建议重新启动耳机,即可自主连接,至此即刻享受。
选购蓝牙耳机注意几点
作为短距离无线连接技术的蓝牙虽然问世有一段时间,而且能够实现的功能也非常之多。但对大多数普通消费者而言蓝牙技术最直观的体现就是蓝牙耳机。从最开始的动辄上万元的高昂价格到如今只有几百元的售价,蓝牙耳机早就摆脱了过去高高在上的形象,开始走入寻常百姓家。同时,市面上支持蓝牙技术的手机数量也是越来越多,因此如何在繁杂众多的品牌中挑选一款适合自己的蓝牙耳机成为我们本专题的重点。
通常情况下衡量一个蓝牙耳机是否优秀,可以通过通话质量、重量、佩带舒适度和兼容性以及待机时间加以衡量。我们特意搜罗了市面上比较热门的几款蓝牙耳机,为广大网友奉献一个蓝牙耳机精品导购,并希望能对大家有所帮助。
一般来说在选购蓝牙耳机的时候,我们一定要在关注该耳机在以下几个方面的表现:
通话质量。通话质量是衡量一个蓝牙耳机品质优劣的最基本性能参数,一般情况下,使用杆式设计的蓝牙耳机因为麦克风距离嘴边更近,所获得的通话质量相对好于其他类型的产品。这也是为什么老一代的索爱HBH35受欢迎的原因。
兼容性。虽然蓝牙产品并不存在严重的兼容性问题,但如果购买一个耳机总不能很好的与手机配对和连接,那么说明这款耳机在兼容性存在一定差距。另外,如诺基亚的HDW-3虽然通话质量等方面都不错,但由于没有配备充电器,因此不是诺基亚手机用户就会存在一定的不便。
佩戴舒适度。我们的耳朵是比较娇弱的,如果耳机的耳挂材质不好或者设计上存在缺陷,那么在佩带的时间长一点后,就会产生不适。因此在购买前应该仔细检查,选择适合自己耳形的蓝牙耳机。另外如果是戴眼镜的朋友最好选择带免提和有线耳机的蓝牙耳机。
待机时间。这和手机的日常使用一样,都希望有更好的待机时间免去时常充电的烦恼。通常索爱的产品和摩托罗拉HS810都有不错的的使用和待机时间。
重量。这个参数同样是对我们耳朵承受能力的考验,理论上越轻的耳机越好。不过现在蓝牙耳机重量大多在20多克之间,相互重量差异并不大,所以我们可以根据自己的喜好进行购买。
蓝牙耳机详细推荐
1、 JBL X UnderArmour
JBL与UnderArmour联合出品的这款耳机得到了最高分,佩戴稳固、音质出众,再加上靓丽的颜值,各方面表现都很全面,整体感觉让人挑不出毛病。
优点:佩戴好声音好,各方面表现都很突出。
· 缺点:线控按钮比较细,手感一般;附加功能比较少。
2、运动稳无边 Powerbeats 3
可能是因为被苹果收购的原因,Powerbeats3的续航相比2代大幅提升,声音也有一些进步。假如喜爱长跑或户外运动,或者说需要经常泡在健身房,那么Powerbeats3可以说是不二之选。
优点:续航时间长,佩戴稳固舒适,声音也不赖。整体来说是目前最好的蓝牙运动耳挂。
· 缺点:耳挂式耳机的通病,佩戴有点麻烦。
3、抢占科技巅 Apple Airpods
虽说一眼看上去就是没了线的Earpods,但是背后却隐藏了众多科技,实现了快速连接、快充、智能控制,以及在多个苹果设备间无缝切换,能给你带来“无线,无繁琐,只有妙不可言”的体验。用了Airpods,便能体会到苹果为啥会去掉耳机孔。
优点:完全无线,戴了就像没戴一样,十分舒适;小巧紧凑续航久,使用后能切实感受到科技的力量。
· 缺点:调节音量、切歌的过程繁琐。
4、颜值大于天 B&O Beoplay H5
蓝牙耳机中逼格最高的存在,声音表现处于榜眼位置,虽说佩戴上有些问题,只适合走路或者静止的时候佩戴,但作为外观党不容错过的选择,哪怕把它当项链挂在胸前也是极好的。
优点:做工用料优异,质感出众,音质清澈耐听。
· 缺点:佩戴不够牢固,续航偏短。
平价选择:
5、索尼MDR-XB80BS
虽说操控有点碍事,但其他方面在耳挂式耳机中均表现出色,而且听感优于大部分低价位耳机,离高价位耳机差距也不大。如果爱好运动的话,那么这款运动耳挂是不错的选择。
优点:佩戴稳固舒适,声音不赖,适合预算不高但却对耳挂音质有要求的用户。
· 缺点:操控不方便。
6、飞利浦SHQ8300
除了颜值方面低了点外,在佩戴稳固与舒适度、以及音质上有着不错的表现。
优点:两种佩戴方式,兼顾稳固与舒适度,声音素质高。
· 缺点:颜值不在线,外观控慎入。
7、先锋Pio-One
本次评测中购入价格第二低的型号,但是整体表现却比同价位的其他选手要好。对音质要求不高,只是不想用iPhone转接头的朋友,可以考虑这款。
优点:各项表现都略优于平均水准,考虑到价格,总体性价比不错。
· 缺点:声音表现可能不尽如人意。
最好别买:
1、天龙AH-W200
从包装、配件以及价格上,W200算是一个高端产品,但是它的实际表现却十分差强人意。佩戴舒适度让人根本不想把它挂在耳朵上,而且声音的表现远低于同价位产品,操控起来也让人觉得很着急,不得不怀疑天龙在无线影音领域的能力。
2、JBL Reflect BT
        短暂的续航,很差的通话质量,价格也算不上很低,很难找到推荐它的理由。
蓝牙耳机的出现让人摆脱了线的束缚,可以更自由自在的享受音乐。但…蓝牙耳机对于专业音频领域有一个致命的缺点就是:延迟太大!!所以一般专业领域都用不上蓝牙音频传输。
但国外 Indiegogo 众筹网站上出了一款叫做 ETHER 的蓝牙音频发射器,声称可以将蓝牙音频延迟降低至 10ms 左右,也就是说你可以用于专业领域上了,可以用蓝牙耳机在 DJ 、录音等场合的监听了。
ETHER 蓝牙音频发射器体积只有普通 1/4“ 耳机转接头大小,内置电池可以连续使用 4-5 小时,顶部的三色 LED 指示灯分别显示不同的电量:蓝色是满电,黄色是一半的电,红色是低电量,用Micro-USB进行充电,6.35mm的插头可以插到任意专业音频设备上,连接到任意蓝牙音频耳机或音箱。目前 ETHER 蓝牙音频发射器正在 Indiegogo 网站上众筹,99美元即可获得一个。
关于手机上怎么查看蓝牙音频编码?
1. 蓝牙的子协议A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)要求蓝牙必须支持SBC(Sub-band coding),所以所有的蓝牙设备都支持SBC编码。
2. AAC(Advanced Audio Coding)高级音频编码是目前用的比较多的一种编码,一般的手机均支持AAC编码。
3. 对于aptX编码,可以在aptX官网查看所有支持它的设备aptX® Wireless Bluetooth Audio Products & Technology,一般会在设备的说明书上标注。
以上编码方式是手机蓝牙模块所支持的编码,不一定会让终端用户直接查看,但是也有特例,如索尼SRS-X9就允许用户通过App自行设置蓝牙编解码。
评论(0)
发评论
nyrgbyq 2018-06-10
0 回复 举报
买蓝牙耳机,主要看预算有多少。千元耳机推荐高端的拜亚动力耳机。500以内的价位,首选JEET耳机,音质挺不错的。 收起回复
